Activar Control de Velocidad
Seguidores: NetMaster, nitatop
Notapor jll_94 el 26 Jun 2005, 12:01
Hola, tengo un problema con el control de velocidad...........
Primero deciros que lo he instalado en un TOLEDO TDI 110 cv.
La cuestión es, que lo he instalado todo según el manual (o eso creo ), pero cuando intento activarlo con el vag-com, introduzco el valor nuevo "11463" y pulso "do it" , pero cuando vuelvo a entrar, para ver si se ha quedado memorizado, me vuelve a aparecer el valor 00000.
No sé si el problema es que mi coche no acepta el control de velocidad o que yo haya hecho algo mal, aunque he seguido el manual al pie de la letra.
A ver si me podeis ayudar para que solucione el problema.
GRACIAS
Última edición por jll_94 el 28 Jun 2005, 00:58, editado 1 vez en total
jll_94
Notapor NetMaster el 27 Jun 2005, 09:52
Te debería de funcionar siguiendo estos pasos:
ACTIVAR CONTROL DE CRUCERO
• 1 – Función SELECT
• 2 – Función 01 – Engine
• 3 – “Una vez finalizada la carga de datos” Función – Login – 11
• 4 – Introducimos el PIN: 11463
• 5 – Pulsamos DO IT
• 6 – FIN
Al ser un Toledo lo mismo cambia alguna cosa?¿ Alguien sabe algo?¿
Espero que te funcione, aquí tienes un MINI manual del VAG-COM:
http://www.seatleon.redtotalonline.net/ ... VAGCOM.pdf
NetMaster
Exactamente igual
Notapor jll_94 el 27 Jun 2005, 12:18
Gracias Netmaster, pero lo he activado exactamente siguiendo esos pasos y nada, no hay manera.
jll_94
Notapor jll_94 el 28 Jun 2005, 09:46
Por favoooooooooor, alguien que tenga alguna solución a mi problema.
jll_94
Notapor Lito69 el 28 Jun 2005, 10:29
Si no me equivoco si pone 0 es que lo has activado bien!! Has probado a ver si va el control de velocidad ya? Hayas puesto bien o no lo que es la maneta activarse se puede activar igual en la centralita,otra cosa es que no fuera.
Si no hay manera de que vaya pos deja el coche sin bateria toda una noche y prueba al dia siguiente,y en caso de estar desesperado pos ves a la seat que te lo activen.
Lito69
Agradecido: 240 veces
Notapor jll_94 el 28 Jun 2005, 11:43
lito69 escribió:Si no me equivoco si pone 0 es que lo has activado bien!! Has probado a ver si va el control de velocidad ya? Hayas puesto bien o no lo que es la maneta activarse se puede activar igual en la centralita,otra cosa es que no fuera.
Ok, yo es que pensaba que si me ponía 0 , es que la unidad no se lo "tragaba" , el control sigue sin funcionar, lo he probado esta mañana mismo.
Esta noche lo voy a dejar sin batería y ya te contaré mañana lo que ha pasado, cuando lo vuelva a probar.
A ver si soy capaz de que esto funcione, mas que nada por cabezonería ya.
Gracias lito69
jll_94
Notapor Lito69 el 28 Jun 2005, 12:01
Si eres de barna podriamos probar con mi vag com
Lito69
Notapor jll_94 el 28 Jun 2005, 14:24
lito69 escribió:Si eres de barna podriamos probar con mi vag com
Gracias lito69 pero quedamos un poco lejos, soy de Málaga
jll_94
Notapor NetMaster el 28 Jun 2005, 14:43
Si te esperas ha agosto y aun no lo tienes solucionado...pues allí estaré durante todo el mes...
Y si no Lito69 que se acerque un sábado en un momento nop? jijijijiji :D
NetMaster
Notapor Lito69 el 28 Jun 2005, 17:51
Lo dices en serio que vas pa malaga? porque si a mi novia le dan el agosto entero de fiesta yo tengo desde el 2 al dia 8 de fiesta y me voy pa malaga que mi suegra es de alli!!!
Quiero decir que nació alli y tiene 2 casas alli! :wink:
Lito69
Notapor NetMaster el 28 Jun 2005, 17:55
Nennnnnnnnng pues va a ser que vamos a quedar por alli pa ir de fiesta jejejeje... yo en cuanto me den el coche me voy para Córdoba...pero también estaré unos días en Málaga y luego en Madrid para la KDD... si me lo confirmas kedamos por allí no! jejeje ya ke aki en BCN no podemos :(
Ya hablaremos tu y yo que eso te lo tenias escondido pillin!
Chaval pues va a ser q
NetMaster
Notapor Lito69 el 28 Jun 2005, 18:04
En cordoba esta mi amigo mikigttdi y tambien tengo sitio en una pension por alli :wink:
Y en malaga si mi suegri me deja podemos dormir en la otra casa,y como mi suegri me quiere mucho pos eso :lol:
Lito69
Notapor NetMaster el 28 Jun 2005, 19:28
lito69 escribió:En cordoba esta mi amigo mikigttdi y tambien tengo sitio en una pension por alli :wink:
Pues si finalmente estas por alli, si coinciden fechas subimos pa madrid..pero tranquilitos he! jejeje que ya sabes que yo soy de velocidades moderadas :wink:
NetMaster
Notapor Lito69 el 28 Jun 2005, 19:43
Con el coche nuevo ya veremos esas velocidades moderadas!! Pero yo solo tengo fiesta del dia 2 de agosto a 8 de agosto he?
Lito69
Notapor NetMaster el 28 Jun 2005, 19:51
Juer..... :(
NetMaster
