Buenas, abro un post nuevo para ver si me podeis ayudar, bueno, mas bien a un amigo, que tiene un león cupra 1m del 2003 y no le arranca. Ayer lunes le pase el vag-com y dio estos errores, alguien me puede decir que puede ser??
GRACIAS DE ANTEMANO!!
Monday,13,May,2013,21:23:35:21461
VAG-COM Version: Release 704.1
Data version: 20070422
Chassis Type: 1M - Seat Leon/Toledo
Scan: 01 02 03 08 15 17 19 22 35 36 37 46 56
Mileage: 165550km/102868miles
Address 01: Engine Labels: None
Part No: 1ML 906 032
Component: 1.8l R4/5VT 0001
Coding: 10510
Shop #: WSC 00000
9 Faults Found:
17633 - Fuel Injector for Cylinder 1 (N30): Short to Ground
P1225 - 35-00 - -
17635 - Fuel Injector for Cylinder 3 (N32): Short to Ground
P1227 - 35-00 - -
17636 - Fuel Injector for Cylinder 4 (N33): Short to Ground
P1228 - 35-00 - -
17634 - Fuel Injector for Cylinder 2 (N31): Short to Ground
P1226 - 35-00 - -
17833 - EVAP Purge Valve (N80): Short to Ground
P1425 - 35-00 - -
17955 - Boost Pressure Regulation Valve (N75): Short to Ground
P1547 - 35-00 - -
17525 - Oxygen (Lambda) Sensor Heating Circuit: B1 S2: Short to Ground
P1117 - 35-00 - -
17938 - Camshaft Timing Adjustment: Short to Ground
P1530 - 35-00 - -
17697 - Boost Pressure Control Valve (N249): Short to Ground
P1289 - 35-00 - -
Readiness: 0110 0101
Address 17: Instruments Labels: None
Part No: 1M0 920 822 G
Component: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V03
Coding: 05124
Shop #: WSC 00000
SEZ7Z0C1972638
1 Fault Found:
01177 - Engine Control Unit
64-10 - Not Currently Testable - Intermittent
End ---------------------------------------------------------------------------
Leon Cupra 2003 no arranca, da los siguientes errores... [solucionado]
13 mensajes
Última edición por Alex_SAF el 15 May 2013, 19:48, editado 3 veces en total
El freno de mano sirve para algo más que para aparcar!! Siempre A Fondo!!
Alex_SAF - Primeros Pasos
Re: AYUDA A UN AMIGO CON UN CUPRA! 1M 2003
Por favor compañero, edita el título del post y ponlo en minúsculas, tal y como indican las normas.
En cuanto al problema, a ver si algún entendido en estos temas te puede ayudar a averiguar porque están fallando los inyectores y todo lo demás.
Leon_JDM - Moderador AudioCar / Multimediacar
- Coche: Otro modelo SEAT
- Agradecido: 63 veces
@Alex_SAF , como comenta Leon_JDM, edita el título para ponerlo en minúsculas y hazlo más explícito como indican las normas para facilitar el uso del buscador.
TeteFR - Leoner@ de pura raza
- Agradecido: 245 veces
Re: Ayuda fallos Vag-Com con un Leon Cupra del 2003
Ok, gracias. Con que se me diga una vez es suficiente pero creo que no me ha servido de mucha ayuda las respuestas con referencia al tema de los errores... Un saludo y gracias por todo.
Alex_SAF escribió:Ok, gracias. Con que se me diga una vez es suficiente pero creo que no me ha servido de mucha ayuda las respuestas con referencia al tema de los errores... Un saludo y gracias por todo.
Hola. Como moderador de esta sección es mi deber decírtelo, no es que te lo repita otra vez. Simplemente es para que el uso del buscador sea más fluido para los que lo usan y hacer cumplir las normas.
Y creo que no te ha servido de mucha ayuda por que lo que se ha puesto no es referente al tema que trata el post.
Si tienes cualquier duda o problema con el foro puedes contactar con la administración del club o usar el apartado de dudas y sugerencias que esta destinado a ello y así poder resolverlo.
Antes de nada, no te lo tomes como personal, yo lo entiendo y respeto tu deber, pero también comprende que si ya hay una persona que lo ha dicho no hace falta repetir las cosas. Y referente a las sugerencias y demás, tranquilo, no voy a perder el tiempo en escribir cosas que no va a leer nadie o que en su defecto no van a servir para nada, para eso lo pierdo usando otros foros como he hecho donde se da mas ayuda y consigo mas cosas. No te sientas ofendido, que no lo digo a malas, simplemente que me he llevado una decepcion con esa comunidad, uno es el primero que pierde el culo en prestar el cable, pc y demás entre otras cosas y después veo que para ciertos miembros la gente se mata mucho y se come la cabeza hasta que consiguen ayudar y para otros pasan como de la mierda... Un saludo
Re: Leon Cupra 2003 no arranca, da los siguientes errores...
