Ayuda, problema vagcom 11.2 [solucionado]
Seguidores: TeteFR
Notapor icaro.caido el 28 Abr 2013, 10:56
Hola a todos, tengo un león restyling de finales del 2009 y el otro día con un amigo que tiene el vagcom 11.2 nos decidimos a activar un par de collilas:
ACTIVACION DEL LEAVING HOME
COMING HOME / LEAVING HOME EN ANTINIEBLAS
FUNCION STAGING O TESTEO DE AGUJAS AL ARRANCAR
ACTIVAR / DESACTIVAR PITIDOS ALARMA
Ninguna de ellas nos a funcionado (la de la alarma era obvio ya que no tengo alarma se serie..jejeje) y para colmo, ahora me sale el testigo de los airbags. Pasando de nuevo el vag da error que los 4 airbags, pero dándole a borrar el error no se nos va, algún alma caritativa que sepa que puede ser?
P.D: Ya hemos revisado todas la conexiones de los airbags y esta bien :( Acabo de montar en mi coche y veo que tampoco me sale el testigo del cinturo en el cuadro y tampoco me pita al no ponerme el cinto, le he pasado el vag a ver si el byte 1 del modulo 17 estaba desmarcado pero no es asi... uff esto ya me esta mosqueado mucho..
Alguna ayuda o sugerencia... Plisss!!!
:ok: De buen nacidos es ser agradecidos :ok:
icaro.caido
Coche: Leon MK2 1.4 TSI 125cv
Re: Ayuda, problema vagcom 11.2
Notapor icaro.caido el 04 May 2013, 10:10
Nadie para echar un cable? Gracias
icaro.caido
Notapor r0my81 el 06 May 2013, 21:55
haz una captura de las averías que te da y posteala. Supongo que si antes no tenía ningun problema de airbag y ahora si será porque has cambiado la codificación de algun valor/parametro reativo a este...
r0my81
Notapor icaro.caido el 07 May 2013, 11:39
r0my81 escribió:haz una captura de las averías que te da y posteala. Supongo que si antes no tenía ningun problema de airbag y ahora si será porque has cambiado la codificación de algun valor/parametro reativo a este...
Si, eso mis voy a hacer, a ver si entre todos encontramos que puede ser, un saludo y gracias.
icaro.caido
Notapor icaro.caido el 19 May 2013, 14:08
Sunday,19,May,2013,13:24:32:32264
VCDS Version: Release 11.11.3
Data version: 20120401
Chassis Type: 1K0
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 2E 37 42 44 46 52 56 62 72
VIN: VSSZZZ1PZAR031323
01-Engine -- Status: OK 0000
03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
04-Steering Angle -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: Malfunction 0010
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
25-Immobilizer -- Status: OK 0000
2E-Media Player 3 -- Status: OK 0000
37-Navigation -- Status: Not registered 0011
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
44-Steering Assist -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: OK 0000
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: OK 0000
62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
Address 01: Engine (CAX) Labels: 03C-906-022-CAX.clb
Part No SW: 03C 906 022 AQ HW: 03C 906 022 B
Component: MED17.5.20 G 3641
Revision: D5H07--- Serial number:
Coding: 0000072
Shop #: WSC 06402 785 00200
VCID: 6BDFD9754A9ED11
No fault code found.
