Hola a todos tengo un Leon FR de los primeros y me gustaria saber si hay algun modo de activar la funcion de cuando abres el coche con el mando y no metes la llave en la cerredura salta la alarma.
Esta funcion la traen segun me han dicho los nuevos modelos y me gustaria saber si alguien la ha activado por su cuenta o tienes que pedir en la seat que se te active.
Y otra cuestion se puede poner independientemente la alarma del mando con abrir el coche.Me explico,que con el mando active o desactive la alarma y que solo con la llave pueda abrir el coche...Gracias y Saludos...
Como activar la alarma al abrir con el mando.
6 mensajes
JM-CHECHU - Nuev@ por aqui
Re: Como activar la alarma al abrir con el mando.
estoy en la misma ,conozco un tio que tiene un leon 1 de los anteriores y si lleva alarma y el mio en cambio por mucho que le de no me va
ikerman90 - Aun con la L
Hola.
Para lo primero que pones ya está hablado bastante por el foro, echale un ojo y encontraras bastante info, lo que quieres hacer es que se desconecte la alarma por el inmo en vez de la cerradura.
Para lo segundo, en las mismas instrucciones del coche pone como se hace, si pulsas el botón de cerrar 2 veces desactivas la alarma y si no recuerdo mal, le vuelves a dar a cerrar y te la activa.
TeteFR - Leoner@ de pura raza
- Agradecido: 245 veces
bueno resulta que mi coche no tiene alarma porque eso la ponen al comprar el coche como un extra
Ikerman90 si no tienes alarma poco vas a hacer
.. Mira a ver si tienes volumetricos en las plazas traseras, si no tienes no tienes alarma..
Saludos..
Saludos..
carbu - Cansin@ de los leones
- Agradecido: 69 veces
carbu escribió:Ikerman90 si no tienes alarma poco vas a hacer.. Mira a ver si tienes volumetricos en las plazas traseras, si no tienes no tienes alarma..
Saludos..
Si no tienes volumétricos, lo que no tienes es alarma volumétrica.... pero podrías tener alarma perimétrica (son dos cosas diferentes, no hay que confundirlas)
La alarma perimétrica avisa de apertura de capo/puertas/maletero, pero no de una rotura de cristales, por ejemplo...
BhEaN - Staff Admin
- Imágenes: 35
- Agradecido: 1581 veces
6 mensajes