Ni me lo tomo a modo personal ni me siento ofendido. Como ya esta editado el título dejemos el post que siga su curso y ver si algún compañero te puede echar una mano, que para eso lo has abierto.
@Alex_SAF Revisa los reles, cuando un reles de estos falla suele dar entre 12 y 16 fallos de este tipo.Revisar todos los reles y fusibles tanto los que estan en la parte debajo del volante como los que estan en la cajita negro encima del caudalimetro,revisar el cableado si habeis instalado alguna cosilla hace poco
Apuesto,casi diria al 10000% que es el rele de la bomba de gasolina que esta K.O. creo que era el numero 109 o 409 y esta debajo del volante
1saludo
1saludo
baigencho - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 32 veces
Re: Leon Cupra 2003 no arranca, da los siguientes errores... [solucionado]
Es el 409 el rele y vale unos 10€ en la seat y se cambia en un momento desmontando el bajo volante
Hombre prevenido,vale por 2
ruwencillo - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 114 veces
Gracias a @baigencho y @ruwencillo !! hoy hemos probado y si, era el 409, ha sido quitarlo, volverlo a poner (el mismo) y arrancar, asi que si otro dia le falla ya sabe lo que le tiene que cambiar, lo único que en la seat le pedían 75 euros por el. Un saludo y muchísimas gracias! Soys una makina!! YA ESTA SOLUCIONADO!!!
Alex_SAF escribió:Antes de nada, no te lo tomes como personal, yo lo entiendo y respeto tu deber, pero también comprende que si ya hay una persona que lo ha dicho no hace falta repetir las cosas. Y referente a las sugerencias y demás, tranquilo, no voy a perder el tiempo en escribir cosas que no va a leer nadie o que en su defecto no van a servir para nada, para eso lo pierdo usando otros foros como he hecho donde se da mas ayuda y consigo mas cosas. No te sientas ofendido, que no lo digo a malas, simplemente que me he llevado una decepcion con esa comunidad, uno es el primero que pierde el culo en prestar el cable, pc y demás entre otras cosas y después veo que para ciertos miembros la gente se mata mucho y se come la cabeza hasta que consiguen ayudar y para otros pasan como de la mierda... Un saludo
a mi tambien me pasa eso en otro foro de motos,escribes y escribes para yudar a los demas y parecen que son todos pijos,tienes que hablar con papel del estado porque estan todo el rato corrigiendo en lugar de seguirte el rollo y ayudarte y luego ya comentar en que te has equivocado o has dicho mal,ahi no,primero que esto es asi o asa como si fueras un analfabeto y luego si eso escribo algo que no ayuda en nada porque ni se han leido el primer mensaje que lo explico todo par ano tener que volvera explicarlo pero bueno,a veces suena la flauta y la mayoria no.aqui no me consta que sean asi,18 años llevo y normalmente ayudan,hay que tener en cuenta que no todas las averias son iguales,las hay mas faciles y mas dificiles,habrá mas gente que haya tenido esa averia y por tanto te puedan ayudar mas,dentro de eso habra gente que lea el post y no tenga tiempo de escribirte etc etc creo que un poco de menos sobervia estaria bien ya que al fin de cuentas te han acabado ayudando y soluncionando el problema por el que has preguntado asique todo lo anteriormente dicho como ves, sobraba.
- Agradecido: 400 veces
a bueno....solo he posteado 8 años mas tarde jejeje
cordobitax escribió:a bueno....solo he posteado 8 años mas tarde jejeje
Si no no serías el Cordobitax de siempre, jejeje
BhEaN - Staff Admin
- Imágenes: 35
- Agradecido: 1580 veces
13 mensajes
León Mk4 - Actualización mapas MIB3 SEAT 2021 Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: jasoriab Respuestas: 123 |
Cupra leon VZ 300 restyling Foro: General Autor: Artichoke Respuestas: 1 |
el leon tdi 150cv tiene estabilizadora atras o no?? Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: cordobitax Respuestas: 4 |
Dudas varias sobre los frenos Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Martinastut Respuestas: 9 |
León Mk4 - Actualizaciones sistema de infotainment Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: Yundas Respuestas: 1757 |
