Ayuda, errores al cambiar la centralita
Seguidores: ersepias, TeteFR
Notapor ersepias el 14 May 2012, 10:43
Atencion compañeros, . Soy el tonto del foro.
Si, como lo leeis. Soy tonto.
Y porque ?
sencillo. Hace tiempo cuando empezo a moverse el tema de las centralitas de 30 bytes, yo mire cual tenia. Bueno, como entonces no tenia el cable vag-com, hice lo que recomendaban en un foro para ver que centralita tenia, y la solucion era desarmar la parte de abajo y ver la etiqueta de la centralita y asi conocer la numeracion. Bueno, eso fue lo que hice y como no la desarme del todo, vi el numero entero menos la terminacion de las letras porque estaba rayada de cuando la instalaron en su dia. A mi se me hico que terminaba en AC, y no en AJ que era la de 30 bytes. y con eso me he quedado todo este tiempo, que tenia la de 21 bytes que termina en AC.
Ya hace un par de años que tengo el cable pero no se me habia ocurrido mirar por el vag-com la numeracion.
y esta tarde me pongo a instalar mi flamante centralita de 30 bytes . la instalo todo correcto le hago un chequeo y me salen un monton de errores y como se me ha hecho de noche pues lo dejo tal cual. Pero me da por mirar la numeracion que tiene grabada mi centralita, no en la etiqueta sino debajo, y resulta que es la de 30 bytes.
Osea me gasto las perras en comprarme una centralita de 30 bytes y resulta que ya tenia una. Ahora haber mañana, instalare otra vez mi centralita haber si se van todos los problemas que me salen.
Se supone que he instalado bien todas las clemas..... pero como no le he hecho una foto a la parte de atras no se si estan en su sitio o no. Mañana probare haber que tal.
PD: no he cambiado los reles ya que son exactos a lo que lleva la mia.
si podeis ayudarme me vendria muy bien una foto de como teneis instalada las clemas ya que se me queda una vacia y no se si esta todo bien o no.
Edito: Ya he colocado mi centralita y le he hecho un autoscan y me salen los siguientes errores:
yo creo que es por las clemas que lo mismo no las puse igual que como estaban.:
Monday,14,May,2012,10:35:13:46862
VCDS Version: Release 10.6.0
Data version: 20100630
Chassis Type: 1K0
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 37 42 44 46 52 56 62 72 76 77
VIN: VSSZZZ5PZ8R030311 Mileage: 129400km/80405miles
01-Engine -- Status: OK 0000
03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
04-Steering Angle -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 1010
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: Malfunction 0010
17-Instruments -- Status: Malfunction 0010
19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
25-Immobilizer -- Status: OK 0000
37-Navigation -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
44-Steering Assist -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: Malfunction 0010
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: Malfunction 0010
62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
76-Park Assist -- Status: OK 0000
77-Telephone -- Status: OK 0000
Address 01: Engine Labels: 03G-906-016-BKD.lbl
Part No SW: 03G 906 021 LP HW: 03G 906 021 AN
Component: R4 2,0L EDC G000SG 9851
Revision: --H07--- Serial number: SEZ7Z0G3936738
Coding: 0050072
Shop #: WSC 04941 785 00200
VCID: 78F4EABE34895DDC
No fault code found.
