Hola a todos,
He mirado por el foro y no veo nada, asi que abro un nuevo hilo. Necsito cambiar la centralita motor (EDC) de mi león (mk1, 110cv asv). dispongo de:
- Vagcom 311, vag K Comander y galleto 1260.
- Dos centralitas similares a la mia, una para dejarla en el coche puesta y otra por si acaso jejejejej
El caso es que no se los pasos exastos para adaptar la nueva ECU al inmo del coche. Pasa sacar el pin no tengo problemas, porque tengo el programa para sacarlo y además tengo los codigos originales en la llave de repuesto del coche.
Entonces tengo dos opciones:
opción 1: saber como casar la ECU con el cuadro/coche.... he visto manuales para casar un nuevo cuadro, pero no una nueva ECU.
Opción 2: NO se si es posible, pido confirmación: Anulo el inmo de la EDC y compio los mapas de mi EDC en la EDC de segunda mano ¿valdría??
Muchas gracias!!!
Pd: si me preguntais porqué he de cambiar la EDC: es porque me salent 5 erroes de corto a masa y otro de falta de comunicación, lo he revisado todo y ya solo me falta cambiar la ECU.
Cambiar la EDC15V
3 mensajes
- Vistas: 864
ignacioD6 - Aun con la L
- Agradecido: 7 veces
Re: Cambiar la EDC15V
Pues se supone que es lo mismo que casar un cuadro. Tienes un cuadro "descasado" con la ECU. Tienes que modificar este para que se entienda con la nueva ECU.
dackhack - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 10 veces
Buenos días,
Pues ya está cambiada la EDC, adaptado el piki piki y copiados los mapas. Por ahora van 443 km sin problemas!! Solo me falta un último detalle, que no se si alguno sabrá cómo hacer. Una vez cambiada la EDC, hay que cambiar la codificación de la centralita. La que he montado tiene la codificación 0002 y la mía tenía la 0102. He intentado cambiarlo con el Vagcom, entrando en la centralita motor, y luego en recode, pero cuando le doy a “do it!” no me lo cambia. Alguno sabe cómo hacerlo? Supongo que tendré que meter en login algún código, pero no lo sé.
En algún sitio leí que según la antigüedad de la ECD esos códigos cambiaban.
Un saludo y gracias,
Ignacio.
Pd: mi centralita era la 038906012JJ y la centralita que he puesto la 038906012fk
Ignacio.
3 mensajes
La polea del compresor me resbala. Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Timoteo Respuestas: 0 |
de powerflex va la cosa... Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: cordobitax Respuestas: 3 |
Donde está la varilla del aceite? Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: vannist Respuestas: 26 |
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Semrush, SentiBot y 4 invitados
