Scan Seat León 1.9 TDI [solucionado]
Notapor Krixtian69 el 03 Feb 2012, 18:39
Bueno, pues le he hecho un scan al coche y me ha dado estos errores, decir que le he pasado el vag-com despues de sacarlo del taller y despues de hacerle una grafica. Despues de pasarselo le he borrado todos los errores y se lo he vuelto a pasar y no ha salido ninguno. Eso es porque no le ha dado tiempo al coche a volver a reconocer los errores o porque los errores esos eran de antes de llevar el coche al taller y que me lo arreglaran??
Un saludo!! :ok:
Chassis Type: 1M - Seat Leon
Scan: 01,02,03,08,15,17,19,22,35,46,56
Address 01 -------------------------------------------------------
Controller:
Component:
Coding
Shop #:
1 Fault Found:
17552 - Mass Air Flow Sensor (G70): Open or Short to Ground
P1144 - 35-10 - - - Intermittent
Readiness: N/A
Address 17 -------------------------------------------------------
Controller: 1M0
Component:
Coding:
Shop #:
IMMO-IDENTN
3 Faults Found:
00779 - Outside Air Temp Sensor (G17)
30-10 - Open or Short to B+ - Intermittent
29-10 - Short to Ground - Intermittent
01314 - Engine Control Module
49-10 - No Communications - Intermittent
Address 19 -------------------------------------------------------
Controller:
Component:
Coding:
Shop #:
1 Fault Found:
Address 46 -------------------------------------------------------
Controller: 1J
Component:
Coding:
Shop #:
3 Faults Found:
00953 - Interior Light Time limit
25-10 - Unknown Switch Condition - Intermittent
00958 - Key 4
09-10 - Adaptation Limit Surpassed - Intermittent
00912 - Window Regulator Switch: Front Left (E40)
27-10 - Implausible Signal - Intermittent
Última edición por Krixtian69 el 13 May 2013, 23:30, editado 1 vez en total
Krixtian69
Agradecido: 105 veces
Re: Scan Seat León 1.9 TDI
Notapor JM225 el 04 Feb 2012, 00:39
puede que se le hayan provocado haciendo la reparación. desconectando algunas cosas...
Yo no me preocupaba son intermitentes.
JM225
Notapor Krixtian69 el 04 Feb 2012, 04:00
JM225 escribió:puede que se le hayan provocado haciendo la reparación. desconectando algunas cosas...
Mas que nada lo he puesto aqui por si acaso, ya que luego he vuelto a andar un rato (no como antes para hacerle la grafica a 4000rpm, pero si andando normal) y no me ha salido ningun fallo ni nada.
Asi que algun dia de estos cuando le vuelva a dar chicha, le volvere a pasar el scan y si no sale nadaa pues sera que esta bien jeje :ok:
Krixtian69
Notapor Krixtian69 el 13 May 2013, 23:28
Buenas, vuelvo a re-abrir el post, ya que hoy le he vuelto ha hacer un scan y me ha dado los siguientes fallos:
Controller: 1M0
Component:
Coding:
Shop #:
IMMO-IDENTNR:
1 Fault Found:
Controller: 6
Component:
Coding:
Shop #:
1 Fault Found:
Controller: 1J0
Component:
Coding:
Shop #:
1 Fault Found:
A ver si sabe alguien de que puede ser...
Krixtian69
Notapor andre_ru el 13 May 2013, 23:51
@Krixtian69 aqui tienes compi :ok:
1 Fault Found:
01314 - Módulo de Control del Motor
01314 - Módulo de Control del Motor: No Comunicaciones
Posibles causas
CAN-Bus de datos Cableado / Conectores desde / hacia el módulo de control del motor defectuosa
Fallo (s) almacenados en el módulo de control del motor
Módulo de Control del Motor lanzó recientemente o volver a asignar
Posibles soluciones
Compruebe CAN-Bus de datos Cableado / Conectores de / a del módulo de control del motor
Compruebe bloques de valores de medición (MVB)
Por lo general, los bloques de valores de medición (MVB) 125 + muestran el estado actual de la comunicación
01314 - Módulo de control del motor: Compruebe Memoria DTC
Posibles causas
Posibles soluciones
Compruebe módulo de control del motor para los códigos de error
Notas especiales
Módulo de control del motor almacena un código que influye en otros módulos de control de Funcionalidad.
Para eliminar este código de fallo necesitará para corregir el problema en el módulo de control de motor de primera.
1 Fault Found:
00912 - Ventana Interruptor Regulador; Delantero izquierdo (E40)
00912 - Ventana Interruptor Regulador; Delantero izquierdo (E40): señal no plausible
Posibles causas
Cableado / Conector (s) de ventana Interruptor Regulador; Delantero izquierdo (E40) defectuosa
Interruptor regulador de la ventana; Delantero izquierdo (E40) pegados
Interruptor regulador de la ventana; Delantero izquierdo (E40) defectuosa
Posibles soluciones
Comprobar cableado / Conector (s) de ventana Interruptor Regulador; Delantero izquierdo (E40)
Revise el interruptor regulador de la ventana; Delantero izquierdo (E40)
Compruebe Meas. Bloques de valores (MVB) de plausibilidad
andre_ru
Notapor Krixtian69 el 14 May 2013, 00:09
Muchas gracias Andrea!!!
Lo unico que no entiendo na! jajaj
Nose que ha producido los fallos ni que falla exactamente :S
Krixtian69
Notapor vazes el 16 May 2013, 16:25
Borra los errores y vuelve a pasar el Scan.
:si:
vazes
Re: Scan Seat León 1.9 TDI  [solucionado]
Notapor Krixtian69 el 17 May 2013, 13:31
Eso he hecho y de momento no han vuelto a salir jeje
A ver si no vuelven a salir..
Krixtian69
Usuarios navegando por este Foro: AmazonBot, Anthropic, ByteDance (Bytespider) y 4 invitados
