No puedo anular egr [solucionado]
Seguidores: TeteFR
No puedo anular egr
Notapor RauleteBarna el 01 May 2012, 19:43
Pues eso mismo. O no lo hago bien o hay algun problema.... Supongo que lo primero, no se.
Resulta que al meterme en el modulo engine y despues en login11, al ir a meter el valor 12233 y darle a do it, no hace nada. Se vuelve al menu de dentro de engine y ahi me quedo yo. Decir que estoy usando el manual que hay para descargar. Gracias de antebrazo!
Picando garras voy... picando garras vengo, vengo!
RauleteBarna
Re: No puedo anular egr
Notapor Pitufo_fr el 02 May 2012, 13:43
A nosotros nos paso parecido,no me dejaba pulsar el "save" probamos un monton de veces, para guardar los cambios realizados y a lo tonto dandole acleroncitos al coche va y nos deja no se si tiene que ver o no pero en mi caso fue asi,tengo que decir que la anulacion se hizo con el motor caliente y se uso el mismo manual que tu comentas.
Pitufo_fr
Agradecido: 84 veces
Re: No puedo anular egr  [solucionado]
Notapor RauleteBarna el 03 May 2012, 12:00
Bueno... Pues ya está solucionado. El cazurrillo era yo. Entre eso, y que el manual tampoco es muy explícito, pues ahí estaba la cosa.
Resulta que, una vez que te has metido en login-11 tienes que volver al módulo engine y despues entrar en adaption, donde ya te deja acceder al chanel number 03 y ahí ya modificar los valores.
Espero que esto sirva de ayuda a alguien.
RauleteBarna
Notapor Pitufo_fr el 03 May 2012, 12:45
Me alegro que se te haya solucionado,estan dpm esas aclaraciones :ok: que si no se entiende mucho del tema es una liada.
Pitufo_fr
Notapor TeteFR el 04 May 2012, 00:06
RauleteBarna escribió:Bueno... Pues ya está solucionado. El cazurrillo era yo. Entre eso, y que el manual tampoco es muy explícito, pues ahí estaba la cosa.
Hola. Te lo marco como solucionado entonces. La próxima vez lo puedes hacer tu mismo dándole a la v verde que esta al lado donde están las opciones para editar el post.
TeteFR
Agradecido: 245 veces
