Buenas, a un amiguete con un leon tdi 90 ya va la 5ª vez que le salta el testigo del airbag, el caso es que lo ha llevao 4 veces ya y en una de ellas dicen que le cambiaron el airbag, el caso es que le ha vuelto a salir y con el VAG-COM sale esto:
Address 15 ----------------------------------------------------------
Controler: 1C0 909 605 A
Component: 39 AIRBAG VW51 0A 0008
Coding: 13113
Shop #: WSC 06441
1 Fault Found:
01217 - Side Airbag Igniter: Driver Side (N199)
32 - 10 - Resistance Too High - Intermitent
¿me parece entender que habla del airbag lateral del conductor? a que puede ser debido este error ¿?¿?
El caso es que se le acaba la garantía en pocos meses y claro para mi que lo que le hacen es borrarle el error y con las mismas consiguen que se le acabe la garantía y así igual le cobran algo, nose.
De todas maneras hasta los 72 meses creo que los temas de seguridad estaban en las deferencias al 100% de mo y piezas...
Bueno, a ver si alguno me puede dar algun detalle más, o sino que debiera hacer mi amiguete, quizá cambiar de taller?
Gracias por todo de antemano.
Saludos a tod@s
Error Airbag (VAG-COM), ¡¡Ayuda!!
8 mensajes
gsmland - Leoner@ habitual
Hola.
Eso seguramente sea el anillo del airbag que va en el volante.
Que revisen las conexiones aunque probablemente se haya roto este anillo.
elGersonFr - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 33 veces
Hola.
Hasta donde yo se el sistema que hace detonar cualquiera de los aigbag va en el anillo del airbag alojado en el volante.
Si consultas ese codigo de error en alguna guia de codigos vag las posibles causas y soluciones son 3.
La mas probable anillo del airbag estropeado o alguna conexión de este mal. y como menos probables unidad de control del airbag estropeada o airbag de dicho asiento roto o con alguna conexión mal.
Yo tuve este mismo problema en mi anterior leon y en el taller coincidimos en que probablemente fuese este anillo del airbag. Lo cambiaron para probar y no se soluciono y repararlo siendo alguna de las otras averias costaba un huevo y parte el otro asi pues pille el vag-com y desactive dicho airbag dejando los otros tres operativos y asi se quedo.
Yo no habia contestado y aa esta pregunta?... ¿?
Revisa las conexiones, yo tuve el mismo error hace algun tiempo, pero en el asiento del copi, recablee y solucionado.
Time goes by.
Neco - Gurú de los leones
Ese error es del asiento del conductor. Kita las 2 tuercas de 13 k lleva el asiento delante y veras el conector del airbag, miralo y observa a haber si esta roto o los cables estan tazados o algo. Podria ser k el conector se haya roto = al mover el asiento para adelante y para detras.
oliver_20 - Gurú de los leones
- Agradecido: 40 veces
8 mensajes
Error P137600 Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Darthvader72 Respuestas: 0 |
Ayuda Urgente Aceite caja de cambios manual Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: xabibal Respuestas: 8 |
Calado distrubución ayuda Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: jorjito39 Respuestas: 4 |
Campaña Airbag conductor Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: arlot Respuestas: 3 |
