Como activar pitidos de alarma en vag 11.2
Seguidores: alexbdn
Notapor alexbdn el 09 Feb 2012, 18:19
Pues he estado mirando el manual que esta colgado donde explica como se hace para activar los pitidos de alarma pero este manual no es para el VCDS 11.2, alguien ha logrado activarlos con el vag 11.2? Yo lo he intentado pero no sale lo mismo que en el manual..
Gracias !
Última edición por TeteFR el 15 Feb 2012, 00:19, editado 1 vez en total
Razón: Editado el titulo para ponerlo en minúsculas ya que las mayúsculas están prohibidas
alexbdn
Coche: Leon MK2 2.0 FR 210cv
Re: COMO ACTIVAR PITIDOS DE ALARMA EN VAG 11.2
Notapor fvgarcia el 09 Feb 2012, 18:27
Compi, supongo que sabras que los putidos no van si no tienes alrama de serie.. yo lohe hecho con el vag 11.3 y es igual que pone en el manual eso si, lo he hecho en un leon 2 del 2009 fr diesel.. que no se si eso influira.. supongo que no.. x que mas menos las centralitas son todas iguales a excepcion del equipamiento que lleve el coche. Un saludo¡
fvgarcia
Agradecido: 92 veces
Notapor alexbdn el 09 Feb 2012, 18:32
@fvgarcia Gracias por tu respuesta, si yo tengo el cupra del 2008 que viene con alarma de serie, pues yo siguiendo los pasos del manual no me sale lo mismo cuando pincho en la pestaña adaption y cuando despues pongo el canal numero 6 me dice que no existe.. No tengo ni idea de que puede ser.
Saludos !
alexbdn
Notapor MACHINAKAPUN el 09 Feb 2012, 18:54
Hola compañero,
Edita el titulo y pon las letras en minúsculas que no está permitido escribir en mayúsculas.
Siempre es mejor que te lo diga un forero corriente que el moderador que indudablemente te llamará la atención :ok:
Espero que resuelvas pronto el motivo de tu consulta
Yo porque no sé ayudarte en esto :pensando:
Salu2 ;)
check out my ride:
viewtopic.php?f=13&t=76074
MACHINAKAPUN
Agradecido: 103 veces
Notapor fvgarcia el 09 Feb 2012, 22:41
Mañana te lo miro a ver como lo hize yo y te lo posteo... pero vamos yo creo que lo hice asi la verdad... Pero mañana lo miro con el vag com enchufandolo al coche y te cuento :-)
fvgarcia
Notapor eduarcoco10 el 13 Feb 2012, 12:52
sabemos algo :) ya que estoy igual que alexbdn jejej.. gracias amigos
eduarcoco10
Notapor BerBerechu el 13 Feb 2012, 20:15
alexbdn escribió:@fvgarcia Gracias por tu respuesta, si yo tengo el cupra del 2008 que viene con alarma de serie, pues yo siguiendo los pasos del manual no me sale lo mismo cuando pincho en la pestaña adaption y cuando despues pongo el canal numero 6 me dice que no existe.. No tengo ni idea de que puede ser.
Saludos !
Me pasa lo mismo, se sabe algo?
BerBerechu
Re: Como activar pitidos de alarma en vag 11.2
Notapor Cabubi el 19 Feb 2012, 00:00
Hola.
Yo los acabo de activar esta tarde con vag 11.2.
No es que suenen bastante bien.
Hay que activar los bit 1 y 3 en el byte 10 (modulo 46) si los quieres al cerrar, y los mismos bit en el byte 11 si los quieres al abrir.
No tienes que entrar en la pestaña adaptations, si no en la recode, y modifica los bytes.
Cabubi
Coche: Leon MK2 1.9 TDI 105cv
Notapor BerBerechu el 20 Feb 2012, 16:01
Cabubi escribió:Hola.
Esta tarde lo pruebo,
Por cierto, una vez dentro del recode, cómo accedo al módulo 10¿? No lo he mirado en el 11.2 pero en este manual http://www.ross-tech.com/vcds/tour/recode_screen.html he estado mirando y nose si hay que escribirlo manualmente en la línea de software coding o si aparece una lista con los byte.
Saludos y esta noche te cuento el resultado :ok:
BerBerechu
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 6 invitados
