ajuste basico mariposa
06 Jun 2012, 18:06
por zaran
buenas! pues he ido a realizar un ajuste basico de la mariposa con el vagcom siguiendo un manual. en el canal 60 aparecian distintos valores uno entorno a 12.3 y otro entorno a 80. pero en la ultima casilla ponia ERROR! esto a que se debe? supongo que eso no estara bien no?
ademas despues de hacer esta prueba me sale el siguiente fallo en vagcom:
17987 - Throttle Actuator (J33: Adaptation Not Started
investigando he leido esto:
7967 P1559 Unidad de control de la mariposa -
ajuste básico defectuoso
Pedal del acelerador o motor de arranque accionados durante
el ajuste básico
no he pisado el acelerador en ningun momento. el motor de arranque me hace el famoso ruido de los 1.8T (grrrr) al encender el coche pero nose si sera por eso....
alguien sabe algo?
Re: ajuste basico mariposa
06 Jun 2012, 19:39
por jcbg1975
Para hacer el ajuste básico de la mariposa hay que hacerlo de la siguiente manera:
- Conecta el cable y asegúrate de que el vagcom reconoce la ecu.
- Entra en el módulo Motor.
- Vete a Measure blocks y pones el canal 60 y das a GO.
- Ahora es lo más importante. Con el coche parado, solo con el contacto y sin pulsar ningún pedal ni tocar nada de nada, le das a Basic Settings. Verás que a la derecha pone RUN. Espera como un minuto sin tocar nada. Si pone OK es que está bien hecho.
06 Jun 2012, 19:40
por jcbg1975
06 Jun 2012, 19:50
por zaran
jcbg1975 escribió:Para hacer el ajuste básico de la mariposa hay que hacerlo de la siguiente manera:
si el manual ya lo tengo jeje. pone lo mismo que me has puesto tu. por eso me extraña que me ponga error y despues me salga ese fallo.
a nadie le ha pasado?
06 Jun 2012, 20:20
por zaran
el ajuste se hace con el motor en marcha o parado y con el contacto?
06 Jun 2012, 20:46
por Jemi
zaran escribió:el ajuste se hace con el motor en marcha o parado y con el contacto?
Te lo han explicado mas arriba, contacto puesto y motor parado.
06 Jun 2012, 20:51
por zaran
Jemial escribió:zaran escribió:el ajuste se hace con el motor en marcha o parado y con el contacto?
yaya pero esque mientras tanto estaba googleando y he leido que en ralenti. era por si se habia equivocado pero ya he visto varios manuales que pone que en parado.
04 Oct 2014, 12:49
por anxo
Refloto el tema por no abrir uno nuevo.
Le acabo de realizar un ajuste básico a la mariposa de admisión, en principio todo correcto, pero me ha surgido una duda, y es que en la casilla del ajuste identificada como " load ", no llega al 100%, se queda oscilando entre 93,5% y 93,8%, es normal? O tendría que dar 100%... el ajuste me sale ok..
04 Oct 2014, 17:45
por Jemi
Hace tiempo que no lo hago, pero me parece que es normal. Si el resultado del test es OK es que ha realizado el ajuste correctamente.
04 Oct 2014, 21:55
por anxo
Jemial escribió:Hace tiempo que no lo hago, pero me parece que es normal. Si el resultado del test es OK es que ha realizado el ajuste correctamente.
Me quedo más tranquilo....
