Ayuda con easyccm boot cd
Sigo con la odisea desde que me cargué la confort.
Gracias al compañero dann1983 que me ha mandado su backup.
Ahora el problema es que me dejan un portátil con puerto de serie que no es mío, no le puedo partir el disco para instalar el easyccm.
Siempre lo utilizo con el bootcd que hay en descargas, por eso no puedo hacer mi propio backup.
Ahora tengo los de dann1983.
Pero claro, hay alguna manera de meterlos en ese bootcd con el easyccm, y que este los pueda encontrar y usar?
El primer problema es que el bootcd es una imagen de Nero. No le puedo añadir nada.
Asi que he sacado lo que hay en la imagen y he grabado otro cd con estos datos + los backups que quiero utilizar.
Y... No funciona. No arranca el pc en msdos.
Lo máximo que he conseguido ha sido con una aplicacion que se llama: HP USB Disk Storage Format Tool.
He podido "fabricar" un pendrive de arranque en msdos con los backups y el easyccm.
Luego ha resultado que en el pc que me dejan, la bios no permite arranque con usb. Solo cd.
Asi que he metido lo del pendrive en un cd y lo he grabado. Y tampoco ha funcionado! jajajaja!!
Sabeis como puedo montar "a mano" un cdboot con los backups y el programa??
