Problema llave espadín Leon II
Seguidores: TeteFR
Notapor Killer_SFC el 02 May 2012, 15:55
Buenas, pues tengo un pequeño problema, bueno mi padre :lol: el tema es que desde hace tiempo que la llave espadín los botones no abren, de un día para otro dejó de funcionar, y el coche abre con la llave perfectamente y arranca bien con esa misma llave.
Lo que quería yo saber, es que si con el Vagcom puedo yo hacer que funcionen los botones abrir y cerrar... he visto algunos tutoriales pero no veo nada en claro, no quiero meter la pata y dejar la llave peor de lo que está XD
Gracias, un saludo
Última edición por Killer_SFC el 03 May 2012, 09:22, editado 1 vez en total
Killer_SFC
Re: Problema Leon II
Notapor fvgarcia el 02 May 2012, 23:24
Compi has probado a abrir el mando y cambiar la pila?¿ o a ver si los contactos se han sulfatdo o algo y no hace bien el contacto y por eso no abre ni cerra?¡ comprueba tambien si se enciende el led a pulsar los botones, si se enciende no es la pila y puede ser que se te haya desconfigurado el mando, Le has cambiado la bateria o ha estado el coche tiempo sin ella?¿ Por esto ultimo se deesconfiguran tambien. Un saludo¡¡
fvgarcia
Agradecido: 92 veces
Notapor Killer_SFC el 02 May 2012, 23:38
Dejo de funcionar de un día para otro, la pila se cambió y el led se enciende... y de la batería nada, no se ha quitado nunca...
Killer_SFC
Notapor TeteFR el 03 May 2012, 00:04
Killer_SFC, edita el titulo y hazlo mas explícito como indican las normas por favor.
TeteFR
Agradecido: 245 veces
Notapor Killer_SFC el 03 May 2012, 09:22
TeteFR escribió:Killer_SFC, edita el titulo y hazlo mas explícito como indican las normas por favor.
¿Está bien así? :cuñao:
Bueno haber si encuentro solución, lo raro es que aparentemente está bien todo, ¿puede ser algún fusible? (no creo pero por mirar...)
Killer_SFC
Re: Problema llave espadín Leon II
Notapor fvgarcia el 03 May 2012, 09:26
fusible, no ya te lo digo yo, es muy probable que se te haya desconfigurado, en el manual del coche te pone como volver a casar el mando ( creo recordar que tambien necesitas la llave de servicio) para hacerlo. Yo esque lo hago mediante vag como o vag tacho y nunca lo he hecho con el manual, pero se que funciona. Un saludo¡
fvgarcia
Notapor Killer_SFC el 03 May 2012, 09:35
Gracias, probaré haber que tal, esperemos que se pueda solucionar.
Killer_SFC
Notapor Killer_SFC el 03 May 2012, 18:28
Bueno lo he probado pero nada, hace lo que tiene que hacer como si estuviera programada (con la llave espadín puesta en la cerradura) se enciende intermitentes, pero con el mando ni abre ni cierra...
Killer_SFC
Notapor Nekora el 03 May 2012, 18:56
Killer_SFC escribió:Bueno lo he probado pero nada, hace lo que tiene que hacer como si estuviera programada (con la llave espadín puesta en la cerradura) se enciende intermitentes, pero con el mando ni abre ni cierra...
@Killer_SFC , te dejo un eMePé :ok:
Nekora
Agradecido: 259 veces
Notapor Killer_SFC el 06 May 2012, 12:07
Sigo con el problema, haber si hay solución!
Killer_SFC
Notapor Invisible el 06 May 2012, 13:39
hola
hay que comprobar si el mando funciona correctamente y emite,
si pasas por Madrid nosotros te lo comprobamos en un minuto con el equipo, sin coste,
un saludete
Rober
Invisible
Notapor Killer_SFC el 06 May 2012, 19:13
@Invisible gracias, me acercaría pero es que me coge un poco lejos jeje
Killer_SFC
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Semrush y 2 invitados
