leds y bateria del coche...me odian?? xD
Seguidores: Neco
Notapor ToniJ el 30 May 2005, 21:53
alguien a podido conectar leds al enchufe del mechero del leon?? xq yo no tengo wevos a que me salga xDDD habré quemado ya unos 10 xDDD.
Coloco la resistencia de 680 omios al led (que es rojo y aguanta 1,9v)... pero... me dice que me lo enganche yo en los wevos, y se funden en 0,2 segundos xD.
La resistencia la tengo conectada al polo negativo y el circuito así:
¿Está bien?¿Tendria que poner o quitar algo?
O comentadme si es posible conectar leds a la bateria y como habria de hacerlo.
Gracias muchachos
ToniJ
Notapor kxondus el 30 May 2005, 22:06
Fijate si le estas poniendo bien la polaridad. La patilla corta es el negativo.
Ponle una resistencia de 1k ó 1k2 lucirá menos pero por lo menos limitas mucha más la instensidad que pasa y así compruebas que funciona.
kxondus
Notapor ToniJ el 30 May 2005, 23:53
Claro q se la polaridad, fijate en el dibujo.
Como siga probando mas no voy a ganar pa leds xDDDD
ToniJ
Notapor johnack el 31 May 2005, 00:45
Con esa resistencia los estas reventando a corriente. Ponle de 1K en adelante.
johnack
Notapor ToGohi el 31 May 2005, 11:21
Necesitas una resistencia más grande!!
ToGohi
Coche: Otro modelo SEAT
Notapor ToniJ el 31 May 2005, 11:27
Pues ya ves tu... esa resistencia me la dio el dueño de la tienda, asique... ni entiende el trabajador, ni el jefe.
Si le pongo de 1K... funcionarán ALA BATERIA DEL COCHE?????
Es que no hago mas que pensar si montarles un circuito con un transistor para que regule la intensidad.
ToniJ
Notapor Invitado el 31 May 2005, 14:27
dando por seguro que sabes que un led luminiscente es un diodo que solo deja pasar la corriente en un sentido , prueba a poner la resistencia antes del polo positivo(patilla larga) ......
Invitado
Notapor lagranvaca el 31 May 2005, 15:20
JESUSRODRIGUEZORTIZ escribió:dando por seguro que sabes que un led luminiscente es un diodo que solo deja pasar la corriente en un sentido , prueba a poner la resistencia antes del polo positivo(patilla larga) ......
yo suelo poner las resistencias en el polo positivo, como tú dices; pero puesto que los dos elementos están en serie, da exactamente igual.
lagranvaca
Notapor ToniJ el 31 May 2005, 15:25
Tambien probé a colocarlo en el positivo, pero paso exactamente lo mismo: Se fundió.
O la bateria produce un amperaje superior al que resisten la resistencia y el diodo, o no se que coño puede pasar.
Estoy probando a comprobar con un programa llamado Crocodile Profesional a ver que pasaría enganchando una resistencia de 1k al diodo tal y como yo ice el dibujo, y teoricamente dejaria pasar unicamente los 1,9 q necesita para encenderse. (Otra cosa es que en la realidad pase igual)
ToniJ
Notapor Nekora el 31 May 2005, 15:41
lagranvaca escribió:yo suelo poner las resistencias en el polo positivo, como tú dices; pero puesto que los dos elementos están en serie, da exactamente igual.
Ejem, ejem...no siempre da exactamente igual. No siempre sucede que al poner un elemento antes y el otro despues o a la inversa, el comportamiento es el mismo. Además, la resistencia a veces hace como elemento de seguridad... Un circuito complejo, con una resistencia a la entrada, prefiero que me pete la resistencia y que no me pete el circuito (en este caso el circuito es un simple LED) Yo recomiendo polo positivo siempre unido a resistencia... (si peta, que pete la resistencia, no el resto de circuito)
Ahora, al tema en cuestión....
Vamos a ver... la resistencia es de un valor adecuado.... Estás metiendole al LED unos 160 mA que es un valor weno, weno, weno...
Por lo que veo en la figura.... tienes la resistencia en paralelo con una patilla del Led, no?? Osea, que en la resistencia no está "cayendo" tensión, porque está cortocircuitada, por lo tanto no te está haciendo ninguna función....
Con ello lo que pasa que le estás metiendo 12 V directamente al LED y lo estás quemando....
Creo que la solución está en poner el LED en serie con la resistencia (a poder ser en el polo positivo del LED (patilla más larga). Luego enchufas a 12 voltios el polo negativo del LED y la patilla libre de la resistencia... (El polo positivo del LED tiene que estar unido a la otra patilla de la resistencia)
Si el LED tiene VT=0'7 V...
Entonces...
I = (12V - 0.7 V)/ 680 Ohms => 166 mA.... Tiene que funcionar correctamente...
Enga, saludos y leña al mono...!!!!
Nekora
Agradecido: 259 veces
Notapor Nekora el 31 May 2005, 15:49
Me refiero a que creo que el problema está aki...
Nekora
Notapor Nekora el 31 May 2005, 15:51
Por cierto, te aconsejo poner la resistencia en el positivo del mechero, no en masa...
Nekora
Notapor ToniJ el 31 May 2005, 15:57
He probado otra cosa:
Estará asi bien?? o me fundiré otros pocos jajaja
ToniJ
Notapor Nekora el 31 May 2005, 16:32
Creo que con eso fijo que decodificas el Plus...
Lo de 1'9, qué es lo que es?? Una fuente de tensión??
Enga,saludos y leña al mono...!!!
Nekora
Notapor Invitado el 31 May 2005, 22:24
Nelora quien sabe igual tienes razon y tenemos nuevo descodificador...jejeje
Bueno si te sirve de consuleo hace muchos muchos años en un pais lejano....a ver que me estoy enrollando...pues eso que hace mucho tiempo a mi me vendieron un monton de leds para 12v que eran para 6v y hice una escabechina. A de mas me los vendieron como fijos y eran intermitentes (puntito negro en la cabeza) y no es algo tan raro que te haya pasado a ti.
Invitado
