Página 1 de 3
Problema cuadro fis completo
27 Ene 2012, 21:28
por sobrino
buenas, tengo un problema con un cuadro de passat w8, se ha casado y todo bien, pero no me marca el nivel de gasoil, ni la temperatura exterior, y el testigo de abs sale seguido como si no le llegara señal, los pines estoi casi seguro de que son los mismos que los del leon, porque es lo unico que se nos a ocurrido, que cambie algun pin...
alguna ayuda??
Re: Problema cuadro fis completo
27 Ene 2012, 22:07
por sobrino
bueno pues leyendo por ahi, parece ser que al ser de ese coche alguna de las señales las lee por can bus, entonces, alguno sabe si cambiando la eeprom hago algo??
@BhEaNsaludos
27 Ene 2012, 22:13
por sobrino
y llamo a
@tetefr que tambien controla a ver si alguien me puede pasar una eeprom para probar
27 Ene 2012, 22:14
por BhEaN
No tengo ni idea, lechon... te digo lo mismo que te he dicho al casarlo: si tanto la señal de temperatura exterior como el testigo de ABS y la aguja del nivel de combustible no te funcionan, solo puede ser o bien que no le llegue al cuadro la señal adecuada (porque vayan a otros pines diferentes que los del leon) o porque el cuadro esté mal.
Si has comparado los pines del leon con los de ese cuadro y coinciden, solo queda que el cuadro esté mal...
Y si es así, puede que al cambiar la eprom lo soluciones (porque lo que estuviera mal es el software) o que sea un problema del cuadro (que está jodido, vaya)...
En cualquier caso, ya te dije que no tengo ni idea de donde obtener una eprom de ese mismo cuadro, pero en diesel (porque el cuadro es gasolina, por si le sirve de pista a alguien)
27 Ene 2012, 22:16
por sobrino
BhEaN escribió:Buenas,
pero con las esferas que tengo habria que conseguir una de gasolina no??
si jaramillo se acerca mañana podemos copiar su eeprom y cuando tengas un hueco la metemos en el mio??
27 Ene 2012, 22:39
por KARDON
yo tngo un amigo en fuenlabrada que trabaja mui bien con cuadros de coches si teneis problemas decirmelo
27 Ene 2012, 22:40
por Nekora
Aquí tienes eeproms para cuadros de golf IV.....
http://vagdashcom.de/html/tachodumps.htmlPara saber si el no marcar es cosa de fallo del cuadro o porque los "pines" están cambiados, ¿habéis probado a ver si esas señales están en los canales correspondientes en los canales del módulo "17.-Instruments"? Me refiero, ¿habéis leído los canales del nivel de combustible y temperatura exterior?
A ver si hay suerte...
P.D: Si necesitas alguna eeprom en concreto, alguna hay por "casa"
27 Ene 2012, 23:02
por sobrino
Nekora escribió:Aquí tienes eeproms para cuadros de golf IV.....
pues creo que eso no lo probamos, de todas maneras en el cuadro que llevo ahora mismo de fr funciona perfecto, mañana intentare probar esto que me dices, y a ver si consigo una eeprom de r32 que supongo que servira
gracias nekora!
28 Ene 2012, 00:07
por Nekora
sobrino escribió:pues creo que eso no lo probamos, de todas maneras en el cuadro que llevo ahora mismo de fr funciona perfecto, mañana intentare probar esto que me dices, y a ver si consigo una eeprom de r32 que supongo que servira
gracias nekora!
Creo que tengo por aquí una eeprom de Golf IV r32, te la busco en el otro portátil y te subo la eeprom
P.D: La referencia original del passat W8, ¿es compatible con tu cuadro?
28 Ene 2012, 15:50
por TeteFR
Hola. El posible problema que tienes es que es un cuadro de passat con su eeprom y no vale para el león, por eso no te muestra la temperatura, etc....
El cuadro (dependiendo de la referencia) en un principio si que vale para el león, pero con eeprom de passat no, tienes que ponerle eeprom de golf para que te funcione todo. También ten en cuenta a la hora de ponerle la eeprom del golf las esferas que tengas, si marcan 260, 300, gasolina, diesel, etc.... Si son esferas sport edition, esferas tipo R32, etc... Hay unos cuantos factores que influyen a la hora de poner una eeprom especifica. Por ejemplo, un cuadro de passat con esferas tipo R32, con eeprom passat da problemas con el león (no marca temperatura, etc....) con eeprom golf sport edition, problemas con la aguja del combustible ya que las esferas del tipo R32 y sport edition no son las mismas, etc....
