Buenas tardes, tengo cable vag-com,KK VAG-COM for 409.1 con el e conseguido poner lo de subir y bajar las ventanas desde el mando, con el programa motordiag, pero cuando intento usar el vag-com , no hay forma, para empezar lo tengo que iniciar como administrador, si no, no funciona,y cuando funciona, intento entrar en el 46,cent. Conv, para activar unas cosillas, me dale un mensaje que dice : no response from controller que le pasa?
por cierto uso el win. Vista,no hay nada para el win.7? Es que el portátil tiene el 7,y me toca sacar la torre al coche con el vista
Problema vag-com
6 mensajes
- Vistas: 478
tete88 - Nuev@ por aqui
Re: Problema vag-com
yo tengo el 311.2 en un appel y con la particion de windons7 me va ala perfeccion...k cosa tan.rara.que solo te funcione con el vista
Hombre prevenido,vale por 2
ruwencillo - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 114 veces
E conseguido instalar en el w7 los drivers, pero no me entra en el programa vag-com, que le pasa?
alo mejor no detecta el puerto,yo lo tengo en el com3,yo cuando lo instale me paso lo mismo que no me enganchaba con el coche y era de eso..lo unico que mi windows 7 lo tengo instalado en ingles y no se decirte la opcion a la que debes dar para cambiarlo ya que ami me lo hizo un amigo
ruwencillo escribió:alo mejor no detecta el puerto,yo lo tengo en el com3,yo cuando lo instale me paso lo mismo que no me enganchaba con el coche y era de eso..lo unico que mi windows 7 lo tengo instalado en ingles y no se decirte la opcion a la que debes dar para cambiarlo ya que ami me lo hizo un amigo
Cambiar el puerto ni es positrones, lo probare, pro el portátil sigue sin abrir el programa
@tete88 , este es un tema que ya esta tratado en el foro. Por favor, antes de abrir un tema nuevo haz uso del buscador.
Saludos y cierro este.
TeteFR - Leoner@ de pura raza
- Agradecido: 245 veces
6 mensajes
Problema con aire acondicionado León fr mk1 Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Paranohia Respuestas: 26 |
problema vcds 20.4.1 interfaz ilocalizable Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: josete1982 Respuestas: 212 |
