Hola a todos queria saber si existe algun tipo de cable tipo vagcom o algo asi que pueda hacer una lectura de los kilometros de la ECU y saber cuanto podria costar.
¿Existe algun tipo d cable para ver los kilometros d la ECU? [solucionado]
25 mensajes
• Página 1 de 2 • 1, 2
Qlimax5 - Leoner@ habitual
- Agradecido: 51 veces
Re: ¿Existe algun tipo d cable para ver los kilometros d la
Qlimax5 escribió:Hola a todos queria saber si existe algun tipo de cable tipo vagcom o algo asi que pueda hacer una lectura de los kilometros de la ECU y saber cuanto podria costar.
Creo que con el vagcom se podia mirar... lo que nose es como. Busca por el foro que lo he visto hablado
SEAT LEON 1.9 TDI 110cv SPORT
Para ver mi GALERIA --> http://www.clubseatleon.net/viewtopic.php?f=13&t=89645
Krixtian69 - Mi Leon me tiene miedo
- Agradecido: 105 veces
Krixtian69 escribió:Qlimax5 escribió:Hola a todos queria saber si existe algun tipo de cable tipo vagcom o algo asi que pueda hacer una lectura de los kilometros de la ECU y saber cuanto podria costar.
Por lo que he visto con el vagcom solo se pueden leer dos tipos de centralitas pero el resto nada
El commander lo hace, por lo menos en mi modelo sí.
- Agradecido: 136 veces
garlim - Gurú de los leones
- Agradecido: 266 veces
yo se lo miro a mi leon con el vag k+cam comander 1.4 le puedes ver lo km del cuadro de instrumentos y si te vas a la unidad del motor puedes ver los km reales que suelen variar unos cuantos.
NO IMPORTA QUE GANES POR UN CENTÍMETRO O UN METRO ¡¡¡¡GANAR ES GANAR¡¡¡
samuel21 - Primeros Pasos
samuel21 escribió:yo se lo miro a mi leon con el vag k+cam comander 1.4 le puedes ver lo km del cuadro de instrumentos y si te vas a la unidad del motor puedes ver los km reales que suelen variar unos cuantos.
Con el vag k comander sabes si se puede leer cualquier centralita del leon?
mañana lo pruebo y te lo digo pero creo que si, aunque ese programa es bastante complicado jejeje
samuel21 escribió:mañana lo pruebo y te lo digo pero creo que si, aunque ese programa es bastante complicado jejeje
Vale pues mañana me dices
la unica unidad que no consigo entrar es en una que pone ''kombi'' si te digo la verdad no se ni cual es esa pero en la del motor 1, instrumentos 17, abs, ect si me entra lo que no se utilizarlo...aun jejeje. siento ver tardado pero se a metido la feria por medio y mucho alcohol por medio también jejeje
Yo averigue que los km los marca entrando en el modulo 17-le das a meacks blocks(bloques de medicion)luego pones el grupo 002 y te aparecen los km y los litros que queda en el deposito,lo que no se si lo que marca es los km que tiene el cuadro o los reales,la variacion al menos en mi coche es de 9km,esto es con el vagcom 311.2
Hombre prevenido,vale por 2
ruwencillo - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 114 veces
la verdad es que si pero con el vag k +cam comander etras en la unidad del motor y te salen los km que tiee el motor, no el cuadro
samuel21 escribió:la verdad es que si pero con el vag k +cam comander etras en la unidad del motor y te salen los km que tiee el motor, no el cuadro
Puedes explicar como porfa
andre_ru
pues mira mañana cuando termine de currar lo hago y le voy haciendo fotos para hacerte una especie a un manual, es muy fácil pero bueno para que lo tengas.
25 mensajes
EEPROM modificada para 3B0920849A de PASSAT Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: juanram2001 Respuestas: 2 |
Piezas OEM Para Leon 5f Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Nelson Pirez Respuestas: 85 |
OBDeleven - Dudas y Mods para León MK4 Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: miceor Respuestas: 688 |
Donde está la varilla del aceite? Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: vannist Respuestas: 22 |
Aditivos para aumentar el rendimiento en TDI Foro: Preparaciones de motor / Racing Autor: GUMBALL Respuestas: 167 |
