Luz de airbag con vagcom
Notapor stig84 el 14 Mar 2012, 21:04
Hola. Hoy he probado el vag-com y me va perfecto. Pero tengo un par de dudas.
la primera es sobre la luz del airbag.
He utilizado el manual del foro para apagarla y todo perfecto, la apaga y tal. Pero a los 2 segundos se vuelve a encender (solo en el cuadro, en el salpicadero no me aparece iluminado lo de "airbag off").
El caso es que supongo que será el sensor de debajo del asiento, que esté tocado, y aunque borre el error vuelve a saltar.
Mi pregunta es ¿hay alguna manera de borrarlo indefinidamente? Supongo que no, pero bueno a ver si cuela xDD
la segunda es sobre anular la EGR.
El caso es que sigo el manual del foro, y todo bien hasta el siguiente punto:
pulso en la ventana Login (11), y meto el valor 12233. Después me dice que entre en "Channel Number 03". Pero no se donde se encuentra esa ventana
¿alguien puede decirme donde está?
Por cierto, si anulo la EGR por vag-com ¿merece la pena anularla también mecánicamente? o la apertura de la válvula es mínima?
Muchas gracias por la atención, como siempre ;)
Última edición por stig84 el 15 Mar 2012, 09:09, editado 1 vez en total
stig84
duda con el vag-com
Notapor TeteFR el 15 Mar 2012, 02:42
Stig84, edita el titulo y hazlo mas explícito como indican las normas por favor.
TeteFR
Agradecido: 245 veces
duda con el vag-com
Notapor stig84 el 15 Mar 2012, 09:08
No sabia que poner, lo siento xD
Enviado desde mi iphone usando Tapatalk
stig84
Re: Luz de airbag con vagcom
Notapor abpoza el 15 Mar 2012, 10:43
Con respecto a la primera pregunta, no creo que haya forma de evitar el error airbag sin que esté solucionado, para eso está el chivato de error :) Lo suyo es solucionar el problema y así el airbag estará preparado para saltar en caso de que sea necesario.
Para ajustar la EGR: entras en 1-Enigne, luego en login (11) e introduces el valor 12233 y pinchas en Do it!. Te devuelve otra vez a la pantalla general de 1-Enigne y dentro de la misma, pinchas en Adaptation (10). Sale otra ventana donde verás el Channel Number, introduces el valor 03 y pinchas en Read. Haciendo esto ya puedes modificar los valores a tu gusto.
Espero haberte ayudado.
Seat Toledo II 1.9 TDI 110 cv del año 2001 viewtopic.php?f=13&t=78180
abpoza
Agradecido: 23 veces
Notapor stig84 el 16 Mar 2012, 09:24
gracias men.
¿sabes si pasará la ITV con la luz encendida? xDD
stig84
Notapor andre_ru el 16 Mar 2012, 10:36
no no pasa con la luz encendida
andre_ru
Notapor Jorge_rsl el 16 Mar 2012, 11:17
Que error te da de airbag?
Jorge_rsl
Notapor stig84 el 16 Mar 2012, 13:51
Tengo que mirarlo con el vagcom. Luego os lo digo. Pero era algo de 588 creo
Enviado desde mi GT-I9100 usando Tapatalk
stig84
Notapor Killer_SFC el 22 Mar 2012, 16:52
Si es el error 00588, es del lado del conductor.
Yo tenía el mismo problema, es por lo cables, a muchos leones y toledos les pasa, que los cables son bastante malos y nada más moverse vuelve a saltar la luz...
Solución, pues cambiar cables de los asientos.
Y por cierto, no pasa la ITV con la luz encendida, ni vale el truco este de puentear la luz de aceite con la de airbag... xD está bastante mirado eso.
Killer_SFC
Notapor stig84 el 23 Mar 2012, 21:08
Y por cuanto te puede salir cambiar los cables? Gracias
stig84
Notapor Killer_SFC el 24 Mar 2012, 18:21
El precio ni idea, pero no creo que sea muy caro.
Lo puedes hacer tu mismo, debajo del asiento hay una clema de color amarillo, que une los cables, puedes cortarlos y soldarlos tu mismo (también otra opción es poner ficha de empalme) así se solucionaría tu problema.
Todo esto si lo haces, con la batería desconectada vaya a ser que haya mal contacto y salte el airbag.
Killer_SFC
Notapor stig84 el 24 Mar 2012, 21:50
Mañana lo intento. A ver si hay algún tutorial por ahí para ayudarme xD
Michas gracias ;)
stig84
Notapor stig84 el 27 Mar 2012, 10:26
Resubo a ver si alguien sabe de algún tuto.
He estado buscando estos días y no encuentro nada.
Lo que tengo que cambiar es el conector amarillo¿
Enviado desde mi ipad2 usando Tapatalk
stig84
Notapor abpoza el 29 Mar 2012, 16:57
stig84 escribió:Resubo a ver si alguien sabe de algún tuto.
El cable que se conecta al asiento lleva un conector macho. Puedes cortar los cables y empalmar otro conector igual (hazte con uno de desgüace). Para mayor seguridad estaña dichos empalmes.
Desconozco si hay algun tipo de tutorial, pero no creo que te haga falta. Lo que si que hay por ahí es un video de cómo desmontar los asientos. Te hará falta para acceder bien a las conexiones.
abpoza
