Vag com bloqueado?
Seguidores: sinergesis
Vag com bloqueado?
Notapor sinergesis el 10 Oct 2012, 17:25
Tengo la version 704.1, comprada aqui en el foro, en una compra conjunta o algo asi y hasta ahora sin ningun problema.
Pero al ir a hacer un scan al coche esto es lo que me ha pasado, con el scan ya empezado y en los siguientes intentos:
Interface status =-99
Interface Not Ready!
Possible Reasons
Incorrect Com Port Select
Interface not plugged in
Ignition not turned On
K-Line Stuck
Firmware update needed
For more details,
use TEST on Options Screen
He probado con otro portatil y me aparece lo mismo.
Que es? lo puedo solucionar? :rezar:
sinergesis
Agradecido: 18 veces
Re: Vag com bloqueado?
Notapor CHeToS_GR el 10 Oct 2012, 18:44
Lo habias utilizado antes? O es la primera vez?
No recuerdo que version tengo, pero yo tengo que cambiar la fecha del ordenador para que me funcione "mejor"....
CHeToS_GR
Agradecido: 28 veces
Notapor sinergesis el 10 Oct 2012, 19:15
Lo tengo desde 2008 o 2009 y hasta ahora lo he utilizado sin problemas.
Probare a cambiar la fecha del ordenador a ver si asi si me deja utilizarlo
Gracias, un saludo.
sinergesis
Notapor sinergesis el 11 Oct 2012, 11:54
Pues no ha habido suerte...
Cambiando de fecha al portatil no funciona tampoco.
Tampoco me deja hacer la comprobacion esa de LEDs.
A ver si alguien me comenta algo mas.
sinergesis
Notapor sinergesis el 14 Oct 2012, 16:46
Up!!!
A ver si los gurus me echan una mano!!!
Que me llega la llave de nekora esta semana y me voy a quedar con ella en la mano.
Como se puede desbloquear un cable? Pruebo otra version del vag-com? anterior, posterior....
sinergesis
Notapor Nekora el 14 Oct 2012, 20:47
sinergesis escribió:Up!!!
Te dejo un eMePé crack :ok:
Nekora
Agradecido: 259 veces
Notapor sinergesis el 15 Oct 2012, 15:01
Solo se me ocurre desintalar y volver a intalar.
Que pasaria si pruebo con otra version?
sinergesis
Notapor sinergesis el 16 Oct 2012, 17:33
Buenas compañeros,
Estaba trasteando con el ordenador para desintalar el vag com y probar a ponerlo otra vez cuando he encontrado el scan que estaba haciendo cuando me ocurrio lo que os cuento arriba y he visto que el ultimo error que registro fue esto:
01336 - Data Bus for Confort System
80-10 - Single-wire Operation - Intermitene
Que en el manual de fullcustom pone:
01336 concorcio bus de datos confort
(no lo he escrito mal, pone concorcio)
No tengo ni idea de que es ni de sis sirve para algo, pero el tema me esta trayendo de cabeza.
A ver si alguien es capaz de decirme algo.
sinergesis
Notapor sinergesis el 17 Oct 2012, 20:58
Esto es lo unico util que he encontrado, no lo he probado todavia.
viewtopic.php?f=8&t=78070
sinergesis
Notapor sinergesis el 22 Oct 2012, 12:16
Voy a seguir con este monologo.
Con el REVIVE he conseguido desbloquear el cable. BIEN!!!
Ahora el problema que tengo es que empieza a hacer el scan y en el tercer modulo se queda colgado, hace el ruido de finalizar pero no pone ------END.
A ver si alguien me puede echar una mano. No se si deberia probar un "prgrama" diferente al que me venia en el CD o hay alguna otra prueba/solucion.
sinergesis
Notapor sinergesis el 05 Nov 2012, 15:00
@Nekora
Nekora me podrias pasar tu los drivers??
Sigo sin poder solucionar mis problemas a ver si alguien se le ocurre algo mas.
sinergesis
Notapor Pumuki1986 el 09 Jun 2013, 21:48
sinergesis escribió:@Nekora
una vez que ross tech te desprograma el cable o te lo bloquea, por mucho que hagamos para programarlo nunca volverá a ser el mismo, toda la gente que lo ha vuelto a programar ,tiene el problema de autoscan con la licencia o algún otro tipo.
Pumuki1986
Agradecido: 47 veces
Notapor sinergesis el 10 Jun 2013, 21:31
Gracias Pumuki!!
Probarea ver si me deja hacer lecturas y cambios por modulos. efectivamente el mismo no es, ahora lo tengo de pisapapeles.
sinergesis
Notapor Pumuki1986 el 10 Jun 2013, 21:34
sinergesis escribió:Gracias Pumuki!!
Modulo por modulo si te deja escanear y creo que borrar fallos también.
Pumuki1986
Notapor Nekora el 11 Jun 2013, 10:55
Pumuki1986 escribió:una vez que ross tech te desprograma el cable o te lo bloquea, por mucho que hagamos para programarlo nunca volverá a ser el mismo, toda la gente que lo ha vuelto a programar ,tiene el problema de autoscan con la licencia o algún otro tipo.
Siento estar en desacuerdo...
Tal vez ese "por mucho que hagamos" no ha sido suficiente o no has dado al 100% con lo que hay que hacerle... :ok:
Tal vez esa "toda la gente"... no hayas consultado con demasiada gente... :ok:
Nekora
