Buenas tardes, os comento el caso
Tengo el 1M de 90 que de vez en cuando me salta el piloto rojo que lleva donde la temperatura del agua.
El nivel del anticongelante esta bien, y en la Seat en su dia me comentaron que esa luz salia muchas veces cuando hace mucho frio, como paso hasta ahora.
El mes pasado, se le cambio el sensor de temperatura y el termostato, todo original y comprado en Seat.
Ahora resulta que me sigue saltando el chivato este de marras, sin hacer frio como hasta ahora, le salta cuando le da la gana.
Pues le he pasado el ordenador, y me ha sacado este error.
Address 01: Engine Labels: 038-906-012-AGR.lbl
Part No: 038 906 012 FN
Component: 1,9l R4 EDC 0000SG 3358
Coding: 00002
Shop #: WSC 06402
VCID: 61CDA1B7C389
VSSZZZ1MZ2R102481 SEZ7Z0B1572375
1 Fault Found:
19561 - Valve for Intake Manifold Flap (N239): Open or Short to Ground
P3105 - 35-10 - - - Intermittent
Readiness: N/A
Lo he intentado borrar, pero nada, sigue apareciendo.
A ver si me podeis aclarar algo respecto a este tema, por lo demas el coche va bien
Error en modulo motor
3 mensajes
- Vistas: 1.169
Un V6 con tracción integral
hugofr - Mi Leon me tiene miedo
- Agradecido: 29 veces
Re: Error en modulo motor
Abre el bote de expansión del anticongelante y lleva 2 patillas el sensor, rascalo con un destornilllador y prueba si lo deja de hacer, sino tendrás que cambiar el bote de expansión.
Gurin - Gurú de los leones
- Agradecido: 294 veces
Gurin escribió:Abre el bote de expansión del anticongelante y lleva 2 patillas el sensor, rascalo con un destornilllador y prueba si lo deja de hacer, sino tendrás que cambiar el bote de expansión.
Probare...... pero esta solución que me das, me toca un poco los cojon.....
No por ti, que te lo agradezco, si no por que hace un puñetero mes que le cambie todo el anticongelante al cambiar el termostato........
Ya comentare resultados....
3 mensajes
Perdida de potencia motor y Limp Mode!!! Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Paranohia Respuestas: 2 |
Manchas de alquitrán en la pintura Foro: Autolavado y limpieza general Autor: Martinastut Respuestas: 2 |
Modulo confort mk2 Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Iñakycordobes Respuestas: 0 |
DSG 7 en Leon IV (MK4) Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: tiopas Respuestas: 44 |
Nuevo en el club Foro: Presentaciones Autor: Otsoa Respuestas: 2 |
