Abre solo la puerta del piloto ¿por que?
Seguidores: TeteFR, José R
Notapor RU el 07 May 2012, 00:17
Saludos:
Mi leon (1) ha estado parado mucho tiempo, por consecuencia se quedó sin batería... total, que ya tengo arreglado ese tema, pero cual el mi sorpresa que solo me abre la puerta del copiloto, las demás no me la abren (1 toque en el mando es abrir puerta del piloto solo, 2 todas) y no hay forma... no se si tal vez esté desconfigurada la confort, porque el mando no debe ser (abre y cierra sin problemas incluso el maletero ya que es llave espadín de 3 botones) pero para abrir el resto de puertas debo darle al botón de dentro del coche para las demás.
El resto de funciones de la confort van bien, subida y bajada de ventanillas, alarma, pitidos en apertura y cierre...
Le pasé el vag, y tenía fallos procedentes del tener la batería baja los he borrado y no han vuelto pero la apertura sigue igual.
No obstante mañana si tengo tiempo miro con el easy ccm a ver se es tema de soft.
¿pero me sabríais decirme de que puede ser?
Gracias.
RU
Coche: Leon MK2 1.6 TDI 105cv
Notapor eduloco el 07 May 2012, 00:20
A mi me pasó lo mismo cuando me quedé sin batería. Solo abría la del conductor pero él solo corrigió ese problema. No te preocupes que si ya tienes batería la confort sola corrige eso.
Enviado desde mi móvil!!!
eduloco
Usuario baneado
Agradecido: 134 veces
Re: Abre solo la puerta del piloto ¿por que?
Notapor RU el 07 May 2012, 00:22
eduloco escribió:A mi me pasó lo mismo cuando me quedé sin batería. Solo abría la del conductor pero él solo corrigió ese problema. No te preocupes que si ya tienes batería la confort sola corrige eso.
curioso tio... ¿en cuanto tiempo se "auto-recuperó"? menudo palabro... jejejejje
RU
Notapor eduloco el 07 May 2012, 08:57
Después de tener batería... fuí a dar una vuelta con él y volví al garaje. Lo cerré y al rato volví a irme y ya abría bien.
eduloco
Usuario baneado
Notapor RU el 07 May 2012, 21:40
pues no es mi caso :cry:
Alguna otra solución, llevo ya desde el sabado que se cargó así...
RU
Notapor RU el 08 May 2012, 00:20
añado otra nota:
al abrir con la doble apertura, la activación de pitidos al abrir y cerrar, pita 3 veces, cuando lo normal es 2 como cuando pulso sólo una vez.
Alguien que me ilumine???
RU
Notapor TeteFR el 08 May 2012, 00:49
Hola. Has mirado con el vag-com a volver a programar esa opción? Prueba la opción de ponerlo para que cuando pulses una vez el mando abrir se te abran todas las puestas y luego vuelve a ponerlo de forma selectiva, que cuando le des una vez te abra la del conductor y cuando le des 2 veces te abra todo. A ver si así se soluciona.
TeteFR
Agradecido: 245 veces
Notapor RU el 09 May 2012, 00:43
Saludos @TeteFR , cambié la codificación 00258 (apertura selectiva) a 00259 (apertura total) y bien, pero al recodificar nuevamente la apertura selectiva... seguia igual, por lo pronto lo he vuelto a dejar en apertura total porque normalmente alguien va conmigo y es un engorro abrir y la persona que viene conmigo tenga que esperar a que abra el coche y darle al boton interior del coche para que se abran las demás puertas y se suban...
RU
Notapor RU el 14 May 2012, 12:32
todo parece indicar que es por el micropulsador de la cerradura... cago en juraria que cambie la cerradura no hace ni dos años...
01359 - Internal Central Locking Switch: Passenger Side (E198)
27-10 - Implausible Signal - Intermittent
RU
Notapor Moiren el 25 May 2012, 13:03
Yo reparé eso en mi cerradura y no es muy dificil, solo tienes que desmontar la cerradura, sacar la electronica y en mi caso fue 1 micropulsador, que con crc lo apañé y resoldar los contactos del conector, eso si fijate bien como va la cerradura, es facil de desmontar, pero fijate jeje.
Moiren
Notapor jpmjp el 13 Nov 2012, 19:28
Hace un par o tres de meses reparé el cambio automático del León. Tuvieron que desmontar el alternador y desconectaron la batería.
Desde entonces la llave solo abría la puerta del conductor y no funcionaba la segunda pulsación. Pasé por el concesionario y me "presupuestaron" entre 200 y 300 € por la reparación.
Esta mañana he tenido desconectada la batería durante una hora y media mas o menos y al volverla a conectar ha empezado a funcionar correctamente. :yea:
jpmjp
Coche: Leon MK1 1.8 20v 125cv
Agradecido: 18 veces
