Hola tengo un seat leon I con 10 años, en la ultima ITV me lo aceleraron como 4 veces a todo lo que daba 4500 rpm para medir los humos del escape, me parece algo fuera de lo normal y me gustaria saber si se puede limitar con el vag-com u otra herramienta de forma relativamente sencilla, asi cuando pretendan hacerme semejante burrada la bomba corte a 3000 vueltas.
salu2
Limitar RPM en seat leon I tdi
13 mensajes
rilos - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 65 veces
Re: Limitar RPM en seat leon I tdi
Yo le haria una repro y ya que estas que te lo limitena 2.500/3000rpm.
JuanMa-FCB - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 33 veces
Diles algo tio, no dejes que te hagan eso, segun tengo entendido, se tiene que poner a 3000 vueltas como mucho, en una itv de mi vespino, que lo tengo flama me lo pusieron a tope y casi no le doy 2 ostias al colega,ya no me lo ha vuelto ha hacer porque se lo advierto antes de empezar, que si lo hace me voy a otro centro itv,ya se que una moto no es igual que un coche, pero te aseguro que mas de uno le yaman la atencion,que lo he visto..
www.circuitomonteblanco.com
El lado bueno de las cosas
oscarr5 - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 26 veces
El que te lo pongas o pongan de vez en cuando a esas rpm, no pasa nada, tranquilos, casi que te estan haciendo un favor porque haces limpieza de carbonilla
, y se nota en las mediciones que hacen, ten claro que de la primera medicion a la ultima la medicion se acerca mas a la ideal, esto lo digo porque hace años me lo hicieron en mi coche pero no en la itv sino en un centro de diagnostico que ponian por el pais vasco( por el tema de concienciar sobre el tema de la contaminacion) con cada aceleron los indices de contaminacion bajaban
Otra cosa es que estes todo el dia a 4500 rpm
Saludos..
Saludos..
- Agradecido: 129 veces
En los gasoil es acelerando a fondo , en gasolina unos 15 segundos a 2500 o 3000 rpm, ya que el gasoil miden la opacidad de lo humos en los gasolina el CO.
matrix
No sé para que se complican tanto en la itv si por 4 euros la pasa sin el catalizador xd
yustin - Leoner@ habitual
- Agradecido: 9 veces
Para el que no lo sepa, primero pagas los 50 lereles y te quitan la ficha tecnica, no te la devuelven hasta que has pasado la ITV, es decir que si por lo que sea no pasas las pruebas no te la devuelven y no puedes circular excepto temporalmente con un papel, puedes eso si liar la de dios y que llegue la policia pero eso no es una opcion para mi.
Entonces te llega el de los humos, que posiblemente no es aficionado a ponerte el coche a 45000 rpm hasta que corta la bomba del gasoil, posiblemente tiene indicaciones de su jefe de hacerlo de esta manera por que la maquina que mide los humos los mide funciona asi
Se que si te vas fuera de la provincia de Madrid, en mi caso a Guadalajara, Azuqueca etc creo no lo hacen, pero despues de pagar ¿..........? o si te dicen acelera hasta donde tu quieras y la maquina mide malos humos y al final te tienes que bajar del coche y pedir que te lo midan ellos para que te den la ITV habras hecho el listillo tonto.
Creo la unica opcion seria programar el corte de gasoil a 3000 vueltas, con el vag-com que tiene un colega, de esta forma (yo no compito) te quitas tonteridas de en medio.
Pero si para esto hay que modificar o piratear el software de la centralita y necesitamos a un ingeniero que me cobre una pasta pues tampoco me merece la pena.
salu2
salu2
rilos escribió:Para el que no lo sepa, primero pagas los 50 lereles y te quitan la ficha tecnica, no te la devuelven hasta que has pasado la ITV, es decir que si por lo que sea no pasas las pruebas no te la devuelven y no puedes circular excepto temporalmente con un papel, puedes eso si liar la de dios y que llegue la policia pero eso no es una opcion para mi.
