Luz de dia en antinieblas y posición encendida.
Seguidores: Archer, rubenss
Notapor Cabubi el 19 Feb 2012, 00:07
Hola.
He activado la función luz de día, pero se me quedan las luces de posición encendidas tanto las delanteras como las traseras.
Activé el bit 3 del byte 0, luego en el byte 17 el bit 3 y en el byte 20 la intensidad.
Pero como digo se me quedan encendidas también las de posición (con el mando de luces en posición 0).
Tengo que desactivar algo?...tambien llevo el coming/leaving activado.
Cabubi
Coche: Leon MK2 1.9 TDI 105cv
Re: Luz de dia en antinieblas y posición encendida.
Notapor Archer el 19 Feb 2012, 22:34
una cosa que es el coming/leaving ??
Archer
Coche: Leon MK2 2.0 16v 140cv
Notapor Cabubi el 21 Feb 2012, 11:46
coming/leaving, es la funcion que se encienden las luces al abrir el coche y se quedan encendidas cuando lo cierras unos segundos.
Cabubi
Notapor matrix el 21 Feb 2012, 15:03
Cabubi escribió:Hola.
Primero de todo, tienes un leon pre-restilyng o restiling ya que las codificaciones no son las mismas a la hora de hacerlas ya que son totalmente distintas. :palomitas:
matrix
Notapor Cabubi el 23 Feb 2012, 16:03
Matrix, es del diciembre del 2008, creo que es un pre-restiling, no?
Cabubi
Notapor matrix el 26 Feb 2012, 20:40
Cabubi escribió:Matrix, es del diciembre del 2008, creo que es un pre-restiling, no?
exacto, los restiling empezaron en 2009. :banana:
matrix
Notapor Cabubi el 27 Feb 2012, 08:12
Entonces que tipo de codoficación lleva, pues siempre encuentro la misma, y no me funciona?
Cabubi
Notapor rubenss el 28 Mar 2012, 19:06
Hola;
¿En los MK1 se puede activar la función de luz de día con el Vag-Com?. pero que se enciandan solo los antinieblas delanteros.
"Cuando la gente cree que te estás muriendo es cuando en verdad te escuchan, en lugar de estar esperando su turno para hablar."
"Únicamente cuando se pierde todo somos libres para actuar."
"Lo que posees acabará poseyéndote."
rubenss
Coche: Leon MK1 1.9 TDI 100cv
Notapor rubenss el 29 Mar 2012, 09:40
He estado leyendo y mi coche MK1- Last Edition - 2006 - Motor AXR con centralita EDC16+ (este dato aún no lo he contrastado), es la que montan los leones MK2 y en concreto el de 105 CV, que me corrija alguien si me equivoco, y en estos leones si que viene preparada la centralita para poder activar: la luz de día, el comming/leaving, el cornering; por lo tanto en mi coche tambíen podría activar esto ¿no?.
rubenss
Notapor rubenss el 30 Mar 2012, 09:31
rubenss escribió:He estado leyendo y mi coche MK1- Last Edition - 2006 - Motor AXR con centralita EDC16+ (este dato aún no lo he contrastado), es la que montan los leones MK2 y en concreto el de 105 CV, que me corrija alguien si me equivoco, y en estos leones si que viene preparada la centralita para poder activar: la luz de día, el comming/leaving, el cornering; por lo tanto en mi coche tambíen podría activar esto ¿no?.
Bueno, después de haberme informado mejor (gracias BhEaN), esta modificacion en los LastEdition hay que hacerla mediante brico, como en el resto de leones MK1, mi gozo en un pozo....
Salu2.
rubenss
Notapor Stylo el 19 Oct 2012, 10:22
Y al final cual es la codificacion en los pre-restilyng para el Daylight? se puede modificar la intensidad de los antinieblas delanteros? Como?
Y lo mas importante: ES LEGAL????????
Stylo
Notapor José R el 19 Oct 2012, 16:36
Stylo escribió:Y al final cual es la codificacion en los pre-restilyng para el Daylight? se puede modificar la intensidad de los antinieblas delanteros? Como?
Legal creo que no lo es
Yo las llevo activadas en los antinieblas a un 40 %
Te paso como se hace
En el módulo 9
byte 0 bit 4, con esto se pondrían las luces de cruce encendidas
Luego byte 17, bit 4 con esto las pondrías en los antinieblas
Luego byte 20, bit 1 y en la casilla DEC pones la intensidad que quieres, por ejemplo 30%
Luego Transfer coding y DO IT
Espero que te sirva
José R
Agradecido: 74 veces
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Majestic-12 [Bot] y 3 invitados
