hola amigos acontinuacion os dejo una lectura del vag com con 4 errores permanentes no se borran y no se por que....os dejo una copia a ver que me decis,,,,P.D. la valvula N75 tiene unos 3 meses ,,,,gracias de antemano
Wednesday,21,November,2012,22:44:03:10074
VCDS Version: Beta 11.2.0
Data version: 20110305
Chassis Type: 1M - Seat Leon/Toledo
Scan: 01 02 03 08 15 17 19 22 35 36 37 46 56
Mileage: 182460km/113375miles
Address 01: Engine Labels: Redir Fail!
Part No: 038 906 012 JJ
Component: 1,9l R4 EDC 0000SG 5539
Coding: 00102
Shop #: WSC 06402
VCID: 61CDA1B7C389
VSSZZZ1MZ5R044412 SEZ7Z0D2698797
4 Faults Found:
17946 - Fuel Shutoff Solenoid (N109): Open or Short to Ground
P1538 - 35-10 - - - Intermittent
19586 - Unlicensed Version. Not all DTCs
P3130 - 35-10 - will be decoded. - Intermittent
18080 - Unlicensed Version. Not all DTCs
P1672 - 35-10 - will be decoded. - Intermittent
17957 - Boost Pressure Regulation Valve (N75): Open or Short to Ground
P1549 - 35-10 - - - Intermittent
Readiness: 1 2 0 0 0
Address 03: ABS Brakes Labels: 1C0-907-37x-ESP-F.lbl
Part No: 1C0 907 379 M
Component: ESP FRONT MK60 0102
Coding: 0019458
Shop #: WSC 00001 001 00001
VCID: 346318E32CFB
No fault code found.
errores permanentes con vag com
7 mensajes
ahora pasate a la alta velocidad tambien en internet....MP y te cuento....
http://www.facebook.com/#!/joseramon.villarinohernando
djryndo - Leoner@ habitual
- Agradecido: 11 veces
Re: errores permanentes con vag com
te traduzco los errores
17946-valvula de corte de combustible-n109
interrupcion,cortocircuito a masa
19586-sistema de recirculacion del gas de escape
limite de regulacion sobrepasado
18080-dispositivo de activacion del ventilador del radiador 1
17957-valvula electromagnetica para limitacion de presion de carga-n75
Hombre prevenido,vale por 2
ruwencillo - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 114 veces
ok gracias pero sigo sin saber el porque de los mismos...¿¿¿¿que es lo que falla??????? la N75 tiene 3 meses que la cambie por el mismo error y tubos de vacio tambien y el de la EGR puede ser por llevarla anulada mecanicamente en vez de por vagcom....donde esta la N109 ?????? y el electro porque salta????? sera la sonda de temperatura del motor la que este jodida ????me estoy comiendo la cabeza y no doy con ello...
que nadie puede orientarme un poco???
un up a ver si alguien le ha pasado algo parecido.....
Hola. Por lo que has puesto los errores que tienes son intermitentes, borrándolos seria suficiente.
Lo que si que veo es que diría que no tienes el programa registrado y lo tienes sin licencia, por eso puede que no te deje borrarlos. Lo que has puesto en el primer post es el scan entero que has echo o solo has puesto la parte que te ha dado errores?
TeteFR - Leoner@ de pura raza
- Agradecido: 245 veces
[quote="TeteFR"]Hola. Por lo que has puesto los errores que tienes son intermitentes, borrándolos seria suficiente.
Saludos![/quot
esta entero ....como se registra el VAGCOM ???? y si los borro pero cuando me pongo en marcha vuelve a salir...he comprobado la tension de la N109 y me da 13.78 V ...y el coche no coge nada de temperatura ...que puedo hacer ????
Saludos![/quot
7 mensajes
León Mk4 - Dejar pantalla solo con reloj y fecha Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: McLeon Respuestas: 1 |
Usuarios con VAG-COM / OBD Eleven y otros por provincia Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: XoXe Respuestas: 787 |
