Se desconfiguro el modulo confort? [solucionado]
Seguidores: GoNzCiD, JM225
Notapor Alexr3i el 28 Dic 2012, 20:12
Hola.
Resulta que tras un corto y sustitución de un fusible del alumbrado del maletero y que tambien controla el cierre centralizado. Ahora cuando quito la llave del contacto los cierres no se abren ni se encienden las luces interiores y la radio no se enciende. He comprobado todos los fusibles.
Alguien puede ayudarme
Seat Leon Mk3 Cupra ST 300 4drive (BnD)
Seat Leon Mk1 Fr TDI 150 (TLR Gold 193cv)
Alexr3i
Agradecido: 79 veces
Re: Se desconfiguro el modulo confort?
Notapor JM225 el 28 Dic 2012, 21:22
Hay un fusible que lleva el positivo bajo llave, y funde al tocar masa con positivo.
Yo les volvía a hechar un vistazo, no recuerdo el número de cual es.
Creo que pasa lo que dices cuando funde ese fusible.
No te fies a la vista de que estén bien, que a veces hacen cosas raras.
JM225
Notapor Alexr3i el 28 Dic 2012, 21:24
Miraré otra vez a ver si es esto
Un saludo y gracias por responder
Enviado desde mi movil
Alexr3i
Notapor Alexr3i el 28 Dic 2012, 22:10
Pues no doy con él. He mirado todos los que pone el manual que tengan que ver con luces, contacto y cierre
Dios!!!!!
Alexr3i
Notapor JM225 el 28 Dic 2012, 22:37
Buff!
Pues no sé macho. Según lo que contabas me sonaba a eso...
El nº 12 creo que era.
JM225
Notapor Alexr3i el 28 Dic 2012, 22:46
Se agradece la atención
Alexr3i
Notapor JM225 el 28 Dic 2012, 22:47
viewtopic.php?f=2&t=79578
a lo mejor es el 14
JM225
Notapor JM225 el 28 Dic 2012, 22:51
Alexr3i escribió:Se agradece la atención
Para eso estamo :ok:
A ver si hay suerte.
Será una tontería...
JM225
Notapor Alexr3i el 29 Dic 2012, 13:35
Igual si, pero me tiene comida la moral.
Alexr3i
Notapor Alexr3i el 31 Dic 2012, 15:30
Con el vagcom. Como.puedo acceder al apartado que gestiona el contacto?
Alexr3i
Notapor JM225 el 31 Dic 2012, 16:12
Alexr3i escribió:Con el vagcom. Como.puedo acceder al apartado que gestiona el contacto?
Pues en los canales del motor tiene que haber algo, no sé que es lo que quieres combrobar.
No te da ningun fallo?
Pon un Autoscan entero si da algun fallo... Haber si alguien puede guiarte un poco más.
JM225
Notapor Alexr3i el 31 Dic 2012, 16:21
Quisiera saber si esta activado o si me da algún error el contacto.
Ya que cuando quito la llave del contacto no se abren los seguros, ni apaga la radio y tampoco se enciende las luces interiores.
Alexr3i
Notapor JM225 el 31 Dic 2012, 16:53
Pues es que tengo el coche hecho caldo con la comfort quitada, porque me la he cargado.
Sinó intentaba trastear haber si encontraba algun canal donde puedas comprobar eso...
JM225
Notapor Krixtian69 el 31 Dic 2012, 17:21
Pasale el scan, en auto scan que te escanea tooodos los modulos, y a ver si ahi te sale algo
SEAT LEON 1.9 TDI 110cv SPORT
Para ver mi GALERIA --> http://www.clubseatleon.net/viewtopic.php?f=13&t=89645
Krixtian69
Agradecido: 105 veces
Notapor Alexr3i el 31 Dic 2012, 19:49
Krixtian69 escribió:Pasale el scan, en auto scan que te escanea tooodos los modulos, y
Estos son los resultados del AutoScan:
VAG-COM Version: Release 311.2-N
Chassis Type: 1M - Seat Leon
Scan: 01,02,03,08,15,17,19,22,35,46,56
Address 01 -------------------------------------------------------
Controller: 038 906 019 KG
Component: 1,9l R4 EDC G000SG 5342
Coding: 00102
Shop #: WSC 30001
VSSZZZ1MZ5R035139 SEZ7Z0D2731705
2 Faults Found:
18080 - Coolant Fan Control 1: Open or Short to Ground
P1672 - 35-00 - -
19561 - Valve for Intake Manifold Flap (N239): Open or Short to Ground
P3105 - 35-10 - - - Intermittent
Readiness: N/A
Address 03 -------------------------------------------------------
Controller: 1C0 907 379 M
Component: ESP FRONT MK60 0102
Coding: 0019970
Shop #: WSC 00001
No fault code found.
Address 08 -------------------------------------------------------
Controller: 1M0 820 043 E
Component: 1M-CLIMATRONIC X0702
Coding: 00043
Shop #: WSC 06408
Skipping Address 15-Airbags
Address 17 -------------------------------------------------------
Controller: 1M0 920 822 E
Component: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V06
Coding: 04104
Shop #: WSC 03010
Address 19 -------------------------------------------------------
Controller: 6N0 909 901
Component: Gateway K<->CAN 0001
Coding: 00006
Shop #: WSC 06402
Address 46 -------------------------------------------------------
Controller: 1C0 959 799 F
Component: 9V Komfortgerát HLO 0004
Coding: 00258
Shop #: WSC 06402
1 Fault Found:
00849 - S-contact at Ignition/Starter Switch (D)
25-00 - Unknown Switch Condition
End -------------------------------------------------------
Esto es lo que me sale al intentar borrar el error 46:
or DTCs not supported by controller
a communication error ocurred
Que significan estos dos errores?
Un saludo y Feliz 2013
Alexr3i
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, cordobitax y 2 invitados
