Máximas conecciones al enchufe del mechero...
Seguidores: Neco, xiquete, ToGohi
Notapor ToniJ el 07 Jun 2005, 15:42
Buenas chicos,
¿Sabeis cuanta cantidad de cosas como máximo se pueden enganchar al enchufe del mechero sin que pase nada? Yo tengo enganchados 4 neones de 8", 4 leds rojos, y una luz de posicion roja de 12 v.
¿Sebeis cuantas mas cosas como máximo podria enchufarle sin que se funda algo, o pase algo?
Am!, le tengo puesto un fusible de 20 A en lugar del que trae de 15.
ToniJ
Notapor Lito69 el 07 Jun 2005, 19:48
Pues yo no le hubiera cambiado el fusible,mejor que pete que no que salga ardiendo el coche no se,si lo cambiaste porque te petaba es porque tienes al limite ese cableado con tanta cosa enchufada
Lito69
Agradecido: 240 veces
Notapor ToniJ el 07 Jun 2005, 22:54
No, no peta ninguno aun, es q se fundio uno por un error de cableado y le puse ese porque no tenia mas de 15 a mano. Tengo que cambiarselo.
ToniJ
Notapor Neco el 08 Jun 2005, 21:25
Pues la verdad es que no se cual es la seccion de los cables que van al mechero, ni por tanto su intensidad maxima, pero aun no siendo elementos de mucho consumo yo no me cebaria mucho, casi es mejor que saques una linea especifica de iluminacion desde la regleta del coche, con su proteccion pertinente y especifica, y dejes el mechero para lo que esta, ya que si lo atiborras de cosas, el dia que le conectes algo igual la lias (maxime si le subes el amperaje al fusible).
Time goes by.
Neco
Notapor ToniJ el 09 Jun 2005, 11:18
Ok, pero yo lo que no se es como conectar a la regleta las conecciones, ni como va eso del fisible ahí, toy pegao. Me lo podríais explicar?
ToniJ
Notapor xiquete el 09 Jun 2005, 12:02
Mira el manual de acceso a la regleta de conexiones:
http://www.seatleon.redtotalonline.net/ ... tit&lid=69 :wink:
xiquete
Notapor ToGohi el 09 Jun 2005, 14:18
Yo tengo conectado 5 conectados y 2 flashes a la regleta del coche y para todo le tengo puesto un fusible de 5A.... y no peta... 20A me parece muxo.... Tendrías que mirar la intensidad de la linea con un tester y dependiendo del valor que de, poner un fusible a juego... Este es mi consejo, claro :lol:
ToGohi
Coche: Otro modelo SEAT
Notapor ToniJ el 09 Jun 2005, 14:42
xiquete, se llegar a la regleta, lee bien mi pregunta, ya que no es "que no sepa llegar a la regleta" lo que he preguntao, sino como conecto algo a la regleta, como he de conectar las luces a la regleta.
Togohi, vale, pero como las conecto a la regleta??es lo q yo no se. Yo solo veo una especie de tuercas y yasta, ni positivo ni negativo y no tengo ni zorra idea de como he de ponerlas.
ToniJ
Notapor xiquete el 09 Jun 2005, 15:47
ok, disculpe..pero si lees el manual, verás que kundera indica que se puede coger la toma (+) de los 30 rojos, y sabiendo que (-) = massa, pos del chasis, cable negro de la batería o de un tornillo roscado al chasis, puedes pillar el (-)...
Espero ahora haberte ayudado algo más...
xiquete
Notapor ToniJ el 09 Jun 2005, 17:09
Gracias xiquete... pero lo q no me entra es eso... como lo voy a conectar al chasis??? pa pegarme una descarga?? xDDDDDD...entonces como debía de hacerlo??? todo en serie positivo con positivo???
[regleta]___+___(neon positivo)[](neon negativo)__________
\___(neon positivo)[](neon negativo)_______ Chasis
\___(neon positivo)[](neon negativo)___________/
Hasta ai vale...pero eso del fusible???como va???donde lo pongo como lo consigo???!!!! jejejeje
ToniJ
Notapor xiquete el 09 Jun 2005, 18:12
Mira, yo haría algo así... y para poner el fusible, conectas un tester (del mismo modo que esta en el dibujo el fusible) mides la intensidad y en función a lo que te indique pos le pones de X A el fusible...
:idea: Si miras con el tester (+) y Chasis, tendrás los 12v, si quieres, lleva el (-) de los neones hasta el polo (-) de la bateria...
xiquete
Notapor Neco el 09 Jun 2005, 19:30
Añado que para colocar el fusible tienes portafusibles al aire, que son unos casquillos que se intercalan en la linea, y quedan muy discretos y accesibles.
Time goes by.
Neco
Notapor ToniJ el 10 Jun 2005, 01:07
ajam... y por cuanto me puede salir un fusible???
ToniJ
Notapor ToniJ el 10 Jun 2005, 01:12
am! añado que en el fusible conectaría mínimo 8 neones ( 4 de 8" y 4 de 16" como mínimo) y el mechero lo dejaría pa los leds nada más (que consumen una porquería).
Cuanto calculais que puede consumir eso pal fusible?? (Los neones me refiero)
ToniJ
Notapor xiquete el 10 Jun 2005, 08:15
Esto es lo que quiere decir Neco...creo
xiquete
