vag 1062 para windows 7 64 bits [solucionado]
Seguidores: Spich
Notapor sicko_fr el 28 Abr 2012, 16:32
Hola compis, me he puesto hoy con el portátil de mi padre que tiene windows 7 64 bits y le he instalado el vag 1062 y me da un error al instalarlo: "Se necesita la version de 64 bits de DPInst.exe en este equipo. Pongase en contaco con el proveedor del paquete". No se si será porque la version que tengo de vag es para 32 bits o si necesito algun parche o driver. Echadme una mano compis que estoy un poco perdido. Salutres
sicko_fr
Re: vag 1062 para windows 7 64 bits
Notapor matrix el 28 Abr 2012, 16:58
Dentro de la carpeta vagcom instalada deberia de aparecer el instalador para 64 bit con el mismo nombre.
matrix
Notapor sicko_fr el 28 Abr 2012, 17:10
matrix escribió:Dentro de la carpeta vagcom instalada deberia de aparecer el instalador para 64 bit con el mismo nombre.
no me aparece nada compi, no hay ningun archivo de instalacion dentro de la carpeta, hay un archivo uninstall pero ninguno de instalacion, ni pone nada de 64 bits en ningun sitio. no se donde mirar. gracias
sicko_fr
Notapor sicko_fr el 28 Abr 2012, 18:03
he encontrado un vag que si me funciona, es el vcds release 11.11 lo que pasa es que tambien he leido que si utilizas el cable con otro vag que no sea el suyo se bloquea. sabeis si lo puedo utilizar o puede ser todavia peor???salutres
sicko_fr
Notapor sicko_fr el 29 Abr 2012, 12:00
nadie me puede ayudar por favor?????salutres
sicko_fr
Notapor Spich el 29 Abr 2012, 12:16
Tienes que instalar el driver para 64bits
Quiza este te valga:
http://www.multiupload.nl/D91UFSKD3O
Para llevar activado el control de tracción mejor quédate en casa jugando al Gran Turismo!!!
Spich
Coche: Leon MK2 2.0 FR 210cv
Notapor sicko_fr el 29 Abr 2012, 19:44
Spich escribió:Tienes que instalar el driver para 64bits
no existe el archivo compi, tienes otro servidor??como lo has buscado para poder buscarlo yo???
no hay manera de conseguir que me funcione :ayuda:
gracias compis
sicko_fr
Notapor Spich el 29 Abr 2012, 19:58
Spich
Notapor sicko_fr el 29 Abr 2012, 19:59
a ver compis, que locura!!he mirado en la pagina de rosstech y las dos unicas versiones que deja descargar son el vcds lite y el vcds 11.11 y no se si con alguno de ellos podria funcionar, sabeis algo vosotros??es que con el tema de que me puedo cargar el cable no me atrevo a instalar cualquier version....gracias y salutres
sicko_fr
Notapor Spich el 29 Abr 2012, 20:04
a ver
solo tienes que instalar el driver y usar la version de vcds que viene con tu cable
si usas otra version lo jodes
ahora si?
Spich
Notapor sicko_fr el 29 Abr 2012, 20:08
Spich escribió:a ver
ahora si?
si lo he entendido perfectamente pero el driver no lo tengo y el link que has puesto esta caido, por eso mismo os he pedido que me echaseis un cable (nunca mejor dicho) por si le habia pasado a alguien mas.gracias
sicko_fr
Re: vag 1062 para windows 7 64 bits  [solucionado]
Notapor Spich el 29 Abr 2012, 20:18
descargatelo de ross-tech
instala
que se instale el driver
no lo uses
desinstala
instala el tuyo
Spich
Notapor sicko_fr el 29 Abr 2012, 20:27
Spich escribió:descargatelo de ross-tech
instala
no lo uses
desinstala
instala el tuyo
ahhhh vale!!!ya lo he pillao. doy por hecho que aunque desinstale el de la pagina de rosstech los driver se mantienen. muchas gracias, a ver si por fin va la cosa. muchas gracias
sicko_fr
Notapor Spich el 29 Abr 2012, 20:34
tambien lo puedes hacer desde el administrador de dispositivos
te saldra el cable y le instalas el driver
Spich
Usuarios navegando por este Foro: AmazonBot, Anthropic, Majestic-12 [Bot] y 4 invitados