Readiness: 0 0 0 0 0
Address 03: ABS Brakes Labels: 1K0-907-379-MK60-F.lbl
Part No SW: 1K0 907 379 AC HW: 1K0 907 379 AC
Component: ESP FRONT MK60 0101
Revision: 00H11001
Coding: 0006898
VCID: 73EEDD922DEF3E84
Address 08: Auto HVAC Labels: 1K0-907-044.lbl
Part No: 5P0 907 044 F
Component: ClimatronicPQ35 011 0602
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 336E1D926D6F7E84
1 Fault Found
00457 - Control Module for Network (J519)
004 - No Signal/Communication - Intermittent
Address 09: Cent. Elect. Labels: 3C0-937-049-30-H.lbl
Part No SW: 3C0 937 049 AJ HW: 3C0 937 049 AJ
Component: Bordnetz-SG H54 2202
Revision: 00H54000 Serial number: 00000005100596
Coding: E1880FAF00041000C31D0000320000800011FF075C400000000000000000
Shop #: WSC 07380 781 17510
VCID: 71E2D79A57F30C94
Part No: 5P0 955 119 C
Component: Wischer 240907 022 0601
Coding: 00056208
Shop #: WSC 07380
Part No: 1P0 955 559
Component: REGENLICHTSENSORH04 0090
Coding: 00137517
Shop #: WSC 07380
10 Faults Found
00906 - Horn (H1)
009 - Open or Short to Ground - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101001
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 206
Mileage: 0 km
Time Indication: 0
Date: 2005.09.13
Time: 31:63:63
Freeze Frame:
OFF
Voltage: 5.00 V
OFF
OFF
OFF
OFF
OFF
01516 - Terminal 30; Left
011 - Open Circuit - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101011
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 1
Reset counter: 206
Mileage: 0 km
Time Indication: 0
Date: 2005.09.13
Time: 31:63:63
Freeze Frame:
OFF
Voltage: 5.00 V
OFF
OFF
OFF
OFF
OFF
01333 - Door Control Module; Rear Left (J388)
Freeze Frame:
Fault Status: 00100100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 208
Mileage: 0 km
Time Indication: 0
Date: 2005.09.13
Time: 31:63:63
Freeze Frame:
OFF
Voltage: 5.00 V
OFF
OFF
OFF
OFF
OFF
01334 - Door Control Module; Rear Right (J389)
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 208
Mileage: 0 km
Time Indication: 0
Date: 2005.09.13
Time: 31:63:63
Freeze Frame:
OFF
Voltage: 5.00 V
OFF
OFF
OFF
OFF
OFF
01330 - Central Control Module for Central Convenience (J393)
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 208
Mileage: 0 km
Time Indication: 0
Date: 2005.09.13
Time: 31:63:63
Freeze Frame:
OFF
Voltage: 5.00 V
OFF
OFF
OFF
OFF
OFF
01320 - Control Module for Climatronic (J255)
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 208
Mileage: 0 km
Time Indication: 0
Date: 2005.09.13
Time: 31:63:63
Freeze Frame:
OFF
Voltage: 10.75 V
OFF
OFF
OFF
OFF
OFF
00466 - Control Module for Steering Column Electronics (J527)
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 208
Mileage: 0 km
Time Indication: 0
Date: 2005.09.13
Time: 31:63:63
Freeze Frame:
OFF
Voltage: 10.90 V
OFF
OFF
OFF
OFF
OFF
01332 - Door Control Module; Passenger Side (J387)
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 208
Mileage: 0 km
Time Indication: 0
Date: 2005.09.13
Time: 31:63:63
Freeze Frame:
OFF
Voltage: 5.00 V
OFF
OFF
OFF
OFF
OFF
01331 - Door Control Module; Driver Side (J386)
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 208
Mileage: 0 km
Time Indication: 0
Date: 2005.09.13
Time: 31:63:63
Freeze Frame:
OFF
Voltage: 5.00 V
OFF
OFF
OFF
OFF
OFF
01520 - Rain and Light Recognition Sensor (G397)
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 206
Mileage: 0 km
Time Indication: 0
Date: 2005.09.13
Time: 31:63:63
Freeze Frame:
OFF
Voltage: 5.00 V
OFF
OFF
OFF
OFF
OFF
Address 15: Airbags Labels: 1K0-909-605.lbl
Part No SW: 1K0 909 605 T HW: 1K0 909 605 T
Component: S7 AIRBAG VW8 020 2300
Revision: 05020000 Serial number: 0038PD1HFSYF
Coding: 0021303
VCID: 3D7A3BAA5B2BB8F4
Address 16: Steering wheel Labels: 1K0-953-549-MY8.lbl
Part No SW: 1K0 953 549 AQ HW: 1K0 953 549 AQ
Component: J0527 636 0070
Coding: 0002042
VCID: 8102075AE7539C14
Part No: XXXXXXXXXXX
Component: E0221 005 0060
1 Fault Found
Address 17: Instruments Labels: 1K0-920-xxx-17.lbl
Part No: 5P0 920 840 A
