no consigo conectar el vag-com
Favoritos: ccarmeta1
Seguidores: rodrivlc, ccarmeta1, tete88
Notapor M0R4N0 el 04 Ene 2013, 16:40
aver si podeis ayudarme con esto que me estoy volviendo loco...voy a exponer paso a paso lo que he echo y me corregiis con lo que he hecho mal aver si llego a algun lado, el mes que viene tengo itv y tengo que quitar el testigo del airbag...
tengo el vag-com 311.2 y el 409.1, el primero de aqui y el segundo me ha llegado con el cd del cable, la cosa esque al darle a "about" me dicen los dos que es el 409.1 pero bueno
el cable es el KKL VAG-COM for 409.1, uno negro y sus drivers los ha encontrado windows el solo, tambien le he metido los del cd, y tambien unos que he encontrado para windows 7...
un portatil con windows 7 al que le meto el cable por usb
un seat leon II stylance 1.9 TDI de diciembre de 2006
el caso esque con esto lo conecto todo y en el puerto usb no va, pongo el cable en COM1 1 3 y 4 y el programa en el 1 2 3 o 4 y coinciden y sale este mensaje
luego le doy a save (otras veces a aplicar) y me voy al modulo 15. airbag y despues de aceptar el aviso me sale esto
de hay no salgo...en auto scan solo reconoce el modulo 1. engine y seleccionandolo tambien, entra y pone una letras verdes (que no entindo...) rellenando las casillas pero en los demas modulos no entra...
lo hago con el contacto puesto, aveces lo quito y tambien arranco el coche por si acaso y nada
Me ayudais a ahorrarme algo en un taller??? aver que puedo hacer!
Gracias de antemano!
Última edición por M0R4N0 el 05 Ene 2013, 23:29, editado 1 vez en total
M0R4N0
Re: no consigo conectar el vag-com
Notapor M0R4N0 el 05 Ene 2013, 22:51
no hay nadie nadie que pueda guiarme??
M0R4N0
Notapor rodrivlc el 10 Ene 2013, 01:06
De donde has sacado ese cable?
Ese cable no vale para el modelo de tu coche ;)
rodrivlc
Agradecido: 23 veces
Notapor nijai el 11 Ene 2013, 23:53
Lo siento pero rodrivic tiene razón ese cable no vale para tú modelo de coche sorry.
nijai
Notapor M0R4N0 el 13 Ene 2013, 21:20
gracias tios, ya me he dado cuenta, pregunte en el foro en su dia y no me contesto nadie, tenia un cacao monumental y como vi que ese era mas comun pues lo pedí pero es para los coches hasta 2004, lo he probado en otro coche mas antiguo y si funciona, asi que nada...lo intentare vender.
ya he pedido otro, el 11.11.3 que ese se supone que si vale para mi coche, aver si me llega a tiempo por lo de la itv ya que los pido a una pagina china y me salen baratos pero tardan en llegar los pedidos minimo 20 dias, estoy arto de comprar alli y menos de 20 dias nunca...en fin, espero no tener mas problemas, gracias por la ayuda espero que a alguien le sirva si lo lee
M0R4N0
Notapor rodrivlc el 14 Ene 2013, 10:55
Nekora los tiene por 32€ el 11.2 creo recordar,con ese no tendrás problemas y es el mas fiable de todos los que hay hasta ahora
rodrivlc
Notapor PorkoFR el 16 Ene 2013, 01:46
Hola, yo compre el vag com 11.2.0 y no logro que funcione, mi coche es un leon fr mkII y conecto el cable y prende la luz verde del mismo, pero el programa no me lo lee. Alguien puede saber en que estoy fallando??
Muchas gracias!
PorkoFR
Coche: Leon MK2 2.0 16v 170cv
Notapor rodrivlc el 16 Ene 2013, 08:44
PorkoFR escribió:Hola, yo compre el vag com 11.2.0 y no logro que funcione, mi coche es un leon fr mkII y conecto el cable y prende la luz verde del mismo, pero el programa no me lo lee. Alguien puede saber en que estoy fallando??
Muchas gracias!
Yo ahora mismo no recuerdo como hacerlo para que funcione bien,ya que lo tengo algún tiempo instalado ya.
Que sistema operativo usas?
Le has preguntado a la persona que te vendió el cable?
rodrivlc
Notapor PorkoFR el 16 Ene 2013, 13:22
Muchas gracias!
Muchas gracias por responder Rodri, te cuento que llevo instalado el windows 7, alguna recomendacion??
PorkoFR
Notapor rodrivlc el 17 Ene 2013, 09:11
Yo lo uso en XP,en win7 no se si será igual o no.
Contacta con la persona que te vendió el cable y que te expique él si tienes los drivers correspondientes para tu win7 y el proceso de instalación correspondiente.
Yo tengo el 908,te subo el tutorial y prueba haber si te vale.
rodrivlc
Notapor PorkoFR el 17 Ene 2013, 13:25
rodrivlc escribió:Yo lo uso en XP,en win7 no se si será igual o no.
Muchas gracias, mas tarde lo pruebo y te cuento como me fue.
PorkoFR
Notapor PorkoFR el 21 Ene 2013, 17:25
Volvi a instalar todo y vi que lo que tira error es el driver el usb, error 10 dice ser.
Alguien sabe cuales son los drivers que tengo que usar para el vagcom 11.2.0, en una portatil con windows 7¿?
Muchas gracias.
PorkoFR
Notapor rodrivlc el 23 Ene 2013, 17:46
Los drivers te tienen que venir con el cd de instalación del cable,ya que esa versión 11.2 funciona con win 7 - 32 y 64 bits
rodrivlc
Notapor ccarmeta1 el 04 Mar 2014, 13:31
Perdonad soy nueva y no se si lo hago bien, veo que rodrivlc esta muy puesto en esto de los cables, tengo un cable azul que es el que utilizamos para passar al otro cohe "BMW Ediabas/Inpa DIAGNOSE INTERFACE +Anleitung + Fehlercode löschen auch E60 E70", cuando se lo paso el VAG COM 311.2N al seat leon M1 cuando le Paso Auto-Scan lo hace todo y me da un error
Address 03 -------------------------------------------------------
Controller: 1C0 907 379 L
Component: ABS FRONT MK60 0101
Coding: 0001025
Shop #: WSC 00001
1 Fault Found:
01314 - Engine Control Module
013 - Check DTC Memory - Intermittent
pero no me deja entrar en Select 01 Engine , podria ser el cable, o es la version de VAG
ccarmeta1
