ERROR 01135 - Interior Monitoring Sensors
Notapor Kr2zy el 17 Sep 2012, 13:28
Buenas, he mirado ya en varios foros, y mi fallo es el siguiente:
Address 46: Central Conv. Labels: 1K0-959-433-MIN.clb
Part No: 1K0 959 433 AK
Component: KSG 0401
Coding: 19C000BC090005054C4F863004CC
Shop #: WSC 06441 785 00200
VCID: 79FDE9D74B19
Subsystem 5 - Part No: 1P0 951 171
Component: Innenraumueberw.010 4971
Coding: 00000000
Shop #: WSC 00000
Part No: 1K0 951 605 C
Component: LIN BACKUP HORN H02 1301
Component: NGS n.mounted
1 Fault Found:
004 - No Signal/Communication - Intermittent
he buscado en foros y pone:
01135 - Sensores interiores de monitoreo: circuito abierto
Posibles causas
Cableado / conector de / a Sensor de seguimiento defectuosos Interior
Sensores interiores de seguimiento no instalados
Posibles soluciones
Compruebe / repare el cableado / conector de / a los sensores internos de monitoreo
Ver Bloques de Medición
Compruebe Vigilancia Interior Instalación Sensores
tengo este otro error, pero creo que no tiene porque interferir con el otro, porque con este error ya llevo tiempo y no ha pasado nunca nada.
2 Faults Found:
00589 - Airbag Igniter 1; Passenger Side (N131)
001 - Upper Limit Exceeded - MIL ON
00654 - Seat Belt Tensioner Igniter; Driver Side (N153)
El problema que ya lo he borrado varias veces y sigue saliendo. La cosa que hay veces que voy en marcha y me saltan 3 PITIDOS DE STOP ( la luz de freno de mano ). Vuelvo a meter el vag com y me vuelve a salir este fallo.
Kr2zy
Re: ERROR 01135 - Interior Monitoring Sensors
Notapor edu_elx el 17 Sep 2012, 13:54
hola compañero ami tambien me sale el fallo 01135 y lo unico que se me pasa por la cabeza es que los mandos del volante no van por que cambie de radio.tu tienes la original?o as cambiado ?un saludo
Seat Leon 2.0 tdi 170 cv fr1 año 2008 BMN
edu_elx
Agradecido: 9 veces
Notapor Kr2zy el 17 Sep 2012, 15:51
edu_elx escribió:hola compañero ami tambien me sale el fallo 01135 y lo unico que se me pasa por la cabeza es que los mandos del volante no van por que cambie de radio.tu tienes la original?o as cambiado ?un saludo
Yo tengo la radio original y no le he cambiado nada. Y los mandos me funcionan perfectamente. osea que no hay ningun cable cortado ni nada.
Luego la alarma de movimiento va bien, porque a veces estoy dentro con el coche cerrado y salta la alarma.
LO que me preocupa es que saltan los avisos de STOP.
Kr2zy
Notapor José R el 17 Sep 2012, 16:14
A mí también me sale ese error, lo borro y me vuelve a salir. He comprobado la alarma y como funciona perfectamente no le doy importancia.
Ahora tengo activado los pitidos al abrir y cerrar el coche, pues en algunas ocasiones cuando cierro no escucho el pitido, y por lo tanto pienso que no se ha activado la alarma, y quizás por eso salte ese error. Cuando no escucho el pitido le doy otra vez a cerrar y ya suena, con lo que creo que se ha activado la alarma.
José R
Coche: Leon MK2 2.0 16v 140cv
Agradecido: 74 veces
Notapor edu_elx el 17 Sep 2012, 20:14
ami tambien me sale ese error ,pero me va bien todo la alarma ok.todo ok no se que puede ser la verdad
edu_elx
Agradecido: 9 veces
Notapor Kr2zy el 18 Sep 2012, 00:28
José R escribió:A mí también me sale ese error, lo borro y me vuelve a salir. He comprobado la alarma y como funciona perfectamente no le doy importancia.
Como has activado los pitidos, yo me descargue el manual del foro pero era para el leon 1, y cuando entraba en los parametros con el vag com, no me dejaba activar los sonidos.
Me puedes explicar el proceso como lo hicistes ?=???
Kr2zy
Notapor edu_elx el 18 Sep 2012, 08:53
Hola @Kr2zy a mi @José R me lo explico en dos post mas abajo te cuento:aun no lo he probado por que no he tenido tiempo .pero seguro que es .
Para activar lo de los pitidos
Te vas al modulo 46, pinchas en coding-07, y ahí en long coding helper, te vas al byte 11 y marcas bits 1 y 3.
Luego en el byte 10 marcas bits 1 y 3
Te sales de esa pantalla y pinchas en do it! y con eso lo tienes activado
Espero que te sirva
edu_elx
Agradecido: 9 veces
Notapor José R el 18 Sep 2012, 16:42
Espero que te sirva
Por si os es más fácil también se pueden activar desde Adaptation-10, te vas al canal 7, 8, 10, 11, 12 y en todos ellos pones el valor 3, hacerlo uno por uno. Osea que vas al canal 7, le das el valor 3 y pinchas en save, luego haceis lo mismo con los otros canales.
Ya contareis si los habeis conseguido activar
José R
Notapor polloooo el 23 Sep 2012, 11:35
Habeis probado a pasar el vagcom con todas las puertas cerradas?
Eso es de los volumétricos y no debeis darle importancia.
polloooo
Agradecido: 10 veces
Notapor Kr2zy el 23 Sep 2012, 13:55
polloooo escribió:Habeis probado a pasar el vagcom con todas las puertas cerradas?
Si he probado, de todas formas, no se porque sale el error, aunque no tenga importancia si sale es por algo?¿?
Kr2zy
Notapor polloooo el 25 Sep 2012, 19:21
A mi me sale de vez en cuando y va todo correctamente, estoy convencido de que es algo de los volumétricos, al realizar el testeo pues detectan que estas en el coche o algo de eso.
polloooo
