¿Existe algun tipo d cable para ver los kilometros d la ECU?
NotaPublicado: 16 Sep 2013, 21:26
por Qlimax5
Hola a todos queria saber si existe algun tipo de cable tipo vagcom o algo asi que pueda hacer una lectura de los kilometros de la ECU y saber cuanto podria costar.
Re: ¿Existe algun tipo d cable para ver los kilometros d la
NotaPublicado: 16 Sep 2013, 22:03
por Krixtian69
Qlimax5 escribió:Hola a todos queria saber si existe algun tipo de cable tipo vagcom o algo asi que pueda hacer una lectura de los kilometros de la ECU y saber cuanto podria costar.
Creo que con el vagcom se podia mirar... lo que nose es como. Busca por el foro que lo he visto hablado
Saludos :ok:
NotaPublicado: 16 Sep 2013, 22:18
por Qlimax5
Saludos :ok:
Por lo que he visto con el vagcom solo se pueden leer dos tipos de centralitas pero el resto nada
NotaPublicado: 16 Sep 2013, 23:19
por andrew_mp
El commander lo hace, por lo menos en mi modelo sí.
NotaPublicado: 17 Sep 2013, 00:34
por garlim
@Qlimax5 movemos a [ Informatica / VAg-Com ] que se adecua mas a tu consulta.
un saludo.
NotaPublicado: 17 Sep 2013, 14:26
por samuel21
yo se lo miro a mi leon con el vag k+cam comander 1.4 le puedes ver lo km del cuadro de instrumentos y si te vas a la unidad del motor puedes ver los km reales que suelen variar unos cuantos.
NotaPublicado: 17 Sep 2013, 19:13
por Qlimax5
samuel21 escribió:yo se lo miro a mi leon con el vag k+cam comander 1.4 le puedes ver lo km del cuadro de instrumentos y si te vas a la unidad del motor puedes ver los km reales que suelen variar unos cuantos.
Con el vag k comander sabes si se puede leer cualquier centralita del leon?
NotaPublicado: 17 Sep 2013, 23:53
por samuel21
mañana lo pruebo y te lo digo pero creo que si, aunque ese programa es bastante complicado jejeje
NotaPublicado: 18 Sep 2013, 00:38
por Qlimax5
samuel21 escribió:mañana lo pruebo y te lo digo pero creo que si, aunque ese programa es bastante complicado jejeje
Vale pues mañana me dices
NotaPublicado: 22 Sep 2013, 17:20
por samuel21
la unica unidad que no consigo entrar es en una que pone ''kombi'' si te digo la verdad no se ni cual es esa pero en la del motor 1, instrumentos 17, abs, ect si me entra lo que no se utilizarlo...aun jejeje. siento ver tardado pero se a metido la feria por medio y mucho alcohol por medio también jejeje
NotaPublicado: 22 Sep 2013, 19:28
por ruwencillo
Yo averigue que los km los marca entrando en el modulo 17-le das a meacks blocks(bloques de medicion)luego pones el grupo 002 y te aparecen los km y los litros que queda en el deposito,lo que no se si lo que marca es los km que tiene el cuadro o los reales,la variacion al menos en mi coche es de 9km,esto es con el vagcom 311.2
Salu2
NotaPublicado: 24 Sep 2013, 23:36
por samuel21
la verdad es que si pero con el vag k +cam comander etras en la unidad del motor y te salen los km que tiee el motor, no el cuadro
NotaPublicado: 24 Sep 2013, 23:39
por andre_ru
samuel21 escribió:la verdad es que si pero con el vag k +cam comander etras en la unidad del motor y te salen los km que tiee el motor, no el cuadro
Puedes explicar como porfa
NotaPublicado: 25 Sep 2013, 00:26
por samuel21
pues mira mañana cuando termine de currar lo hago y le voy haciendo fotos para hacerte una especie a un manual, es muy fácil pero bueno para que lo tengas.
NotaPublicado: 25 Sep 2013, 08:37
por andre_ru
