ElsaWin 3.x con los datos de Seat (31/10/2007).
Notapor Akelarre el 11 Oct 2005, 14:27
ok, comprendo. Te refieres a cuando instale elsa, las tres opciones que te dan?? Supongo que si eligo la 3º me pedira todos los cd??? O como va? GRACIAS
Akelarre
Notapor Cold_PythOn el 01 Dic 2005, 21:02
Hola elgerson76 y a los demás foreros, un compañero me dejó el ELSAWIN (los 5 cd's que tu colgaste) y tengo WINXP prof. al intentar instalar llego hasta donde te deja escoger el idioma y después me dice que no tengo instalado el DCOM que debe ser una aplicacion o varias, bueno le doy a omitir instalar sin DCOM y me sale un cuadrito con una señal de exclamación y dice que elsawin solo se puede instalar con Windows NT4.0 y se quita el setup, porque pasa esto? te agradeceria una solución que me he quedao atascado akí, gracias.
Cold_PythOn
Notapor impreza el 01 Dic 2005, 21:44
POdeis ponerme el archivo en ese sitio donde sabeis en prioridad es q el q tenia me da error de redundancia ciclica y no puedo ponerlo.Gracias.
Ford Orion 1.6i CVH
Galeria Seat Leon 1.9 tdI ASV
Galeria Ford Escort 1.6i RS Turbo CVH
Galeria Ford Sierra Cosworth 4x4 2.0T YB
Passion ford a mucha honra
impreza
Notapor Coleto el 02 Dic 2005, 01:05
Acabo de ponermelo a bajar en la mula como Coleto [CSL] Esperaremos a ver como va.
HORARIO
Abrimos cuando llegamos
Cerramos cuando nos vamos
Y si vienes y no estamos
Es que no coincidimos
Coleto
Notapor Cold_PythOn el 02 Dic 2005, 22:38
up!!! elgerson76 help please xDDD
Cold_PythOn
Notapor Xarlye el 25 Oct 2006, 12:40
Xarlye: A peticion del creador del tema, se mueve este tema a "Informatica / Vag-com"
Porque yo lo valgo!!!
Xarlye
Notapor Sonic_206 el 25 Oct 2006, 21:02
Bueno, no se si llegare tarde, pero me e puesto a bajar el archivo, despues de la currada q se a pegado aki el amigo, como minimo probarlo,no? :P
El q lo tenga q comparta please, asi tardara menos a los demas :D
Elgeferson muy buen curro
Sonic_206
Coche: Leon MK1 1.6 16v 105cv
Notapor cokito el 18 Nov 2006, 16:18
como se pone un enlace en la burra?.no tengo ni pajolera idea.
cokito
Notapor carbu el 23 Nov 2006, 12:09
Weno señores pues ya ta funcionando el ElsaWin en mi equipo!!
Elgerson disculpa por el MP pero ya ta solucionao el problem, fue por no instalar antes el ElsaWin que los CDs de datos jejejeje. Me dio este error en la instalacion:
Influye en algo al programa??
Otra cosa, cuando le das al boton "Internet" dentro del ElsaWin te lleva a una pagina en la cual te puedes descargar ciertos archivos; hay que guardarlos en algun sitio en concreto o ya los tenemos??..
Y la ultima pregunta, jejejeje, para obtener datos de nuestro coche por ej. tenemos que poner el nº de bastidor no??, es que cuando intento hacer cualkier consulta siempre se queda en blanco un nº y creo que es por eso por lo que no carga la info..
carbu
Agradecido: 69 veces
Notapor elGersonFr el 20 Dic 2006, 22:19
Hola.
Disculpa el retraso en responder no me di cuenta de este post ¡
Lo que comentas de los archivos que descargas de internet francamente no tengo idea nunca me he metido por ahi se suponen que las cosas que pudes consultar en los servidores de elsawin solo son accesibles siendo taller oficial.... no se si me explico.... Lo miraré haber que sale.
Y si en muchas partes del programa para consultar los contenidos necesitas conocer ciertos datos de tu coche como el nro de bastidor hay que ponerlos y ya accedes a la información.
Cold_PythOn realmente no se cual sera el problema que estas teniendo, mira haber si puedes instalar el dcom o alomejor al iniciar la instalación creo recordar que te daba 3 opciones de instalación igual elegistes una que no se ajusta a lo que te permite instalar el programa con el código que se utiliza.
Saludos a todos y disculpar si no puedo ayudaros mas pero es que no soy ningun experto del programa solo lo consulto de uvas a peras cuando necesito consultar algo y cada vez que lo hago no recuerdo muy bien como hiba la cosa....
elGersonFr
Agradecido: 34 veces
Notapor tarry el 08 Ene 2007, 07:17
¿Alguno tuvo problemas con la instalacion y el acrobat? Resulta que me dice que no lo tengo o tengo una vers. antigua cuando resulta que tengo la vers. 7 He desistalado esta version e instale una anterior pero nanai :(
tarry
Notapor elalex el 08 Ene 2007, 10:28
tarry escribió:¿Alguno tuvo problemas con la instalacion y el acrobat? Resulta que me dice que no lo tengo o tengo una vers. antigua cuando resulta que tengo la vers. 7 He desistalado esta version e instale una anterior pero nanai :(
Si, a mi también me ocurrió, pero me baje la version 6 y sin problemas, eso si, desinstale, reinicie, instale la versión antigua y no se si pidió reinicio, pero ya funciono.
elalex
Agradecido: 31 veces
Notapor carbu el 08 Ene 2007, 11:47
Yo tube que instalar dos versiones mas de acrobat aparte de la que tengo que es la 7. Luego al tener ya instalado el elsawin las desinstale y al poner a funcionar denuevo el elsa peto.. no se veian los manuales ni na bien.. he tenio que borrarlo..
carbu
Notapor el_keroseno el 15 Ene 2007, 18:05
Bueno, despues de tener k formatear el pc me toca otra vez volver a bajarme el elsawin, mi nick de emule es el_kerosenoCSL, si alguien se apiada d emi k me añada como amigo, a ver si acabo antes, pq de momento no me baja nada.
el_keroseno
Notapor alconastur el 23 Ene 2007, 21:19
Hola, ya lo tengo instalado pero tengo un problemilla, me pide un nombre de usuario y un password y no se que poner.
Alguien me puede ayudar?
Gracias.
alconastur
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 14 invitados
