No response from controller
24 mensajes
• Página 1 de 2 • 1, 2
Muy Buenos Dias A Tod@s !! alguien sabe por que me da este error mi vagcom ? Mi Coche es un Seat León copa style 1.4 125cv de junio del 2011 y el cable con el sofware 11.2 . Muy Agradecido
jjzele - Nuev@ por aqui
Re: No response from controller
¿has comprobado que el cable funciona? ¿Lo instalaste según especificaba el manual?
Otra cosa puede ser que no tienes puesto el contacto
MACHINAKAPUN - Mi Leon me tiene miedo
- Agradecido: 103 veces
Cable creo que funciona , por que da todo ok y contacto dado e incluso con el motor en marcha ¿ alguna otra idea ? y gracias Machinakapun !!
A ver, si el cable en el momento de la instalación dio OK vamos a suponer que funciona.
Entra en el administrador de dispositivos y mira si te da fallo algún dispositivo.
Si tuviera el manual aquí te podría guiar pero ni me acuerdo.
Ok ! a ver si hay suerte y alguien sabe algo .
Hola : Si hace el test del cable todo Ok ,en el log me da error en el modulo 9
Chassis Type: 7N0
Scan: 01 03 08 09 10 15 16 17 19 25 2E 37 42 44 46 52 56 62 72
VIN: VSSZZZ1PZBR074692
01-Engine -- Status: OK 0000
03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
04-Steering Angle -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
10-Park/Steer Assist -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
25-Immobilizer -- Status: OK 0000
2E-Media Player 3 -- Status: OK 0000
37-Navigation -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
44-Steering Assist -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: OK 0000
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: OK 0000
62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels: 1K0-937-08x-09.clb
Part No SW: 5K0 937 086 J HW: 5K0 937 086 J
Component: BCM PQ35 M 011 0048
Revision: BC011001
Coding: 46180A3E8025B0C0428800809500810442519DA8427D89605C8040000040
Shop #: WSC 07900 781 97356
VCID: 3B7133DF01A5
Subsystem 1 - Part No: 1P0 955 119 C
Component: Wischer 27041 22 0611
Coding: 00DB90
Subsystem 2 - Part No SW: 1P0 955 559 A HW: 1P0 955 559 A
Component: REGENLICHTSEN H04 0003
Coding: 02542E
Subsystem 3 - Part No: 1P0 951 171
Component: Innenraumuebe 010 4971
Coding: 000000
Subsystem 4 - Part No: 1K0 951 605 C
Component: LIN BACKUP HO H05 1501
Coding: 000000
1 Fault Found:
01135 - Interior Monitoring Sensors
004 - No Signal/Communication - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100100
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 56
Reset counter: 251
Mileage: 1619 km
Time Indication: 0
Date: 2003.14.15
Time: 11:51:01
Freeze Frame:
Term 15 Off
Voltage: 12.55 V
OFF
ON
OFF
OFF
OFF
Reporte este mensaje
Chassis Type: 7N0
Revision: BC011001
VCID: 3B7133DF01A5
Coding: 00DB90
Coding: 02542E
Coding: 000000
Coding: 000000
1 Fault Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 56
Reset counter: 251
Mileage: 1619 km
Time Indication: 0
Date: 2003.14.15
Time: 11:51:01
Freeze Frame:
Term 15 Off
Voltage: 12.55 V
OFF
ON
OFF
OFF
OFF
¿a que bloc estás intentando acceder? ¿Engine?
al 9 , 46 y alguno mas intento activar los pitidos de apertura y cierre y el test de las agujas de cuenta revoluciones y velocidad .
¿has comprobado si con esa version puedes tocar eso?
Solo estoy descartando.
Lo mejor que podemos hacer es invocar al gran maestro de estos temas
@tetefr
Up !! Help Me Please !!
Saludos : Al final he conseguido hacer cosas
ya conecta y no da errores , he activado el TEST DE AGUJAS DEL CUADRO y esat muy bien . Lo de activar el pitido de cerrar y abrir nada de nada , dice que esa funcion no la maneja
alguno sabe como se activan con la beta del vag com 11.2 ?
jjzele escribió:Saludos : Al final he conseguido hacer cosasya conecta y no da errores , he activado el TEST DE AGUJAS DEL CUADRO y esat muy bien . Lo de activar el pitido de cerrar y abrir nada de nada , dice que esa funcion no la maneja
en teoria igual que cualquier version de vagcom...Pero que es lo que ocurre que no te deja entrar en el coding del modulo 9?
israel-r - Nuev@ por aqui
Buenas yo tengo un Leon Style Copa de 11 de 2011 y tampoco me deja acceder al modulo 46, para todos los demas si entra.
Alguien que nos ayudeee. Graciasssss
Leon Style Copa 1.6 TDI CR
Suzuki LTR 450
Antes: BMW 330d 184CV-->230CV(despues de repro)
Mi Galería: viewtopic.php?f=13&t=83334
Suzuki LTR 450
Dayness - Nuev@ por aqui
a mi me sale el mismo error en el modulo 9 y 46. Como los has "solucionado"?
que modelo de cable y version del vag-com usas?
un saludete
Seat Leon TDI
iru - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 10 veces
Yo estoy exactamente con el mismo error en el log y sin poder acceder al modulo 46
ROBERTEANDO - Nuev@ por aqui
24 mensajes
no response from controller. AYUDA! Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: diegt Respuestas: 4 |
No response on try con vag com Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: Duc_78 Respuestas: 8 |
¿Alguien conoce el Apexi S-AFC II Air/Fuel Controller? Foro: General Autor: dancer28 Respuestas: 8 |
Error VAGCOM: "The Controller not response" (soluc Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: BhEaN Respuestas: 13 |
