Tengo un leon FR dle 2003 y un cable vag com 908.
Mi probelma esque no puedo cambiar el valor de los km del intervalo de servicio.
Por defecto me viene 15.000km y me gustaria cabiarlo a 30.000, los unicos valores que me deja poner son 15 o 50,
Y 50.000 km para el cambio de aceite es una burrada!!!
Yo lo modifico en la direccion: (Esto pone mi coche)
Modulo: 17 Instruments.
Funcion: Adaptation 10
Channel 043
Value: 15
En el canal 045 solo puedo poner 1 (automaticamente el valor del canal 043 se pone a 15) o 4 (el vlaor del canal 043 se pone a 50)
Hago algo ma?, tengo que modificarlo en otro sitio? puede ser problema del cable?
Intervalo de servicio KM MK1
19 mensajes
• Página 1 de 2 • 1, 2
Última edición por cvillajos el 07 Feb 2020, 14:22, editado 1 vez en total
Razón: Edición título para incorporar modelo
Palomitas13 - Nuev@ por aqui
Re: Intervalo de servicio KM
Hola, en mi leon II hay que hacerlo en un orden determinado, no se si en tu coche es igual:
- canal 02 valor a 0 (reseteo del servicio)
- canal 45 valor 1 (mantenimientos fijos)
- canal 44 valor 730 (tiempo máximo para servicio) (dias, cada 2 años)
- canal 42 valor 300 (distancia mínima para servicio)(x100km , cada 30.000)
- canal 43 valor 300 (distancia máxima para servicio)(x100km , cada 30.000)
- canal 49 valor 730 (tiempo mínimo para servicio) (dias, cada 2 años)
-Luego los canales 40 (km desde servicio) y 41 (tiempo desde servicio), ambos a cero si acabas de hacerle la revisión.
Otra cosa, en mi coche se pone el numero de km entre 100, por lo que serian 300 para 30.000 km. ¿En tu coche se pone el numero de km entre 1000, por lo que serian 30 para 30.000 km?
dackhack - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 10 veces
Me suena que tengas que cambiar el tipo de mantenimiento de variable a fijo.
Pero ahora no caigo.
Yo estuve intentando acortar el servicio de 15.000 a 10.000 y no pude.
La única solución que encontré fué añadir 5000 Kms a la distancia recorrida desde el servicio...
Pero era quisquilloso el tema.
Con esto llegué a entender algunas cosas.
http://www.fullcustom.es/data/car_leon_ ... rvicio.pdf
JM225 - Aun con la L
- Agradecido: 4 veces
yo tambien estoy interesado pero para q me avise a los 10.000 q es cuando le cambio el aceite y filtros
a la espera de imfo
gracias y salu2
a la espera de imfo
gracias y salu2
La potencia sin control no sirve de nada
rmgonzalo - Primeros Pasos
- Agradecido: 6 veces
seguimos a q alguien aporte algo de ayuda
Holaaa alguien sabe como resetear o cambiar intervalo mantenimiento en un MK3?
Tengo un 1.8 TSI con 14 meses y solo 9000kms. Me ha saltado en fis indicador de mantenimiento en 19 dias. Como es posible si es a 30000kms o 2 años. He activado varios mods pero no creo eso haya afectado. Sabeis con Vag-com 12.12
Como puedo verlo y resetearlo?
Rafaelin - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 71 veces
Comprueba para cuántos kms te configuraron la revisión y asegúrate de que el aceite está bien y demás.
Si todo está ok y quieres resetear, echa un vistazo a este enlace:
viewtopic.php?p=1706760#p1706760
Si no recuerdo mal, este reseteo te configura la revisión para 15.000 kms
marlop - Gurú de los leones
- Agradecido: 1080 veces
Pongo aquí una novedad en la configuración de los intervalos de servicio, después del primer cambio de aceite que le hicieron a mi Léon hace un par de semanas. Hoy, trasteando con el Vag-com, me he dado cuenta de que los datos de servicio y calidad del aceite han variado a la baja. Anteriormente al servicio, los intervalos eran de 30.000 kms / 2 años, mientras que ahora muestra 15.000 kms / 1 año. Realmente no me extraña mucho, puesto que entiendo que al concesionario le interesa que pasemos antes por el taller. Además de esto, creo que también se había comentado que, al resetear el indicador de intervalos de servicio, los datos indicarían un servicio más corto (15.000 kms).
Sin embargo, lo que más me ha extrañado es ver que el canal que indica la calidad del aceite y que anteriormente mostraba "good oil quality" (por tratarse del aceite Long Life, con intervalos de 30.000kms), ahora muestra "poor oil quality", lo cual deja claro que los intervalos deben ser más cortos.
Según el jefe de taller, el aceite que le pusieron al León fue el Castrol Edge Long Life 5W-30 y quedamos en que el próximo cambio se lo haríamos a los 20.000 aprox. Teniendo en cuenta esto y el hecho de que se trata de un taller oficial, no debería preocuparme, pero no deja de parecerme extraño que ahora se indique una inferior calidad del aceite en la unidad de control del vehículo.
Para comprobar si estos datos se cambian automáticamente al resetear los intervalos de servicio, voy a intentar reponer los datos originales para luego resetear, y ver qué ocurre. Pero para eso me quedan unos 4.000 kms.