Dime la referencia del cuadro que tienes, el tipo de esferas que lleva y te echo una mano en todo lo que pueda. Si hay que modificar la eeprom para las esferas o agujas por eso no hay problema, te mando la eeprom que necesitas ya modificada para que solo sea ponerla y casar el cuadro para que todo te funcione bien. También está el factor que te comentan los compañeros mas arriba, y es que el cuadro este tocado, pero bueno eso lo dejamos para ultimo momento después de hacer todas las demás cosas, aunque por lo que comentas es problema de eeprom y no de cuadro.
29 Ene 2012, 00:05
por sobrino
Buenas tete
eres un maquina tio jajajaj
mi cuadro es de gasolina marcando 300 y hasta 7500 rpm es de sport edition te pongo la referencia
3B7920846DX
Es de un passat w8 de 2003me dijo el tio
que mas necesitas saber?
Muchas gracias un saludo
29 Ene 2012, 01:12
por TeteFR
Buenas. Lo primero de todo ( no influye en nada, solo es para que lo sepas) por la referencia que has puesto, es de un cuadro de intercambio, o sea reparado o revisado por alguna anomalía.
La cuadros compatibles con el leon son los acabados en 845 y 847 y el tuyo es acabado en 846, aunque puede ser compatible, pero la verdad es que eso no lo se con seguridad, pero bueno, si lo has podido casar no creo que haya mayor problema.
Al ser tu coche gasolina y las esferas del passat son sport edition con la velocidad a 300, la eeprom que le tienes que poner es la del golf R32. Eeprom del golf sport edition con velocidad a 300 no hay, por lo menos que yo sepa. Si las esferas del sport edition del passat son las mismas que las del sport edition del golf puede que haya que modificar la eeprom por que la aguja de la temperatura del agua y la del combustible marcaran mal, ya que las esferas del R32 no son las mismas, aunque a simple vista lo parecen. Me refiero a posición de números, etc.... Las esferas del R32 son las mismas ( por lo que he podido ver así creo) que las del passat sport edition pero no del W8 como las tuyas, ya que las tuyas llevaran la franja esa plateada como las del golf sport edition. O sea que del passat hay 2 esferas sport edition, jejeje.
En definitiva, necesitas la eeprom del R32, 1J0920846F. La puedes descargar de la página que te ha puesto nekora unos post mas arriba.
Una vez puesta y casado el cuadro, haz un test de las agujas con el vag-com a ver si lo hace bien, sobre todo fijate en la de la temperatura y la de combustible que su recorrido lo haga correcto ya que puede que veas que no cuadra el recorrido de la aguja con la esfera. En el caso que no te lo haga bien habría que modificar la eeprom o cambiar las esferas por las de un sport edition gasolina de golf y poner la eeprom adecuada. Primero prueba lo que te comento con la eeprom de golf R32 a ver como va y me cuentas y vamos haciendo.
P.D. Lo siento por el pedazo de tocho, jeje.
29 Ene 2012, 02:44
por sobrino
no te preocupes por los tochos es lo de menos!! jejeje
una cosa lo unico, mi coche es diesel, y antes de comprar unas esferas de diesel queria probar que el cuadro funcionara correctamente,
no afecta en nada a lo que me has dicho arriba no?? es decir, me descargo la eeprom del cuadro de r32 y lo pruebo, en caso de que funcione compro las esferas del diesel y una eeprom correspondiente claro esta
saludos y perdona las molestias
29 Ene 2012, 09:48
por TeteFR
Quietoooorrr!!! Jajaj. Eso no lo sabia que tu coche es diésel. Entonces por eso te da problemas cuando lo casastes, por que le estabas poniendo cuadro de gasolina a diésel. Lo mas seguro que si le pones eeprom de R32 te siga fallando siendo tu coche diésel. La eeprom que necesitas es la 1J0920846C (no es sport edition) o la 1J5920846C (sport edition). Puedes ponerle esa eeprom aunque no tengas las esferas, para ver que todo funcione bien, agujas, temperatura, etc.......
29 Ene 2012, 12:50
por sobrino
TeteFR escribió:Quietoooorrr!!! Jajaj. Eso no lo sabia que tu coche es diésel. Entonces por eso te da problemas cuando lo casastes, por que le estabas poniendo cuadro de gasolina a diésel. Lo mas seguro que si le pones eeprom de R32 te siga fallando siendo tu coche diésel. La eeprom que necesitas es la 1J0920846C (no es sport edition) o la 1J5920846C (sport edition). Puedes ponerle esa eeprom aunque no tengas las esferas, para ver que todo funcione bien, agujas, temperatura, etc.......
perfecto, gracias entonces, en cuanto pueda hacermelo BhEaN probamos y te cuento como va el tema
saludos y mil gracias