Readiness: 0110 0101
Address 03: ABS Brakes (J104) Labels: 1K0-907-379-60EC1F.clb
Part No SW: 1K0 907 379 AH HW: 1K0 907 379 AH
Component: ESP MK60EC1 H30 0107
Revision: 00H30001
Coding: 113B4012092500FB880E02E6901C0040340800
Shop #: WSC 04941 000 00000
VCID: 78F5F639CBC86A9
Address 08: Auto HVAC (J255) Labels: 5K0-907-044.clb
Part No SW: 5P0 907 044 P HW: 5P0 907 044 P
Component: Climatronic H15 0602
Revision: 00001001
Coding: 0000000002
Shop #: WSC 99999 1023 2097151
ASAM Dataset: EV_Climatronic A01006
ROD: EV_Climatronic_SE35.rod
VCID: 3D7B272DAC6A8F1
Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels: 1K0-937-08x-09.clb
Part No SW: 5K0 937 086 C HW: 5K0 937 086 C
Component: BCM PQ35 M 011 0027
Revision: BC011001
Coding: 46180A3C902108C04280008095008104056900A8425D89605C8040000000
VCID: 346D020997204E9
Subsystem 1 - Part No: 1P0 955 119 C
Component: Wischer 26100 22 0611
Coding: 00DB90
Address 15: Airbags Labels: 5N0-959-655.lbl
Part No SW: 5N0 959 655 J HW: 5N0 959 655 J
Component: J234__A0A VW10 HI 1916
Revision: 20013000 Serial number: 003E2PLKG55P
Coding: 0012353
VCID: 448D52C90780FE9
4 Faults Found:
01639 - Crash-Sensor for Side Airbag; Rear Passenger Side (G257)
010 - Open or Short to Plus - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Status: 11101010
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Mileage: 22902 km
Time Indication: 0
Date: 2103.14.24
Time: 13:24:34
01638 - Crash-Sensor for Side Airbag; Rear Drivers Side (G256)
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Mileage: 22902 km
Time Indication: 0
Date: 2103.14.24
Time: 13:24:34
01222 - Crash Sensor Side Airbag; Passenger Side (G180)
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Mileage: 22902 km
Time Indication: 0
Date: 2103.14.24
Time: 13:24:34
01221 - Crash Sensor Side Airbag; Driver Side (G179)
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Mileage: 22902 km
Time Indication: 0
Date: 2103.14.24
Time: 13:24:34
Address 16: Steering wheel Labels: 1K0-953-549-MY9.lbl
Part No SW: 1K0 953 549 CF HW: 1K0 953 549 CF
Component: J0527 855 0111
Coding: 0000732
VCID: 78F5F6390BC86A9
Subsystem 1 - Part No: 1P0 959 538 A
Component: E221__MFL-TAP H01 0100
Coding: 00000226
Shop #: WSC 00000
Address 17: Instruments (J285) Labels: 5K0-920-xxx-17.clb
Part No SW: 1P0 920 810 H HW: 1P0 920 810 H
Component: KOMBI H07 0308
Serial number: 00000000000000
Coding: 110A00
Shop #: WSC 99999 123 12345
ASAM Dataset: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04052
ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_SE35.rod
VCID: 2D5B176D7C0A1F1
Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530.lbl
Part No SW: 1K0 907 530 AD HW: 1K0 907 951
Component: J533 Gateway H16 0231
Revision: H16 Serial number: 4320K09A2204FE
Coding: E9807F06000212000202
VCID: 69D3A37D4062C31
1 Fault Found:
01044 - Control Module Incorrectly Coded
000 - -
Freeze Frame:
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 1
Reset counter: 183
Mileage: 22902 km
Time Indication: 0
Address 25: Immobilizer (J334) Labels: 5K0-920-xxx-25.clb
Part No SW: 5K0 953 234 HW: 5K0 953 234
Component: IMMO H07 0308
Serial number:
Coding: 000000
Shop #: WSC 00000 000 00000
ASAM Dataset: EV_Immo_UDS_VDD_RM09 A03005
ROD: EV_Immo_UDS_VDD_RM09_SE35.rod
VCID: EAD15C710D64489
Address 2E: Media Player 3 (J650) Labels: 5N0-035-342.lbl
Part No SW: 5N0 035 342 B HW: 5N0 035 342 B
Component: SG EXT.PLAYER H13 0090
Revision: A1001003 Serial number: 7667622785
Coding: 020000
VCID: 2649E84151FC2C9
Address 37: Navigation (J794) Labels: 3C0-035-270.clb
Part No SW: 5P0 035 191 G HW: 5P0 035 191 G
Component: RNS315-EU H35 0263
Serial number: SEZAZ2L9155490
Coding: 040004010402000000000002
Shop #: WSC 06401 785 00200
ASAM Dataset: EV_RNS315EUV2UDS A01004
ROD: EV_RNS315EUV2UDS_SE35.rod
VCID: 2F670D6576066D1
Data medium:
Subsystem 1 - Part No: 3AA 919 866
Component: EUR_W_0038 0038
4 Faults Found:
1048599 - Left Rear Treble Speaker
B1066 13 [009] - Open Circuit
Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 183
Mileage: 22902 km
Date: 2039.14.24
Time: 13:24:36
1048600 - Right Rear Treble Speaker
B1068 13 [009] - Open Circuit
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 183
Mileage: 22902 km
Date: 2039.14.24
Time: 13:24:36
1048634 - Antenna 2 for Radio
B111A 13 [009] - Open Circuit
