Buenas. Hace unas semanas toque el tema luces para quitar el testigo de matricula, con tan mala suerte que hice que los intermitentes laterales no funcionen y ahora no se como activarlos de nuevo.
Alguien tan amable de decirme como activarlos de nuevo.
Gracias, un saludo!!
Activar intermitentes laterales VagCom [solucionado]
17 mensajes
• Página 1 de 2 • 1, 2
JoNaDo18 - Leoner@ habitual
Re: Activar intermitentes laterales VagCom
Si tienes VAG com pon un log o todo el código de cent elec 09. Para ver que código de luces llevas
Maximussurfr - Primeros Pasos
- Agradecido: 5 veces
Maximussurfr escribió:Si tienes VAG com pon un log o todo el código de cent elec 09. Para ver que código de luces llevas
Muchas gracias por tu ayuda.
Al final lo arregle modiifcando el byte:
El hexadecimal en cuestión para un Seat Leon 1P1 con luces halogenas es:
Poner en la configuración del byte 18 lo siguiente:
157 9D SE350 Halogen SE350 RdW TFL_S ROM 157 SE350 SE350 halogen RdW TFL_S ROM 157
Y así tendremos de nuevo las luces funcionando!
@JoNaDo18 ,por favor... marca el post como [solucionado] haciendo click en el icono [marcar como solucionado] que hay en la esquina superior derecha de los posts de este hilo.
Gracias.
Gracias.
TeteFR - Leoner@ de pura raza
- Agradecido: 245 veces
TeteFR escribió:@JoNaDo18 ,por favor... marca el post como [solucionado] haciendo click en el icono [marcar como solucionado] que hay en la esquina superior derecha de los posts de este hilo.
Gracias.
Listo
JoNaDo18 escribió:TeteFR escribió:@JoNaDo18 ,por favor... marca el post como [solucionado] haciendo click en el icono [marcar como solucionado] que hay en la esquina superior derecha de los posts de este hilo.
Gracias.
Listo
Excelente que bien que te ha quedado.,
Si quieres mas luz en el byte 17 o 19 no lo recuerdo muy bien puedes regular la intensidad, duraran menos los bulbos pero se notaran mas. Saludos
Maximussurfr escribió:JoNaDo18 escribió:TeteFR escribió:@JoNaDo18 ,por favor... marca el post como [solucionado] haciendo click en el icono [marcar como solucionado] que hay en la esquina superior derecha de los posts de este hilo.
Gracias.
Listo
Ostias! Pues me gustaría saberlo, que duren menos me da igual, las cambio cada año si hace falta, pero molaría que diera mas potencia pero.. no se quemaran?
Pues a como lo he probado generan mas calor, pero si se notan mas, este regula el voltaje va de los 12.3 a los 13.6, con 13.1 quedan muy bien. Es para alargar la vida de los focos, pero también sirve para hacerlos mas brillantees
http://www.google.com.mx/search?q=vcds+ ... WmwOIOM%3A
Este es el link de la imagen es el byte 19.
Maximussurfr escribió:Pues a como lo he probado generan mas calor, pero si se notan mas, este regula el voltaje va de los 12.3 a los 13.6, con 13.1 quedan muy bien. Es para alargar la vida de los focos, pero también sirve para hacerlos mas brillantees
Pero que generen mas calor por ejemplo si los pongo a 13.6 no me quemara el conector o la bombilla no?
Pues mira yo en un Tiguan, los puse a 13.5., de fabrica o stock venia a 13.1 pero apenas llevo un par de semanas así, aquí en México la llevo con las luces encendidas todo el tiempo, el león, lleva xenón al frente y led atrás, así que no sirve de mucha referencia, pero en el tiguan no ha dado problema,
Maximussurfr escribió:Pues mira yo en un Tiguan, los puse a 13.5., de fabrica o stock venia a 13.1 pero apenas llevo un par de semanas así, aquí en México la llevo con las luces encendidas todo el tiempo, el león, lleva xenón al frente y led atrás, así que no sirve de mucha referencia, pero en el tiguan no ha dado problema,
El león mio es halogeno por delante y por detras no es led, eso són los nuevos faros del FR. Gracias y saludos!
A la orden compañero, estoy probando con unos bulbos led sin canbus, y poniéndole otros led del mas económico el t10 o de pellizco funciona como resistencia y anula el aviso, mas adelante armo un brico, saludos.
Maximussurfr escribió:A la orden compañero, estoy probando con unos bulbos led sin canbus, y poniéndole otros led del mas económico el t10 o de pellizco funciona como resistencia y anula el aviso, mas adelante armo un brico, saludos.
Yo hoy probaré lo de la potencia de las luces, pero.. estamos hablando ahora mismo de las de matricula? Porque a mi me sale el testigo de luz fundida en las luces de matricula
Que luces llevas en la matricula, led, o de las "normales", apenas me paso con la luces de mi leon, por jugar con el byte 18 perdí la configuración para los led de fabrica, se tenia que ir al conce para que re-programar, y pues me puse a darle vueltas al asunto, y como reto a investigar que se puede hacer, pues bien me tope con unos focos led, de hace tiempo del tipo de pellizco, o T10, pues como el testigo me pedia un foco, se lo puse por detrás de las luces, había visto aquí en el foro que los led que consumen suficiente luz ya no activan la señal de luz fundida, pues bueno se lo puse por detrás a los leds, y listo se fue el fallo, en el caso de los leds en posición pues solamente puse las patas del led conectadas por detrás al soquet o base del foco y también se quita el aviso, en caso de un espacio tan reducido con un par de cables para prolongarlo y dejarle oculto en algún sitio, hice esto por que las resistencias para los led se calientan mucho y pueden quemar fácilmente o fundir algo pero el led, va frió todo el tiempo, y hace lo mismo. saludos.
17 mensajes
Activar sensores parking delanteros baja velocidad leon 2 Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Arny Respuestas: 0 |
Diferentes dudas MODs programación MK2 VagCom Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: SrEtHeRK Respuestas: 61 |
Intermitentes laterales se han colado hacia dentro Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: angelgvillalba Respuestas: 0 |
donde descargar vagcom 311 y la medicina Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: jmng1980 Respuestas: 27 |
Cambiar y activar levas volante cupra mk3 Foro: Tuning Autor: Xorii99 Respuestas: 0 |
