Luz diurna en largas
Seguidores: gymnos
Notapor polloooo el 08 Jul 2012, 18:03
Buenas tardes, he buscado sobre este tema pero nadie lo escribe claro.
Estoy interesado en activar la luz día en las largas auxiliares de los bi-xenon sin afs que he instalado a posteriori y no tengo forma de activarlo.
Alguien sabe porqué no puedo activarlo o como se hace? tengo centralita de 30B. :ayuda: :ayuda:
polloooo
Agradecido: 10 veces
Re: Luz diurna en largas
Notapor polloooo el 10 Jul 2012, 23:36
Nadie sabe nada compañeros?
polloooo
Notapor kemedius el 11 Jul 2012, 23:49
Para mí la luz de día son los antinieblas que se ponen a un % menor del normal cuando bajas el freno de mano. Que yo sepa no se puede (o no se sabe) activar la luz de día en esa lámpara auxiliar.
Los P1P de restyling llevan esa luz de día que tu dices en los faros bixenon, pero yo nunca he visto su codificación en el vag com.
De todas formas si alguien sabe como, interesa.
León II FR1. 2.0 TDI 170Cv. Luces de giro activadas. Luces diurnas Activadas. RadioCD serie con MTX REC-Q, etapa y Sub.
Neumáticos delanteros: Bridgestone S001 225/40 R18
Neumáticos traseros: Pirelli Pzero Rosso 225/40 R18
kemedius
Notapor polloooo el 16 Jul 2012, 10:16
Puesto y funcionando, se puede solo en las centralitas 3C8...E (suerte que la llevo) y por supuesto si lleva xenon.
polloooo
Notapor kemedius el 19 Jul 2012, 11:13
Hazme un imprimir pantalla del vagcom o dime que bits son porfa.
kemedius
Notapor polloooo el 19 Jul 2012, 22:25
En el byte 1 acticas la luz de día de america, despues te vas al byte 21 y cambias la terminación por un 5; ejemplo si tu byte 21 acaba en 40, tu pones 45; si acaba en 20 pues tu 25... y así sucesivamente según lo que aparezca. Despues hecho esto aceptas y compruebas si funciona. Prueba sin el freno de mano puesto.
Si todo funciona te vas al byte 20 y ya eliges la intensidad que te apetezca, yo la llevo al 50% y va de lujo.
polloooo
Notapor kemedius el 19 Jul 2012, 23:11
Mañana lo pruebo y te digo. Gracias!!
kemedius
Notapor kemedius el 20 Jul 2012, 23:33
Pues he probado esta tarde y no me funciona. El en byte 21 tengo un 40. Le meto un 45 y me sale el testigo en el cuadro del fallo de bombilla y nada de nada. Si no le marco el bit que hay para que las luces diurnas me las meta en las antiniebla se me pone el xenon. No logro hacer que las diurnas sean las halógenas del faro.
Alguna idea? De dónde sacaste ese manual para hacer eso?
kemedius
Notapor polloooo el 22 Jul 2012, 14:45
Tienes que mirar que centralita tienes, necesitas la 3C8...E
polloooo
Notapor kemedius el 03 Ago 2012, 11:55
Esa es la de 30 bytes? Ya te diré algo.
kemedius
Notapor coloman el 11 Sep 2012, 09:09
Tengo in Leon Fe1 del ano 2008, alguien sabe si se pueden activar las luces de dia en las largas. No lleva xenon. Gracias
coloman
Notapor José R el 12 Sep 2012, 17:00
kemedius escribió:Pues he probado esta tarde y no me funciona. El en byte 21 tengo un 40. Le meto un 45 y me sale el testigo en el cuadro del fallo de bombilla y nada de nada. Si no le marco el bit que hay para que las luces diurnas me las meta en las antiniebla se me pone el xenon. No logro hacer que las diurnas sean las halógenas del faro.
Una cosilla, supongo que antes habrá que desactivar la opción de que se enciendan las luces de dia en los antiniebla.
Me refiero a que habrá que quitar en el byte 17, bit 4
Prueba a quitar este bit y luego haces todo lo demás, haber si te funciona así
José R
Coche: Leon MK2 2.0 16v 140cv
Agradecido: 74 veces
Notapor gymnos el 12 Sep 2012, 22:48
coloman escribió:Tengo in Leon Fe1 del ano 2008, alguien sabe si se pueden activar las luces de dia en las largas. No lleva xenon. Gracias
No se puede, el bixenon original de fábrica es obligatorio para esto.
Seat León MY'08 1.9 TDI 105cv Stylance ---> AQUÍ
Seat Ateca MY'18 1.4 EcoTSI 150cv Xcellence Plus
Seat Toledo MY'04 1.9 TDI 110cv Signa
gymnos
Coche: Leon MK2 1.9 TDI 105cv
Agradecido: 36 veces
Notapor polloooo el 22 Sep 2012, 16:21
De fábrica o a posteriori pero con bi-xenon
polloooo
Notapor MiZe el 01 Nov 2013, 20:25
Buenas!! Aunque esto es antiguo... a ver si me podéis ayudar!! He comprado un Leon Fr 2.oTFSi de Agosto 2007 con xenon de origen. En mi coche se podrían activar la luz de día en los antinieblas? Si me explicáis como hacerlo, si se puede, tengo el vagcom para trastearlo.
MiZe