Adjunto una imagen con los datos que ahora muestra la unidad de control. Quizás alguien podría comprobarlo en su León y decir si hay cambios o no. Estos canales se muestran en: 17-Instruments > 10-Adaptation
Notapor Rafaelin el 29 Sep 2014, 17:04
Hola de nuevo, decir que el reseteo del aviso en FIS del cambio de aceite, no se me reseteo de la manera que dice el manual; Lo lleve concesionario y con maquina diagnosis me cambiaron los dias y Km que me faltaban para el cambio.
Son tan incompetentes que no me quitaron el aviso, si que ahora me decia que quedaban 27000kms o 365 dias. Asi que intente resetear y ahora si. Esto me hace entender que el reseteo que dice el manual solo lo hace una vez que ha saltado ; cuando cambias datos o reseteas primero con Vag Com o maquina de diagnosis . Ese reseteo de manual solo quita aviso, no cambia o resetea contador.
Rafaelin escribió:Ese reseteo de manual solo quita aviso, no cambia o resetea contador.
Pues no sé dónde había leído que dejaba el intervalo en 15.000/1 año. De todas formas voy a comprobarlo yo mismo. Pienso modificar datos con el cable, adelantando el servicio, para esperar que salte el aviso y resetear, a ver qué ocurre.
Esperando tus comprobaciones @marlop
A mí antes del primer intervalo, estaba configurado a los 30.000km/2 años. Después de ese servicio, al restablecerlo, el siguiente tocaba a los 15.000km/1año. Hice otro mantenimiento y volvió a ponerse 15.000km/1año. No he tocado nada con vagcom, supongo que el coche automáticamente marcará por defecto 15.000km/1 año y para ponerlo 30.000km/2años habría que hacerlo con vagcom/diagnosis.
Como el mantenimiento se lo hago cada 20.000km, lo que hago es cuando llevo 5.000km desde el mantenimiento, reseteo el intervalo y ya me marca los 15.000km que me quedan para los 20.000km. Una chapuza jajaja, pero aun no me he decidido a trastear con el vagcom. Nota: es un mk2 restyling.
Saludos!!
Saludos!!
2018 - Hoy -> Seat Leon III Style Visio 1.6TDI CR 115cv (2018)
2013 - 2018 -> Seat Leon II Reference 1.6TDI CR 105cv (2012)
2010 - 2013 -> Renault Clio Expression 1.2i 16v 75cv (2003)
richard_11 - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 57 veces
marlop escribió:Pongo aquí una novedad en la configuración de los intervalos de servicio, después del primer cambio de aceite que le hicieron a mi Léon hace un par de semanas. Hoy, trasteando con el Vag-com, me he dado cuenta de que los datos de servicio y calidad del aceite han variado a la baja. Anteriormente al servicio, los intervalos eran de 30.000 kms / 2 años, mientras que ahora muestra 15.000 kms / 1 año. Realmente no me extraña mucho, puesto que entiendo que al concesionario le interesa que pasemos antes por el taller. Además de esto, creo que también se había comentado que, al resetear el indicador de intervalos de servicio, los datos indicarían un servicio más corto (15.000 kms).
Al final reseteaste y probaste ¿¿¿¿¿?¿¿?
davidmd - Leoner@ habitual
- Agradecido: 16 veces
richard_11 escribió:Como el mantenimiento se lo hago cada 20.000km, lo que hago es cuando llevo 5.000km desde el mantenimiento, reseteo el intervalo y ya me marca los 15.000km que me quedan para los 20.000km. Una chapuza jajaja, pero aun no me he decidido a trastear con el vagcom.
Jajaja yo también estaba esperando llegar a los 25k para resetear, pero para comprobar si funciona este sistema del manual y contestar, lo acabo de hacer ahora. Ya lo volveré a hacer dentro de unos 1.000 más jeje.
He intentado seguir las instrucciones y no me ha funcionado a la primera, porque al darle al contacto con el botón apretado he esperado a que acabara el barrido de agujas antes, y ha sido demasiado.
En el segundo intento, todo perfecto! Nada más darle al contacto, he soltado el botón y ha aparecido el mensaje de confirmación de reseteo. No ha hecho falta esperar los 20 seg. que indica el manual. Para confirmar, le di un toque al botón y voilà! El intervalo ha cambiado de los datos que tenía ya (11.600 km/323 días) a los nuevos de 15.000 km/365 días.
Ahora lo que me falta por hacer es resetear con Vag-Com (por ejemplo, a 20.000 km) y comprobar si ese reseteo es aceptado y aparece correctamente en pantalla.
Última edición por marlop el 02 Feb 2015, 21:27, editado 2 veces en total
marlop escribió:Estaba esperando llegar a los 25k para resetear, pero para contestar si funciona este sistema del manual, lo acabo de hacer ahora. Ya lo volveré a hacer dentro de unos 1.000 más jeje.
Pero lo que parece que pone en la pantalla es resetear inspección no cambio de aceite
Entiendo entonces que con eso pones el cambio de aceite a 15000 tengas lo que tengas ?
Lo que no me cuadra como hay gente que inspección y cambio de aceite les cuadra
Mil gracias por el curro que te pegas
Podías hacer un manual de como poner las cosas como queramos
Gracias de nuevo
19 mensajes
Ayuda Urgente Aceite caja de cambios manual Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: xabibal Respuestas: 14 |
Nuevo propietario de un leoncito Foro: Presentaciones Autor: Ertyty Respuestas: 1 |
Pérdida de refrigerante Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: nachovp Respuestas: 5 |
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, SentiBot y 7 invitados