Component: KOMBIINSTRUMENT VO3 0724
Coding: 0002101
Shop #: WSC 03390 781 96504
VCID: 2D5A0BEA8B4B2874
1 Fault Found
Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530.lbl
Part No SW: 1K0 907 530 L HW: 1K0 907 951
Component: J533__Gateway H15 0180
Revision: H15 Serial number: 1400K079130567
Coding: E9807F0E4006022202
VCID: 3064129E9C79459C
1 Fault Found
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 2
Reset counter: 208
Mileage: 129325 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 21:06:47
Address 25: Immobilizer Labels: 1K0-920-xxx-25.lbl
Component: IMMO VO3 0724
Address 37: Navigation Labels: 1K0-919-887-MFD2.lbl
Part No: 1K0 919 887 F
Component: Navigation 0030
Coding: 0000101
Shop #: WSC 00028 028 00001
VCID: 3C7C36AE4031B1FC
Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-701-MAX3.lbl
Part No SW: 1T0 959 701 G HW: 1K0 959 793 M
Component: J386 TUER-SG FT 1131
Revision: 31008001 Serial number: 00000061778727
Coding: 0000176
VCID: 3B7E35B2453FB6C4
Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x.lbl
Part No: 1K1 909 144 M
Component: EPS_ZFLS Kl.077 H08 1901
VCID: 356A238A631B60B4
Address 46: Central Conv. Labels: 1K0-959-433-MAX.clb
Part No SW: 1K0 959 433 BT HW: 1K0 959 433 BT
Component: KSG PQ35 G2 020 0204
Revision: 00020000 Serial number: 00000000000000
Coding: 998000005183CC7F0006850560084F86107C00
VCID: 830E0D52FD4F8E04
Part No: 1K0 951 605 C
Component: LIN BACKUP HORN H03 1301
Component: NGS n.mounted
Part No: 5P0 951 177
Component: Innenraumueberw.001 0102
1 Fault Found
Freeze Frame:
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 2
Reset counter: 208
Mileage: 129325 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 21:06:46
Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 1K0-959-702-MAX3.lbl
Part No SW: 1T0 959 702 G HW: 1K0 959 792 M
Component: J387 TUER-SG BT 1131
Revision: 31008001 Serial number: 00000515978710
Coding: 0000176
Address 56: Radio Labels: 1K0-035-095.lbl
Part No: 1K0 035 095 G
Component: Radio 0030
Coding: 0042424
VCID: 2952FFFABFA33454
1 Fault Found
00821 - Antenna 2 for Radio (R93)
011 - Open Circuit
Address 62: Door, Rear Left Labels: 1K0-959-703-GEN3.lbl
Part No SW: 1K0 959 703 M HW: 1K0 959 795 G
Component: J388 TUER-SG HL 1114
Revision: 11006001 Serial number: 00000002344064
Coding: 0000144
VCID: 3A7030B64A058FCC
Address 72: Door, Rear Right Labels: 1K0-959-704-GEN3.lbl
Part No SW: 1K0 959 704 M HW: 1K0 959 794 G
Component: J389 TUER-SG HR 1114
Revision: 11006001 Serial number: 00000002310766
Coding: 0000144
Address 76: Park Assist Labels: 1K0-919-283.lbl
Part No: 5P0 919 283
Component: 0T Einparkhilfe 0101
VCID: F5EA638AA39BA0B4
Address 77: Telephone Labels: 5P0-862-335.lbl
Part No SW: 5P0 862 335 B HW: 5P0 862 335 B
Component: FSE_2P5x H23 0110
Revision: 00000001 Serial number: 00000000619125
Coding: 0000555
VCID: 326018969275778C
End ---------------------------------------------------------------------
Lo siento por el tocho, pero necesito vuestra ayuda. Deciros que no he notado nada raro en el coche, me funciona todo bien, pero claro esos errores no me gustan.
ersepias
Notapor TeteFR el 14 May 2012, 14:46
Hola. Todos los fallos que te salen son intermitentes consecuencia de haber cambiado la centralita. Por lo que si todo te funciona aparentemente bien no hay ningún problema. Solo los borras y le echas un vistazo a ver si te vuelven a salir.
TeteFR
Agradecido: 245 veces
Re: Ayuda, errores al cambiar la centralita
Notapor ersepias el 14 May 2012, 15:15
El asunto es que he puesto mi centralita. Y me salen esos fallos. He borrado los fallos, le he vuelto ha hacer un autoscan y me han vuelto a salir. Una cosa curiosa es que he intentado activar lo de las luces de giro con el antinieblas pero cuando le he dado a DO IT, se ha quedado un buen rato el programa "pensando" hasta que despues de unos 3 minutos le he dado a cancelar, y ha seguido el programa tal cual, funcionando. No se.
ersepias
