ayuda cambio cuadro (solucionado)
Seguidores: TeteFR
Notapor brumax el 05 May 2013, 00:17
Buenas.. he comprado un cuadro de un passat 2.5 tdi del 2003 con ref 3b0 920 846a tengo el pin y todo..he intentado casarlo y no me deja cuando entro en el canal 50 de los cuatro cuadritos de arriba todo me aparecen n/a menos en el de la izquierda que me pone pin?. Y por eso no me deja casarlo y no se porque.
Otra cosa tambien es que me marca la tº exterior por lo demas creo que bien todo.
Mi coche es un fr tdi 2004...
Ayuda please me leido y buscado por todo internet y nada..gracias de antemano..
Última edición por brumax el 11 May 2013, 19:20, editado 1 vez en total
brumax
Re: ayuda cambio cuadro
Notapor brumax el 05 May 2013, 00:19
Perdon me equivoque no me marca la tº exterior..
brumax
Notapor xylen2 el 05 May 2013, 00:28
Pues en el numero de abajo metes tu login de serie y listo.
Casas las llaves y a funcionar.
Hay cuadros de passat que no funciona lo de la temperatura.
Un Saludo
SEAT Toledo TDI Final Stage
Powered By BND UNLIMITED
xylen2
Agradecido: 185 veces
Notapor carbu el 05 May 2013, 02:02
Has probado a meterle eeprom d un cuadro d golf iv??..
Saludos..
carbu
Agradecido: 69 veces
Notapor Moiren el 05 May 2013, 10:23
yo tengo ese cuadro y tuve que meterle una eeprom de golf, me funciona todo perfectamente.
Moiren
Notapor brumax el 05 May 2013, 10:25
xylen 2 he intentado meter el pin de mi cuadro, o sea, modificar el pin del cuadro nuevo por el del antiguo y no me lo acepta.. no me deja modificarlo.. leyendo todos los tutoriales en las cuatro casillas de arriba del canal 50 tiene que aparecer N/A en todas y a mi en la primera de la izquierda me aparece key?..hay algún conflicto o algo seguro... puedo acceder sin problema pero no modificarlo..podra ser por el vcds es el 912 beta...que no me deja y necesito un release..
Carbu no he probado pero quiero probar.. que eeprom necesitaria la de un 1jo 920 846c , 1j5 920 846c...no???.. crees que con eso se podria solucionar el problema???
Espero casarlo y que funcione bien ya que le he cambio la pantalla del fis porque estaba estropeada y entonces ya he hecho una inversion de la compra mas el cambio de la pantallita...
brumax
Notapor brumax el 05 May 2013, 11:21
A todo esto en el velocimetro del cuadro nuevo me marca el 100 km/h en la posicion de las 12... entonces necesito una eeprom de un sport 1j5 920 846c no??? y que version necesito.. he podido localizar v6, v11 y v13...
brumax
Notapor carbu el 05 May 2013, 15:08
Seguramente si, con eso soluciones el tema pero t hará falta vag-tacho, sin el no podrás cargar la nueva eeprom.. Con respecto a la versión pruébalas todas pero sería lo suyo la v13..
Saludos..
carbu
Notapor brumax el 05 May 2013, 17:08
Bueno en esta semana hare el cambio de version de la eeprom...ya os contare.. muchas gracias.. un saludo
brumax
Notapor brumax el 07 May 2013, 21:59
buenas, ya he cambiado la información de la eeprom y ya esta casado y sin testigos encendidos.. ahora lo que tengo que buscar información sobre unas cosas que son las siguientes:
1-no me sale el dibujo del coche con las puertas abiertas
2- tengo dos errores que son modulo 19 averia 01336 Data bus for comfort system 49-00 no comunications y la otra averia es modulo 8 averia 01206 signal for duration of ignition: off time 27-10 implausible signal-intermittent
3- no pita cuando dejo las luces encendidas y sin las llaves puestas y puerta abierta
si me podeis echar una mano os lo agradeceria sino a ver si tengo tiempo y busco algo tranquilo solo he visto algunos comentarios rapidos por los foros...
brumax
Notapor Moiren el 07 May 2013, 22:10
Buenas, metele esta eeprom y luego lo casas, y te vas al canal 19 le das a recode y a ok.
A ver que tal. saludos.
Moiren
Notapor brumax el 10 May 2013, 10:02
Hola hola.. gracias a moiren ya lo tengo todo terminado y funcionando aunque sigo teniendo una averia desde que monté el cuadro y es en el módulo 8 (clima) me sale un error es el 01206, me deja borrarlo pero vuelve a aparecer... sabéis algo sobre este tema.. porque por lo que he buscado no he encontrado solución alguna...
brumax
Notapor carbu el 10 May 2013, 15:03
Eso nos pasa a todos los que hemos montado el cuadro de Volkswagen.. El porque averigua.. No se si es que los climas de Volkswagen tienen algun tipo de comunicacion con el cuadro o que..
Saludos..
carbu
Notapor brumax el 11 May 2013, 12:03
ok. gracias carbu.. en un principio funciona todo bien... aun asi intentare investigar a ver si encontrase algo
brumax
Notapor carbu el 11 May 2013, 14:33
Si encontrases una posible solucion postealo porque nos ayudarias a mas de uno jajajajaja..
Saludos..
carbu
