Cómo encender un cuadro de Golf en casa?
tengo que configurar un cuadro de Golf para un León, y no tengo mucho tiempo para estar con el coche que lo va a recibir. Por lo tanto, estoy mirando para poder encenderlo en casa con una fuente de alimentación y de cablearlo con el interface del vagtacho, para hacerlo tranquilamente en casa y adelantar el trabajo sin prisas, pero no encuentro qué cables tengo que ponerle.
Este es el pinout que he encontrado (es un Inmo III) y he resaltado en rojo los dos que creo que hay que poner a 5v (positivo y negativo), pero me falta el resto de cables que hay que poner en el OBDII del Vagtacho para poder resetearle los kms y sacarle el login.
Muchas gracias!!!
- Identificación de contactos de los conectores del cuadro de instrumentos, > 04.99
Conector de 32 polos, azul
1 - Borne 15, positivo
2 - Testigo para intermitente derecho
3 - Señal de salida 1 del velocímetro electrónico
4 - Testigo de control para remolque
5 - Indicador del nivel de combustible
6 - Airbag
7 - Borne 31, masa electrónica
8 - Indicador de temperatura del líquido refrigerante
9 - Borne 31, masa
10 - Conmutador de presión de aceite
11 - Señal de régimen de revoluciones
12 - Testigo para alternador, borne 61
13 - Testigo de control para precalentamiento (sólo en los motores diesel)
14 - Testigo luz trasera antiniebla
15 - Libre
16 - Testigo para portón trasero abierto (sólo para determinados países)
17 - Testigo para luz de carretera, borne 56a
18 - Testigo para intermitente izquierdo
19 - Sistema antibloqueo (ABS)
20 - Iluminación del cuadro del instrumentos, borne 58b
21 - Señal de puerta del conductor abierta
22 - Indicador de falta de líquido refrigerante
23 - Borne 30, positivo
24 - Borne 31, masa
25 - Autodiagnosis / cable K
26 - Luz de aparcamiento derecha
27 - Luz de aparcamiento izquierda
28 - Señal de entrada hacia el velocímetro electrónico
29 - Testigo de control para sistema de frenos
30 - Contacto S
31 - Sistema de advertencia del cinturón de seguridad
32 - Testigo de advertencia de gases de escape (sólo para determinados países)
Conector de 32 contactos, verde
1 - sin ocupar
2 - Bobina lectora para inmovilizador 1
3 - Testigo de control para luz de población
4 - BUS de datos (CAN), apantallado para señales de entrada
5 - Cable W
6 - Nivel del agua de lavado
7 - Desgaste de pastillas de freno
8 - Zumbador externo
9 - Avisador acústico externo (p. ej. para sistema de advertencia del cinturón de seguridad)
10 - Advertencia de reserva de combustible (sólo en determinados países)
11 - Señal para tiempo de parada del vehículo
12 - Desconexión del aire acondicionado
13 - Testigo de control para el freno de mano
14 - Sistema de regulación antipatinaje/estabilidad del vehículo
15 - Testigo de control para mando eléctrico del acelerador
16 - Inmovilizador, salida de relé
17 - Bobina lectora para inmovilizador 2
18 - Señal para advertencia de la temperatura y nivel del aceite
19 - BUS de datos (CAN), señal de entrada High
20 - BUS de datos (CAN), señal de entrada Low
21 - Señal para advertencia de la temperatura del aceite (vehículos sin advertencia para el nivel de aceite)
22 - sin ocupar
23 - Tecla para MFA - parte superior (la indicación retrocede)
24 - Tecla para MFA - parte inferior (la indicación avanza)
25 - Conmutador de memoria para MFA - Reset
26 - Señal de entrada para la temperatura exterior
27 - BUS de datos (CAN), señal de salida High
28 - BUS de datos (CAN), señal de salida Low
29 - BUS de datos (CAN), protección para señales de salida
30 - Señal de salida 2 del velocímetro electrónico
31 - Indicador de gama de selección
32 - Señal de consumo de combustible
Muchas gracias!!!