Pues a principios de Diciembre no pasé en primera instancia con un Seat 1200 Sport Bocanegra (se dieron cuenta de los frenos delanteros que no eran los que tocaban
- Agradecido: 258 veces
[rquote="rilos"]Para el que no lo sepa, primero pagas los 50 lereles y te quitan la ficha tecnica, no te la devuelven hasta que has pasado la ITV, es decir que si por lo que sea no pasas las pruebas no te la devuelven y no puedes circular excepto temporalmente con un papel, puedes eso si liar la de dios y que llegue la policia pero eso no es una opcion para mi.[/quote][/quote]
Como dice el compañero a mi nunca me la han quitado yo no se donde la pasaras tu pero no lo veo yo eso es mas hace dos meses con otro vehículo que tengo tampoco paso itv por un fallo muy grave como ellos lo denominaron pues frenaba una rueda trasera mas que la otra pasándose de unas tolerancias que tiene marcados ellos y me devolvieron la ficha tecnica es mas todavía volví tres veces mas y las tres veces con lo mismo y en todas me la devolvieron, avisándome de que no deberia circular así con el vehículo y que si me paraban me podían poner una multa bien gorda.
Galiza terra de Rallis. Circuito Galego xa!!!!!!!!!
ardelleoeixo - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 34 veces
[/quote]ardelleoeixo escribió:[rquote="rilos"]Para el que no lo sepa, primero pagas los 50 lereles y te quitan la ficha tecnica, no te la devuelven hasta que has pasado la ITV, es decir que si por lo que sea no pasas las pruebas no te la devuelven y no puedes circular excepto temporalmente con un papel, puedes eso si liar la de dios y que llegue la policia pero eso no es una opcion para mi.
Como dice el compañero a mi nunca me la han quitado yo no se donde la pasaras tu pero no lo veo yo eso es mas hace dos meses con otro vehículo que tengo tampoco paso itv por un fallo muy grave como ellos lo denominaron pues frenaba una rueda trasera mas que la otra pasándose de unas tolerancias que tiene marcados ellos y me devolvieron la ficha tecnica es mas todavía volví tres veces mas y las tres veces con lo mismo y en todas me la devolvieron, avisándome de que no deberia circular así con el vehículo y que si me paraban me podían poner una multa bien gorda.[/quote]
Te dieron la ficha tecnica con la ITV defavorable no?
Pero te devolvieron el dinero para que volvieras? O como.
Lo digo porque yo he oido que si no estas de acuerdo con algo por lo que no quieran dartela favorable, en vez de firmar para que tengas que volver por el fallo que tenga el coche, puedes pedir que te devuelvan el dinero y marcharte a otra ITV.
gusmanmal - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 23 veces
Compañeros por favor, no desviemos el post. Ciñamonos a la cuestión del tema y no a lo que hace cada itv, que si a mi esto, pues a mi lo otro, etc.... Para eso ya hay otros subforos destinados a ello.
Gracias y saludos!
Gracias y saludos!
TeteFR - Leoner@ de pura raza
- Agradecido: 245 veces
Se puede o no hacer mediante vag-com la limitacion de rpm ?
Taifun - Asidu@ en la selva
Taifun escribió:Se puede o no hacer mediante vag-com la limitacion de rpm ?
No. Solo se puede limitar si haces una repro, con VAGCOM no se puede hacer... ni con VAGCOM ni con ningun otro programa, únicamente reprogramando...
BhEaN - Staff Admin
- Imágenes: 35
- Agradecido: 1577 veces
13 mensajes
Poner Usb-c Carga rápida en salida trasera Aireadores Reposa Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: iron109 Respuestas: 2 |
León Mk3 - Protección componentes 5F... Módulo CD Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: ojopipa Respuestas: 68 |
Alarma antirrobo en Seat León mk1 Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Dancar Respuestas: 1 |
Leon mk2 se para y arranca solo Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Xavi1264 Respuestas: 2 |
Tipos de Bombillas para Leon MK3 Style & Reference Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: TehKromen Respuestas: 43 |
