Cómo encender un cuadro de Golf en casa? [solucionado]
Favoritos: jdaguilar, sebasresa, abpoza, cecileon
Seguidores: pque, TooFast2k
Notapor pque el 13 Mar 2012, 15:14
tengo que configurar un cuadro de Golf para un León, y no tengo mucho tiempo para estar con el coche que lo va a recibir. Por lo tanto, estoy mirando para poder encenderlo en casa con una fuente de alimentación y de cablearlo con el interface del vagtacho, para hacerlo tranquilamente en casa y adelantar el trabajo sin prisas, pero no encuentro qué cables tengo que ponerle.
Este es el pinout que he encontrado (es un Inmo III) y he resaltado en rojo los dos que creo que hay que poner a 5v (positivo y negativo), pero me falta el resto de cables que hay que poner en el OBDII del Vagtacho para poder resetearle los kms y sacarle el login.
    Identificación de contactos de los conectores del cuadro de instrumentos, > 04.99
    Conector de 32 polos, azul
    1 - Borne 15, positivo
    2 - Testigo para intermitente derecho
    3 - Señal de salida 1 del velocímetro electrónico
    4 - Testigo de control para remolque
    5 - Indicador del nivel de combustible
    6 - Airbag
    7 - Borne 31, masa electrónica
    8 - Indicador de temperatura del líquido refrigerante
    9 - Borne 31, masa
    10 - Conmutador de presión de aceite
    11 - Señal de régimen de revoluciones
    12 - Testigo para alternador, borne 61
    13 - Testigo de control para precalentamiento (sólo en los motores diesel)
    14 - Testigo luz trasera antiniebla
    15 - Libre
    16 - Testigo para portón trasero abierto (sólo para determinados países)
    17 - Testigo para luz de carretera, borne 56a
    18 - Testigo para intermitente izquierdo
    19 - Sistema antibloqueo (ABS)
    20 - Iluminación del cuadro del instrumentos, borne 58b
    21 - Señal de puerta del conductor abierta
    22 - Indicador de falta de líquido refrigerante
    23 - Borne 30, positivo
    24 - Borne 31, masa
    25 - Autodiagnosis / cable K
    26 - Luz de aparcamiento derecha
    27 - Luz de aparcamiento izquierda
    28 - Señal de entrada hacia el velocímetro electrónico
    29 - Testigo de control para sistema de frenos
    30 - Contacto S
    31 - Sistema de advertencia del cinturón de seguridad
    32 - Testigo de advertencia de gases de escape (sólo para determinados países)
    Conector de 32 contactos, verde
    1 - sin ocupar
    2 - Bobina lectora para inmovilizador 1
    3 - Testigo de control para luz de población
    4 - BUS de datos (CAN), apantallado para señales de entrada
    5 - Cable W
    6 - Nivel del agua de lavado
    7 - Desgaste de pastillas de freno
    8 - Zumbador externo
    9 - Avisador acústico externo (p. ej. para sistema de advertencia del cinturón de seguridad)
    10 - Advertencia de reserva de combustible (sólo en determinados países)
    11 - Señal para tiempo de parada del vehículo
    12 - Desconexión del aire acondicionado
    13 - Testigo de control para el freno de mano
    14 - Sistema de regulación antipatinaje/estabilidad del vehículo
    15 - Testigo de control para mando eléctrico del acelerador
    16 - Inmovilizador, salida de relé
    17 - Bobina lectora para inmovilizador 2
    18 - Señal para advertencia de la temperatura y nivel del aceite
    19 - BUS de datos (CAN), señal de entrada High
    20 - BUS de datos (CAN), señal de entrada Low
    21 - Señal para advertencia de la temperatura del aceite (vehículos sin advertencia para el nivel de aceite)
    22 - sin ocupar
    23 - Tecla para MFA - parte superior (la indicación retrocede)
    24 - Tecla para MFA - parte inferior (la indicación avanza)
    25 - Conmutador de memoria para MFA - Reset
    26 - Señal de entrada para la temperatura exterior
    27 - BUS de datos (CAN), señal de salida High
    28 - BUS de datos (CAN), señal de salida Low
    29 - BUS de datos (CAN), protección para señales de salida
    30 - Señal de salida 2 del velocímetro electrónico
    31 - Indicador de gama de selección
    32 - Señal de consumo de combustible
Muchas gracias!!!
pque
Re: Cómo encender un cuadro de Golf en casa?  [solucionado]
Notapor baigencho el 13 Mar 2012, 15:32
en el conector AZUL
PIN: POLARIDAD:
1 +
7 -
9 -
23 +
24 -
25 LINEA K (para conectar si queres al cable VAGcom,tacho,etc)
30 +
Comprueba que la fuente de alimentacion te da los 12V puesto que si te da menos no te servira
El VAGtacho lo conectas de la siguente manera:
PIN: POLARIDAD:
16 +
4 -
7 Al 25 del cuadro
yo conecto asi los 2 cuadro que tengo en casa para trastear con ellos y sin problemas
1saludo
Última edición por baigencho el 13 Mar 2012, 15:37, editado 1 vez en total
Race to win as long few is possible
Leon 1.8 20VTerror FR "4"
baigencho
Agradecido: 32 veces
Notapor pque el 13 Mar 2012, 15:37
Perfecto, muchísimas gracias!!!!! Por lo que veo, el conector verde no hay que tocarlo, y me había colado diciendo 5v en vez de 12v.
pque
Notapor baigencho el 13 Mar 2012, 15:41
pque escribió:Perfecto, muchísimas gracias!!!!! Por lo que veo, el conector verde no hay que tocarlo, y me había colado diciendo 5v en vez de 12v.
Yo nunca he tocado el conector verde simpre con el azul y sin problemas, puedes trastear todo lo que quieras con el vag com de ese modo. Ten cuidado con los voltajes que si le metes menos lo puedes mandar de paseo :banana:
baigencho
Notapor pque el 13 Mar 2012, 15:46
Vale. Revisaré la fuente con un tester por si acaso antes de enchufarlo. :D
pque
Notapor TeteFR el 14 Mar 2012, 12:48
Hola, aunque ya veo que lo tienes solucionado,es un tema que ya esta hablado en el foro. Por favor, antes de abrir un tema ya hablado tirar de buscador.
Cierro este.
TeteFR
Agradecido: 245 veces
