Anular apertura de todas las puertas al sacar llave
Seguidores: ebcuatro
Notapor NetVicious el 06 Sep 2013, 10:38
¿Alguien sabe si vía VAGCOM se puede anular la apertura de todas las puertas cuando se saque la llave del encendido ?
Tengo una cerradura para cambiar y considero una tontería que se abran todas las puertas para luego volverlas a cerrar cuando el 90% o más sólo se utiliza la puerta del conductor.
NetVicious
Re: Anular apertura de todas las puertas al sacar llave
Notapor andrew_mp el 09 Sep 2013, 23:59
Yo lo quité por la misma razón que expones, y además activé la Apertura selectiva para que solo trabaje mi puerta la mayoría de las veces.
Para quitarlo entras en el módulo 46, adaptación, entras en el canal 4 (autounlock, creo que era el 4), y lo pasas de 1 a 0. Le das a save y a correr.
andrew_mp
Agradecido: 136 veces
Notapor NetVicious el 11 Sep 2013, 08:31
Perfecto, muchas gracias por la info.
NetVicious
Notapor JoseLu el 11 Sep 2013, 13:36
Yo tambien lo veo innecesario. .. lo cambiare y le daremos mas vida util a las cerraduras...
JoseLu
Agradecido: 24 veces
Notapor toledoman el 14 Sep 2013, 02:32
Me parece una buena idea, como dice el compañero es una tonteria que se abran las 4 si solo viajo la mayoria de las veces solo :ok: Yo solo tengo la de cuando vas a abrir el coche le doy 1 vez al mando y solo se me abre la del conductor. Pero cuando saco la llave del contacto me se abren las 4 :enfurecido: Lo mirare mañana con el Vag-Com :si: Gracias por el aporte @andrew_mp ;)
toledoman
Agradecido: 182 veces
Notapor AdrianD el 15 Sep 2013, 17:28
Lo probare aver k tal. Gracias por la aportacion
La carretera no es un circuito.... pero nos apañamos :D
AdrianD
Notapor AdrianD el 15 Sep 2013, 21:44
Ya lo he desactivado. Lo que pasa que ahora no me desbloquea nisiquiera la del conductor(tienes que tirar 2 veces de la palanca. Hay alguna forma de activar es desbloque solo para la del conductor?
AdrianD
Notapor andrew_mp el 15 Sep 2013, 22:21
Creo que no se puede, pero creeme que en 2 días te has acostumbrado :ok:
andrew_mp
Notapor goyodesanctis el 22 Sep 2013, 17:59
Yo veo que si viajas solo la mayoría de las veces,lo mejor desactivar ambas,el auto cierre a 15 km/hora,y el auto destrabado,conservando la apertura selectiva,pensadlo con cabeza fria.Al abrir con selectiva irá todo el coche cerrado,menos la del conductor,y no hará falta que se abra ningun pestillo ni darle a la manija dos veces.Es lo que se puede hacer,que no quede tan bonito como seleccionar solo la pta conductor?Si.Pero lo mejor quitar también el auto lock,siguiente apartado en el vag com donde mismo ha indicado el compañero.Saludos!!!
SIMBA,un día se hizo grande,cantando Hakuna Matata
goyodesanctis
Usuario baneado
Agradecido: 63 veces
Notapor toledoman el 22 Sep 2013, 23:45
Una pregunta que se me viene a la mente :risa3: no se puede augmentar la velocidad del auto-cierre de 15 km/hora a 40 km/hora? Via Vag-Com o similares?
toledoman
Notapor goyodesanctis el 24 Sep 2013, 01:11
No,en BMW si el ZKE o Zentral Komfört Elektrönikke,si es versión High (Alarma,4 elevalunas eléctricos,volumétricos etc) en las carrocerías E46,E39 y E 60(Serie7),son los únicos vehículos de la época,que en el menú de diagnosis con la BMW Scan permiten seleccionar el cierre entre 4km/h,8,12,16,ó 20.Eso para coches K-Line.En Seat no existe esa opción salvo meternos en reprogramar la eeprom de la confort respecto al cuadro.Muy complicado eso compañero.Saludos!!!
goyodesanctis
Usuario baneado
Notapor toledoman el 24 Sep 2013, 16:05
Gracias fiera ;) por la respuesta.
toledoman
Notapor moron90 el 16 Feb 2014, 23:46
Pa que quitarlo para luego tener que estar dandole dos veces. A mi k se abran todas no molesta. Cuando tengas que abrir el maletero tendras que estar pendiente de darle al botón de la puerta deapuesde haberle dado al tirador dos veces y si te olvidas de eso meter la mano al bolsillo a darle al mando no se... De masiado coňazo para acostumbrarse de nuevo. Es mi opinion
moron90
Notapor NetVicious el 17 Feb 2014, 12:57
Moron90: Siempre que sales del coche abres el maletero ??
Personalmente el 90% de las veces voy solo, por lo que se abran todas las puertas para segundos después que se cierren todas nuevamente es tontería.
El motivo es para evitar el desgaste de las cerraduras que con el tiempo se van jodiendo y hay que cambiarlas. En la seat sólo la cerradura son 180€ mano de obra a parte. Y si la compras por internet la cerradura te cuesta entre 20€-40€ y de mano de obra te pueden cobrar entre 60€-90€ en un taller.
NetVicious
Notapor moron90 el 17 Feb 2014, 14:19
NetVicious escribió:Moron90: Siempre que sales del coche abres el maletero ??
Obviamente no siempre abro el maletero, seré yo que con las cosas del coche siempre voy con el automático puesto y cambiar las costumbres cuesta jejeje ami no me molesta tanto. Pero esta claro que cada coch y su dueňo es un mundo sólo daba otro punto de vista :ok:
moron90
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, SentiBot y 8 invitados
