problemas con kwp2000+
Notapor yusue19 el 26 Jul 2013, 01:20
buenas... tengo un problemilla he comprado un kwp2000+ lo conecto al pc y al coche hasta ahi todo bien sus 2 luces roja y verde encendidas driber instalado, kito fusible 11 (5a) habro el exe del kwp, selecciono la ecu es EDC15VM+ doy al contacto al coche sin encenderlo kliqueo en info y me da la informacion correcta
038906012FK
1.9l R4 EDC 15V
VW Soft Ver. 000002
WSC 06441
lo siguente pongo minima velocidad y le doy a leer, salta al ventanita de kitar fusible 11 y elijo el destino donde guardarlo se pone a pensar en el kwp se encienden las luces del centro las 2 simultaneamente (ambar) y me salta error
Error en el sector de temporizaciones !
con windows 7, windows vista, windows xp y windows 98 mismo error
he sacado el caset radio moviles sin wifi y alejado del mundo XD
tb reinstale dribers varias veces
si algun alma caritatiba puede ayudarme
nose si es problema de mi centralita o del kwp
yusue19
Re: problemas con kwp2000+
Notapor chinotunero el 26 Jul 2013, 07:51
prueba a quitar el fusible 15 en vez de el 11 me ha ocurrido ya en 2 leones que se ve que tienen la posición al revés y sacando el 15 me ha dejado si sigue sin dejarte tendras que mirar las velocidades de trasmisión de datos en el administrador de dispositivos del ordenador y bajarle la latencia un saludo
chinotunero
Agradecido: 16 veces
Notapor yusue19 el 26 Jul 2013, 14:27
he probado kitando los 2 fusibles y me da k no ahi cpu al kitarl el 11 salta el testigo del airbag
lo de la velocidad de datos no lo he mirado esta tarde lo miro, sabes a kuanta deberia ponerla al minimo k se pueda?muchisimas gracias
yusue19
Notapor McLarenF1 el 26 Jul 2013, 17:51
cuando quitas ese fusible al poner contacto no tiene que encender ninguna luz del cuadro, yo escribo a max velocidad en windows7 y no tengo ningun problema
McLarenF1
Agradecido: 306 veces
Notapor yusue19 el 26 Jul 2013, 18:16
Cuando kito el 11 ninguna luz y me da el fallo temporizaciones y si kito el 15 si k se enciende y no encuentra centralita ya nose k más hacer
yusue19
Notapor yusue19 el 27 Jul 2013, 23:13
Sigo sin poder sacar la cartografía me voy a volver loko XDDD
yusue19
Notapor McLarenF1 el 28 Jul 2013, 18:30
yo lo hago ha velocidad maxima y en unos 2 min tengo la nueva cartografia metida, a ver si va a estar malo el interfaz y te estas volviendo loco, a mi el airbag siempre se me enciende cuando quito el fusiblo 11 y doy al contacto
McLarenF1
Notapor carbu el 29 Jul 2013, 01:18
Has probado a quitar el fusible 11 con el contacto puesto??..
Saludos..
carbu
Agradecido: 69 veces
Notapor McLarenF1 el 04 Ago 2013, 16:40
se soluciono o no compañero?
McLarenF1
Notapor varoff el 26 Oct 2013, 12:42
Hola yusue a mi me pasa lo mismo, exactamente el mismo fallo y ya desisti, lo único que me queda probar es hacerlo con la centralita fuera, en banco como le suelen llamar, dicen que a veces no deja leer por algún modulo del coche, si lo pruebo algún día y funciona lo pondré aquí pero no tengo muchas ganas de desmontarla
varoff
Notapor McLarenF1 el 09 Nov 2013, 08:05
Bueno para arrojar un poco de luz, el otro dia intente sacar de un cordoba 110cvla cartografia y ñeeeeee no habia manera, desmonte la ecu y wala no es una edc15 sino una MSA15!! hay q sacar unidad desoldar eprom y meterla en banco para leerla, a los que tengais este problema revisadlo
McLarenF1
Notapor varoff el 06 Ene 2014, 13:02
Pues nada al final quite la centralita y nada de nada no la da leído, a veces comprar en china lo pagas
varoff
