hola buenas,he notado que esta un poco perro mi leon,es el tdi 110 ahf y acabo de hacer un scan con el vagcom y me han salido 3 fallos,alguien me puede explicar que es lo que son cada uno?
me sale esto:
Chassis Type: 1M - Seat Leon
Scan: 01,02,03,08,15,17,19,22,35,46,56
Address 01 -------------------------------------------------------
Controller: 038 906 012 BT
Component: 0400SG 2805
Coding: 00005
Shop #: WSC 06441
3 Faults Found:
19561 - Valve for Intake Manifold Flap (N239): Open or Short to Ground
P3105 - 35-10 - - - Intermittent
17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer
P1570 - 35-00 - -
17664 - Engine Coolant Temp Sensor (G62): Open or Short to Plus
P1256 - 35-10 - - - Intermittent
Readiness: N/A
gracias y un saludo.
Ayuda errores con vag-com [solucionado]
12 mensajes
Última edición por oskar73 el 27 Dic 2011, 20:59, editado 1 vez en total
oskar73
Re: Ayuda please
Lo único en que te puedo ayudar en este aspecto.Es que pongas el titulo mas explicito.Y así realmente te pueden ayudar.Saludos
- Agradecido: 127 veces
Re: Ayuda please
alfonsin escribió:Lo único en que te puedo ayudar en este aspecto.Es que pongas el titulo mas explicito.Y así realmente te pueden ayudar.Saludos
ya esta gracias.
oskar73
Re: Ayuda errores con vag-com
el primer fallo es que creo que has escaneado con el coche encendido el segundo sera esporadico de alguna vez que no te ha leido bien el inmo y el 3 el sensor de temperatura del anticongelante el del conector verde que hay en la t pegada al bloque del motor lado derecho prueba a borrarlos y volver a escanear seguro que los 2 primeros se te van el 3 tendras que cambiar el sensor y luego borrar un saludo
chinotunero - Leoner@ habitual
- Agradecido: 16 veces
Re: Ayuda errores con vag-com [solucionado]
chinotunero escribió:el primer fallo es que creo que has escaneado con el coche encendido el segundo sera esporadico de alguna vez que no te ha leido bien el inmo y el 3 el sensor de temperatura del anticongelante el del conector verde que hay en la t pegada al bloque del motor lado derecho prueba a borrarlos y volver a escanear seguro que los 2 primeros se te van el 3 tendras que cambiar el sensor y luego borrar un saludo
si,tienes razon lo hice con el coche en marcha,anule la egr y le pase un scan,es que no se que le pasa,es imposible ponerlo a mas de 180 de punta,se queda clavado en 180 y de hay no pasa,borrare los errores a ver.
muchisimas gracias chinotunero,un saludo.
oskar73
oskar73 escribió:chinotunero escribió:el primer fallo es que creo que has escaneado con el coche encendido el segundo sera esporadico de alguna vez que no te ha leido bien el inmo y el 3 el sensor de temperatura del anticongelante el del conector verde que hay en la t pegada al bloque del motor lado derecho prueba a borrarlos y volver a escanear seguro que los 2 primeros se te van el 3 tendras que cambiar el sensor y luego borrar un saludo
pasar pasa lo que pasa que le cuesta...dale un rato zapato en 4ª a 4000rpms para ir soltando carbonilla,tienes los filtros de aire,gasoil limpios? porque si estan sucios tambien tienen su porque.
Pumuki1986 - Mi Leon me tiene miedo
- Agradecido: 47 veces
locotuning escribió:oskar73 escribió:chinotunero escribió:el primer fallo es que creo que has escaneado con el coche encendido el segundo sera esporadico de alguna vez que no te ha leido bien el inmo y el 3 el sensor de temperatura del anticongelante el del conector verde que hay en la t pegada al bloque del motor lado derecho prueba a borrarlos y volver a escanear seguro que los 2 primeros se te van el 3 tendras que cambiar el sensor y luego borrar un saludo
si tengo los filtros recien cambiados,el coche es imposible pasarlo de 180 es como si tuviera un tope,lo de circular en 4ª para limpiar carbonilla lo he echo varias veces y nada,en 4ª maximo 160 y en 5ª 180 no hay mas,hasta en cuesta abajo llega a 180 se clava y ya no pasa.
me jode bastante porque mi padre tenia un toledo 110 y se ponia a 220 de marcador.
no si a alguien mas le ha pasado,no se si sera el cauda o la n75.
oskar73
oskar73 escribió:locotuning escribió:oskar73 escribió:chinotunero escribió:el primer fallo es que creo que has escaneado con el coche encendido el segundo sera esporadico de alguna vez que no te ha leido bien el inmo y el 3 el sensor de temperatura del anticongelante el del conector verde que hay en la t pegada al bloque del motor lado derecho prueba a borrarlos y volver a escanear seguro que los 2 primeros se te van el 3 tendras que cambiar el sensor y luego borrar un saludo
ami me ocurria lo que tu dices,pero luego al final si que se espabilo,no se si estaban los filtros sucios y al cambiarlo mejoro o al mantenerlo en 4ª a unas rpms altas o que ocurrio...ahora en circuito cerrado lo he llegado a poner a Z05 de marcador.
ya te digo,yo lo he llevado durante unos 30km en 4ª por autovia entre 3500 y 4000 rpm y sigo sin solucionar nada,ademas no noto la patadita del turbo que pegaba antes,no se si es el cauda o la n75,la egr la llevo cerrada con el vag-com,es mas diria que hasta consume mucho mas.
oskar73
cambiale el sensor de temperatura lo primero de todo ya que al dar error en temperatura consume bastante mas y si no me equivoco la centralita en el archivo que lleva tiene una parte que es a modo de proteccion que en frio usa una parte de ella y en caliente otra asi que empieza por ahi y luego me comentas a ver si baja el consumo un saludo y feliz año a todos
chinotunero escribió:cambiale el sensor de temperatura lo primero de todo ya que al dar error en temperatura consume bastante mas y si no me equivoco la centralita en el archivo que lleva tiene una parte que es a modo de proteccion que en frio usa una parte de ella y en caliente otra asi que empieza por ahi y luego me comentas a ver si baja el consumo un saludo y feliz año a todos
probare a ver,gracias igualmente feliz año a todos!!!!!!!!!!
oskar73
12 mensajes
Problema con la radio. No se que hacer ya Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Aaron_20VT Respuestas: 32 |
Bombillas h7. Leds con la tapa puesta del faro? Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: arjleon90 Respuestas: 20 |
Ayuda con plegado espejos leon 1p restyling del 2010 Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: DanielSampedro Respuestas: 4 |
Ayuda encontrar entrada Aux Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: surdemoran Respuestas: 2 |
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Facebook/Meta/ExternalAgent y 4 invitados
