Ayuda con VAG-COM, pleasse
Notapor gsmland el 24 Jun 2005, 14:25
Necesito ayuda, porque no encuentra nada acerca de lo que me pasa.
Tengo el cable de satvigo y puedo trastear con el VAG-COM, el caso es que cuando intento cerrar la EGR,
· me meto en 01 Engine
· le meto 12233 en el login
· Voy a adaptation
· Selecciono el canal 03 y veo q tiene valor 32768, cuando intento cambiarlo me da error y veo en la pantalla anterior "login lost due to session dropped" y ya no me deja hacer ni test ni save.
Segun el manual de ros-tech el mensaje quiere decir:
The “Login Lost due to dropped session” warning appears in the upper
right corner of the screen if a session is disconnected after you have done a Login. You will need to do another Login.
El caso es que una vez que me da, si vuelvo a poner el mismo login directamente cuando entro en Adaptation no me muestra ni el valor del 03 (lo de 32768)
Chic@s, necesito ayuda, el cable funciona, me puedo escanear errores y esto me pasa con el mismo portatil y el cable en 2 leones (110 y 150) distintos.
No se que puede ser igual, es la configuración del puerto COM...
Heeeeeeelp
Muchas Gracias a tod@s por cualquier ayuda.
gsmland
Notapor tarry el 24 Jun 2005, 21:22
Creo recordar que en la seccion de MANUALES esta el manual para cerrar la EGR con el vagcom. Echale un vistazo por si estuviera.
Un saludo :)
tarry
Notapor elalex el 24 Jun 2005, 22:47
tarry escribió:Creo recordar que en la seccion de MANUALES esta el manual para cerrar la EGR con el vagcom. Echale un vistazo por si estuviera.
Un saludo :)
Los pasos que sigue son correcto, el fallo es de configuracion, pero ni idea...
elalex
Agradecido: 31 veces
Notapor FreeZe el 25 Jun 2005, 00:51
prueba en la pantalla de opciones a poner la velocidad en 9600, lo de login due.....es porke el login es invalido.
En el momento de que metes un login incorrecto el coche se blokea, miran en el modulo 02-fault codes, canal 22 (creo que es ese, si no mira en el 21,23 ó 24), si es este canal, te aparaceran 4 rectangulos, para ke este todo bien deberia de salirte algo asi:
0.0 0.0 0.0 0.0
si hay algun numero distinto de eso, eso significa el numero de minutos ke debes de esperar para poder introducir otra vez el login.
Si no lo consigues con ese login code, no sé, prueba a meterle el login code que te den en la seta.
salu2
PLATAFORMA :El valor de una persona no se mide por las veces en que lo derriban, sino por las veces en que se levanta y sigue hacia adelante.
FreeZe
Notapor Lito69 el 25 Jun 2005, 08:03
Que version de vag com utilizas? esta registrada?
Lito69
Agradecido: 240 veces
Notapor gsmland el 27 Jun 2005, 13:43
Vale majos,
FreeZe intentaré mirar lo que me dices con el portatil, a ver que valores me aparecen...
elalex, he seguido el manual al pie de la letra paso por paso y de echo le falta uno que es entrar en adaptation una vez que metes el login...
tarry, te digo lo mismo, pero gracias...
lito69, he provado con la 303 y 311 las dos perfectamente "registradas" :D y las dos me dan error con lo del login :zoquete:
A mi me da que o es algo de la configuración del puerto o del programa, aunque es un poco raro, porque si a vosotros os funciona, a mi me debiera también funcionar, porque creo tener las mismas versiones que vosotros y sacadas del mismo sitio (la mula francis). Si lo raro es que pueda ver los errores del coche, cambiar lo de los pitidos, etc...
sino otra opción es que me digais algun elink desde el que poder descargarme vuestra version y comprobar que con la vuestra también me pasa.
MUCHAS GRACIAS y saludos a tod@s
gsmland
Ya esta!!
Notapor gsmland el 28 Jun 2005, 09:04
Bueno, muchas gracias a todos, pero ya lo he solucionado, leyendo el manual de ross-tech indica que se han de cerrar la mayoría de los iconos de la barra de tareas así como sacar las PCMCIA Xircom (yo tengo una) ya que todas estas cosas pueden dar problemas. Parar también antivirus y programas residentes.
Y mano de santo.
Ya me funciona todo incluso el vag-scope durante lo que aguanta la batería sin cortarse, antes no me duraba ni un minuto.
lo dicho, muchas gracias....
gsmland
Notapor Lito69 el 28 Jun 2005, 09:39
De nada tio,que vaya bien,aqui estamos pa ayudarnos entre nosotros :wink: ,y has tenido el detalle de dar la solucion ya que hay mucho post que cuando lo solucionan no lo dicen y la solucion queda de incognita :aplauso:
Lito69
Re: Ayuda con VAG-COM, pleasse
Notapor alfaleon1404 el 31 Jul 2018, 02:44
buenas.. he logrado sacar el login de mi cuadro con vag commander 1.4..
el punto es que cuando pongo login en vag com 311.2 me tira el mismo error que a ustedes ¨login lost due to dropped session¨..
coloco el login con un 0 por delante y he hecho 2 veces la extraccion de el pin y me da el mismo resultado..
tengo que dejar ahora 4 horas 15 minutos en contacto el auto?
el vag com 311.2 lo tengo registrado con un keygen..
les pido me den una mano por favor
Pd: el vag com lo tengo en un virtual box con win xp le desconecto internet el antivirus y no tiene nada mas enchufado la compu..
desde ya muchas gracias
alfaleon1404