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 183
Mileage: 22902 km
Date: 2039.14.24
Time: 13:24:33
1048636 - Digital Radio Antenna
B1103 13 [009] - Open Circuit
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 183
Mileage: 22902 km
Date: 2039.14.24
Time: 13:24:33
Address 42: Door Elect, Driver (J386) Labels: 3C0-959-70X-GEN4.clb
Part No SW: 1T0 959 701 AG HW: 3C0 959 793 A
Component: TUER-SG FT 002 0311
Revision: 12101005 Serial number: 0000018748
Coding: 0010B0
ASAM Dataset: EV_DCU42BroseDriveSide A03004
ROD: EV_DCU42BroseDriveSide_SE35.rod
VCID: 7CFDEA29F7F0469
Slave Driver:
Subsystem 1 - Part No SW: 1K0 959 703 AF HW: 1K0 959 795 S Labels: 3C0-959-70X-GEN4.CLB
Component: J388__TSG-HL 006 1401
Serial number: 00000004327921
Coding: 000090
Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x-44.clb
Part No: 1K0 909 144 H
Component: EPS_ZFLS Kl. 65 2901
Revision: 00H17000
VCID: 2F670D65BE066D1
Address 52: Door Elect, Pass. (J387) Labels: 3C0-959-70X-GEN4.clb
Part No SW: 1T0 959 702 AC HW: 3C0 959 792 A
Component: TUER-SG BT 002 0311
Revision: 14101005 Serial number: 0000013298
Coding: 0010B0
ASAM Dataset: EV_DCU52BrosePasseSide A03004
ROD: EV_DCU52BrosePasseSide_SE35.rod
VCID: 79F3F33DF8C2731
Slave Passenger:
Subsystem 1 - Part No SW: 1K0 959 704 AF HW: 1K0 959 794 S Labels: 3C0-959-70X-GEN4.CLB
Component: J389__TSG-HR 006 1401
Serial number: 00000004389683
Coding: 000090
Address 72: Door, Rear Right
Cannot be reached
End ---------------------------------------------------------------------
icaro.caido
Notapor icaro.caido el 30 Jul 2013, 19:14
Después de un tiempo con esos errores, y sin acercarme a la seat por miedo al resultado hoy he ido a ver que me decían, y el resultado no ha podido ser peor :(
La unidad del airbag caput, sin tocar en nada se ha codificado y según me ha dicho el mecánico: "Las unidades de airbag del grupo vag tan sólo se pueden codificar una vez, y no se pueden recodificar así que sólo podrías codificar una unidad de airbag en el caso de que está sea nueva. Sí quiero montar una unidad usada deberá ser la misma referencia y además el coche donante no deberá tener airbag saltados."
Total de la broma 621€ y eso sin contar el fallo de los testigos del cinturón... :$
Moraleja: No dejar tocar el coche ni a dios!!
icaro.caido
Notapor McLarenF1 el 30 Jul 2013, 21:56
si se pueden recodificar (solo si no ha saltado el airbag) yo tengo un amigo aqui en sevilla que ya ha hecho varias de leon 2 que se les han puesto otras de desguace por accidentes incluso siendo diferentes referencias.
McLarenF1
Agradecido: 306 veces
Notapor Nekora el 30 Jul 2013, 23:52
McLarenF1 escribió:si se pueden recodificar (solo si no ha saltado el airbag) yo tengo un amigo aqui en sevilla que ya ha hecho varias de leon 2 que se les han puesto otras de desguace por accidentes incluso siendo diferentes referencias.
Asi es... se pueden recodificar perfectamente...:ok:
Nekora
Agradecido: 259 veces
Notapor icaro.caido el 31 Jul 2013, 10:53
Pues a ver si algún alma caritatiba me puede decir como se hace...
icaro.caido
Notapor McLarenF1 el 31 Jul 2013, 15:04
icaro.caido escribió:Pues a ver si algún alma caritatiba me puede decir como se hace...
hay talleres que las llevan a empresas dedicadas a ello y otros la hacen ellos mismos si tienen el material y los conocimientos adecuados
McLarenF1
Notapor icaro.caido el 14 Ago 2013, 14:13
Solucionado, al final como mi coche aun no tiene los 4 años, me entro por la garantia... De buena me he librado... Gracias a todos por vuestras respuestas
icaro.caido
Re: Ayuda, problema vagcom 11.2  [solucionado]
Notapor TeteFR el 15 Ago 2013, 00:18
icaro.caido escribió:Solucionado, al final como mi coche aun no tiene los 4 años, me entro por la garantia... De buena me he librado... Gracias a todos por vuestras respuestas
@icaro.caido , por favor... marca entonces el post como [solucionado] haciendo click en el icono [marcar como solucionado] que hay en la esquina superior derecha de los posts de este hilo.
Gracias.
TeteFR
Agradecido: 245 veces
Notapor mi leon 1.6 el 15 Ago 2013, 01:01
Joder, mañana mismo pensaba ponerme a activar lo de los nieblas, los pitidos y todos eso pero viendo lo visto...... no toco nada jooooooder. :shock: :shock:
mi leon 1.6
Coche: Leon MK2 1.6i 8v 102cv
Agradecido: 48 veces
