problema con el esp
Seguidores: Mik21
problema con el esp
Notapor servan81 el 28 May 2005, 18:01
hola a todos,tengo unf r 20vt y vivo en carreteras estrechas con muchas curvas.
mi problema es:me salta demasiado el esp y si se lo quito me permite algo mas pero sigue actuando.
-hay algun tipo de programa para el esp,para conseguir que tarde mas en reaccionar
- y sino es asi hay alguna forma de desconectarlo totalmente con el vag?
servan81
Notapor kiko el 28 May 2005, 19:54
y para que quieres anular un sistema de seguridad? :shock:
Usuario registrado Nº 840
Leon 1.9 TDI 110cv sport
kiko
Notapor servan81 el 29 May 2005, 19:48
pues xk es dmasiado exigente para mi gusto
hay muchas veces que sin irse salta y sobre todo en carretera con peraltes malos
-me ha comentado un mecanico de la seat k con el vag se le puede meter un programa menos exigente.
alguen sabe algo de esto?
gracias de antemano
servan81
Notapor Mik21 el 31 May 2005, 14:05
De que se puedan cambiar fijo, un colega me dijo que se lo habia cambiado a un cupra 210 por lo mismo que tu dices. Eso si, creo que se lo hicieron en un concesionario.
salu2
Mik21
Notapor oliver_20 el 31 May 2005, 15:21
Puede k tengas el ESP mal calibrado, con el vag en el canal 03 del ABS, se puede calibrar bien. O tambien las ruedas delanteras desgastadas y x eso te salta muy facil.
oliver_20
Agradecido: 40 veces
Notapor servan81 el 31 May 2005, 21:59
gracias por el consejo,voy a hecharle un viztazo
al principio creia que era x los neumaticos delateros,se los cambie x 4 pilot y unas koni y si saltava menos pero igualmente cuando le doy zapato aun quitado se le va la olla.
un mecanico d seat dice que me va a dar unos codigos para k salte menos y dice k se pueden meter con el vag,cuando me entere de cuales son y como se meten lo pondre en este hilo x si a alguien le interesa. :lol:
salu2 y gracias de nuevo :wink:
servan81
Notapor oliver_20 el 31 May 2005, 23:26
Puedes calibrar el ESP d esta forma:
- 03 ABS
- Login 11
- Enter 40168
- Do it
- Basic Setting 04
- Go
- Done, go back
oliver_20
Notapor servan81 el 04 Jun 2005, 01:51
ok.perdona por no contestarte es k e tenido internet colgado.
mañana mismo voy a probar lo que me has dicho,xk salta mas para un lado k para el otro.
te pido un cosejillo.
-tengo k meter el vag y ponerme donde has dicho
-despues pongo el volante recto lo marco y lo kito
-con el vag pongo el anillo que hay detras del volante a 0ºgrados
-y por ultimo coloco el volante recto y en su sitio.
saldra bien? o le falta algun detalle?
gracias de antemano y salu2 :wink:
servan81
Notapor Wili el 04 Jun 2005, 10:34
Joer macho q complicado es todo esto......
Salu2!!
Wili
problema medio solucionado
Notapor servan81 el 05 Jun 2005, 23:14
gracias oliver
he segido tus instruciones y se ha regulado perfectamente.
primero le he puesto el volante recto(k estaba torcido)lo h puesto y he seguido tus pasos con el vag.
ahora va mucho mejor va parejo para ambos lados.
perdona el post de arriba,lo puse xk en la seat lo hicieron asi(y no se kedo bien).
salu2
:wink:
servan81
Notapor oliver_20 el 06 Jun 2005, 17:00
Pues me alegro d haberte ayudado.
oliver_20
