ajuste basico mariposa
Notapor zaran el 06 Jun 2012, 18:06
buenas! pues he ido a realizar un ajuste basico de la mariposa con el vagcom siguiendo un manual. en el canal 60 aparecian distintos valores uno entorno a 12.3 y otro entorno a 80. pero en la ultima casilla ponia ERROR! esto a que se debe? supongo que eso no estara bien no?
ademas despues de hacer esta prueba me sale el siguiente fallo en vagcom:
17987 - Throttle Actuator (J33: Adaptation Not Started
investigando he leido esto:
7967 P1559 Unidad de control de la mariposa -
ajuste básico defectuoso
Pedal del acelerador o motor de arranque accionados durante
el ajuste básico
no he pisado el acelerador en ningun momento. el motor de arranque me hace el famoso ruido de los 1.8T (grrrr) al encender el coche pero nose si sera por eso....
alguien sabe algo?
zaran
Re: ajuste basico mariposa
Notapor jcbg1975 el 06 Jun 2012, 19:39
Para hacer el ajuste básico de la mariposa hay que hacerlo de la siguiente manera:
- Conecta el cable y asegúrate de que el vagcom reconoce la ecu.
- Entra en el módulo Motor.
- Vete a Measure blocks y pones el canal 60 y das a GO.
- Ahora es lo más importante. Con el coche parado, solo con el contacto y sin pulsar ningún pedal ni tocar nada de nada, le das a Basic Settings. Verás que a la derecha pone RUN. Espera como un minuto sin tocar nada. Si pone OK es que está bien hecho.
jcbg1975
Agradecido: 48 veces
Notapor jcbg1975 el 06 Jun 2012, 19:40
jcbg1975
Notapor zaran el 06 Jun 2012, 19:50
jcbg1975 escribió:Para hacer el ajuste básico de la mariposa hay que hacerlo de la siguiente manera:
si el manual ya lo tengo jeje. pone lo mismo que me has puesto tu. por eso me extraña que me ponga error y despues me salga ese fallo.
a nadie le ha pasado?
zaran
Notapor zaran el 06 Jun 2012, 20:20
el ajuste se hace con el motor en marcha o parado y con el contacto?
zaran
Notapor Jemi el 06 Jun 2012, 20:46
zaran escribió:el ajuste se hace con el motor en marcha o parado y con el contacto?
Te lo han explicado mas arriba, contacto puesto y motor parado.
Seat León SC cupra 280 P.P.
Jemi
Agradecido: 380 veces
Notapor zaran el 06 Jun 2012, 20:51
yaya pero esque mientras tanto estaba googleando y he leido que en ralenti. era por si se habia equivocado pero ya he visto varios manuales que pone que en parado. :ok:
zaran
Notapor anxo el 04 Oct 2014, 12:49
Refloto el tema por no abrir uno nuevo.
Le acabo de realizar un ajuste básico a la mariposa de admisión, en principio todo correcto, pero me ha surgido una duda, y es que en la casilla del ajuste identificada como " load ", no llega al 100%, se queda oscilando entre 93,5% y 93,8%, es normal? O tendría que dar 100%... el ajuste me sale ok..
SEAT LEON SPORT 1.6 16V
anxo
Coche: Leon MK1 1.6 16v 105cv
Notapor Jemi el 04 Oct 2014, 17:45
Hace tiempo que no lo hago, pero me parece que es normal. Si el resultado del test es OK es que ha realizado el ajuste correctamente.
Jemi
Notapor anxo el 04 Oct 2014, 21:55
Jemial escribió:Hace tiempo que no lo hago, pero me parece que es normal. Si el resultado del test es OK es que ha realizado el ajuste correctamente.
Me quedo más tranquilo....
anxo
