Pasar de w7 a xp [solucionado]
Pasar de w7 a xp
Notapor Dcero el 14 Sep 2013, 18:30
Por fin he conseguido un portátil con puerto serie y estoy esperando el cable (de china, ya veremos.. :rezar: )
La cosa es que el portatil me viene con w7 pro 64 y doy por hecho que el cable (serie, 409.1) no va a funcionar con este SO.
La duda es: ¿puedo formatear el portátil e instalar xp desde cero? ¿Algo que deba tener en cuenta al ponerme con ello? ¿Puedo aprovechar el w7 para instalarlo en otro pc?
Para más datos, con el portátil me enviaron el dvd original de w7 pero en el disco pone: "Destinado a la distribución con equipos restaurados" por lo que no se si me funcionará en un pc nuevo (que pueda comprar en un futuro cercano)
El xp que tengo es un dvd de formateo comprado en "la tienda de un amigo"
Dcero
Agradecido: 91 veces
Re: Pasar de w7 a xp
Notapor Kevin el 14 Sep 2013, 18:44
MIrar en la web del fabricante del portatil y bajarte todos los drivers para el XP de 32 bits.
Tambien puedes hacer una particion del disco duro e instalar XP en ella, no tienes porque formatear todo. Tendrias un arranque dual (W7 y XP).
Un saludo. Kevin
Kevin
Coche: Otro modelo SEAT
Agradecido: 26 veces
Notapor Dcero el 14 Sep 2013, 18:59
Entonces, ¿no hay nada que impida volver de un windows a otro anterior?
Lo de tener los dos me temo que no tenga memoria suficiente (40G)
En cuanto a lo de aprovechar el w7 en otro pc, ¿es posible?
Dcero
Notapor McLarenF1 el 14 Sep 2013, 20:14
Dcero escribió:Entonces, ¿no hay nada que impida volver de un windows a otro anterior?
puedes meter perfectamente el xp el disco que te trae es de recuperacion para ese portatil puedes usarlo pero no reconocera muchos de los dispositivos hardware lo mejor es instalar 7 desde cero yo tengo en el portatil el w7 ultimate 32bits y en casa el w7 professional 64bits
McLarenF1
Agradecido: 306 veces
Notapor Dcero el 14 Sep 2013, 21:59
No he entendido muy bien lo del disco que trae. ¿Es solo de recuperación o me sirve para instalar el w7 en cualquier pc?
Dcero
Notapor Dcero el 15 Sep 2013, 11:16
Kevin escribió:MIrar en la web del fabricante del portatil y bajarte todos los drivers para el XP de 32 bits.
Un saludo. Kevin
He decidido probar esto lo primero. Ya he formateado una partición y descargado todos los drivers que encontré en la web de Dell para el portátil y xp. Así que tengo instalado el W7 64b en C, y una partición preparada en C de 8G.
Según mis cortitos conocimientos haría esto:
-Configurar bios para arranque desde lector DVD (no tengo disketera)
-Reiniciar con el disco de "formateo Windows xp"
-Se supone que se me abrirá el menu y tendré la opción de instalar el xp en la partición
A partir de ahí ya no se. Despues de reiniciar ¿tendré ya automaticamente la opción de arrancar en uno u otro SO?
Si es así (demasiado fácil lo veo) el siguiente paso sería arrancar en xp e instalar los drivers, ¿sí?
Dcero
Notapor AdrianD el 15 Sep 2013, 17:22
Siempre puedes instalar una maquina virtual e instalar en ella win xp sin necesidad de formatear ;)
La carretera no es un circuito.... pero nos apañamos :D
AdrianD
Notapor Dcero el 15 Sep 2013, 17:28
Y el procedimiento que he escrito antes ¿es correcto?
Dcero
Notapor AdrianD el 15 Sep 2013, 21:46
Dcero escribió:Y el procedimiento que he escrito antes ¿es correcto?
Ni ideea compañero. Lo de formatear y esas cosas mo lo hacia mi hermano. Me lo ha explicado mas de una vez pero soy un poco verde en eso.
AdrianD
Notapor Krixtian69 el 15 Sep 2013, 23:09
Un saludo. Kevin
Tienes que hacer eso. Poner para que arranque el cd y con el cd metido encender el pc y entrar al cd.
Instalas el win xp en la particion creada y cuando termine de instalar el win xp al encender el pc te saldra que sistema operativo escoger, elijes el win xp y ya tienes el pc con win7 y win xp
SEAT LEON 1.9 TDI 110cv SPORT
Para ver mi GALERIA --> http://www.clubseatleon.net/viewtopic.php?f=13&t=89645
Krixtian69
Agradecido: 105 veces
Notapor kennymakinero el 15 Sep 2013, 23:19
me acabas de ahorrar todo el tocho que habia escrito. yo tengo un portatil asi, el vista home para la mujer ( ya que yo lo odio a muerte) y el xp profesional para mi. cuando se enciende te sale en una pantalla negra y letras que sistema operativo quiere arrancar le das y ya estas en uno u otro..
facil y sencillo como dice el de bricomania
kennymakinero
Agradecido: 69 veces
Notapor Dcero el 16 Sep 2013, 09:31
Por lo que estoy leyendo por ahí, al instalar el xp se borran los archivos de inicio de 7 por lo que hay que usar un disco de reparación para volver a instalarlos
Dcero
Re: Pasar de w7 a xp  [solucionado]
Notapor Dcero el 17 Sep 2013, 16:59
Solucionado.
Despues de 2 días de infierno y ojos rojos ya tengo el arranque dual. El problema estaba en que me empeñaba en que xp funcionara con SATA cuando en realidad no era necesario ya que el portatil lleva un disco duro ATA.
Ahora a instalar el VAG.
Dcero
