¿Me he cargado el cable?
Notapor Pumuki1986 el 02 Jun 2013, 23:27
Pues nada hoy me hicieron la distribuccion del coche y he bajado a mirar como había quedado el timming, pues resulta que he enchufado el cable con el antivirus y todo, pues el resultado es que no me conecta con el coche, pone port no found que actualice los drivers.. También como curiosidad el ultimo dia que lo utilice fue el viernes y cuando estaba haciendo el autoscan me salto un error y me dijo que la licencia estaba caducada o que había un error de licencia... No he utilizado el cable con conexión a internet ni nada por el estilo.. que puede suceder, ha muerto el solo o ha sido el antivirus que me ha denegado el acceso o borrado algún archivo
Pumuki1986
Agradecido: 47 veces
Re: ¿Me he cargado el cable?
Notapor Pumuki1986 el 03 Jun 2013, 23:50
nadie me guía con que puedo hacer para hacerlo marchar de nuevo?
Pumuki1986
Notapor Joker el 04 Jun 2013, 16:21
Has mirado en que no se te haya desconfigurado el puerto???
Mira que el puerto que tienes marcado en el vagcom corresponda al que tienes con el cable o sino prueba a cambiar el puerto.
Si ves que te haces un lio, te puedo echar una mano conectandome contigo con el teamviewer ;)
Joker
Notapor Pumuki1986 el 04 Jun 2013, 19:54
Joker escribió:Has mirado en que no se te haya desconfigurado el puerto???
el puerto lo tengo correctamente en usb, también he probado a cambiar a com1 a ver si se había perdió el cable o soft y volver a usb pero nada... lo que mas me mosquea es que saliera lo de error de licencia al hacer un autoscan y desde entonces creo que no marcha o por el antivirus se haya cargado lo que sea.
Pumuki1986
Notapor Joker el 05 Jun 2013, 11:55
Posiblemente el propio vagcom te haya desconfigurado la interfaz para "invalidarla".
Si es eso, se podria volver a configurar....
Joker
Notapor McLarenF1 el 05 Jun 2013, 12:59
a mi me paso en el mio desinstala e instala la version 10.6 o 11.2 y se solucion si se te ha jodido el cable a mi me paso y tube que usar el FT PRog lo volvi a programar y listo, pero ese fallo siempre lo he solucionado reinstalando el vag com lo otro es cuando al conectar el cable al usb no lo reconoce como ros-tech y te dice q es simplemente un cable com1
McLarenF1
Agradecido: 306 veces
Notapor Pumuki1986 el 05 Jun 2013, 19:40
tengo entendido que no puedo utilizar el cable con otra versión que no sea la 10.6.2 , lo compre en aliexpress asique es procedencia china vamos creo que igual que todos pero bueno por dar algún detalle mas... yo cuando conecto el cable en el administrador de dispositivos me indica que es ross tech usb hex nose que mas.
Pumuki1986
Notapor Pumuki1986 el 08 Jun 2013, 22:21
bueno pues ya lo tengo otra vez marchando, solo para mirar cosas de los modulos claro esta, porque hacer un autoscan dicen por internet que lo volveria a matar... Por lo menos he podido mirar el timming ya que hice distribuccion hace muy poco y también la corredera. Lo he hecho con el Mprog3.0 y flaseando el ftdi.
Pumuki1986
Notapor Joker el 09 Jun 2013, 10:58
Perfecto, el vag te habia desprogramado el cable.
Joker
Notapor Pumuki1986 el 09 Jun 2013, 11:55
Joker escribió:Perfecto, el vag te habia desprogramado el cable.
Bueno pues acabo de encender el portátil, no me di cuenta de que no desactive ayer con la alegria de que vag com me actualizara el programa y nada mas encender el portátil zas, pantallazo de que vagcom necesita actualizarse de la 10.6.2 a la 11.11.3 creo que ponía, le he dado que no pero me parece ahí que me a vuelto a desprogramar algo porque ahora le doy otra vez a test y me sale lo mismo interface no found, todavía no he conectado el cable por si las moscas y he borrado todo e instalado pero no hay remedio..
Pumuki1986
Notapor sinergesis el 09 Jun 2013, 17:16
yo me quede ahi!!
viewtopic.php?f=8&t=89984&p=1526837&hilit=sinergesis#p1526837
A ver si te da alguna idea, yo probare a "Lo he hecho con el Mprog3.0 y flaseando el ftdi".
sinergesis
Agradecido: 18 veces
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, darix y 8 invitados
