Casar cuadro vag k+can comander 5 [solucionado]
Seguidores: jesuscifre
Notapor McLarenF1 el 17 Oct 2013, 10:53
buenas quiero cazar un cuadro de fr pero mi vag com es el 10.6 que va a puerto usb pero no utiliza emulador puerto com, tengo el vag k+can comander 5, es posible cazar cuadros con el?
McLarenF1
Agradecido: 306 veces
Re: Cazar cuadro vag k+can comander 5
Notapor xylen2 el 17 Oct 2013, 12:37
En teoria podrías casar cuadros con el 10.6, yo con el 11,2 ya he casado varios.
Un Saludo
SEAT Toledo TDI Final Stage
Powered By BND UNLIMITED
xylen2
Agradecido: 185 veces
Notapor McLarenF1 el 17 Oct 2013, 13:37
xylen2 escribió:En teoria podrías casar cuadros con el 10.6, yo con el 11,2 ya he casado varios.
Un Saludo
joer es que cuando meto el login del mio por ejemplo me dice droop sesion y no puedo :cry:
McLarenF1
Notapor Voodo el 17 Oct 2013, 16:00
No te puedo ayudar; pero para que sirve? :cuñao:
Voodo
Agradecido: 41 veces
Notapor jesuscifre el 06 Feb 2014, 10:33
no estoy seguro de si se puede, en el manual dice que los inmo3 solo se pueden con la version 303.1 registrada y para ello has de utiliizar el cable 409.1. nose si con ese cable podras casar el cuadro, desde luego por intentarlo no pierdes nada, asique yo te digo que utilize el 303.1 y tuve problemas, y fue quitar la bateria cuatro o cinco horas y a la primera me funciono asique intentalo con el cable que tienes siempre y cuando tu version de vagcom este registrada (sinos no vas a poder) y si no no te queda mas remedio que comprar el 409.1 (si no puedes con el que tienes y decides comprarte el 409.1 dime algo por mp) un saludo
[Valencia / Alcoi] Reprogamacion de centralitas diesel.
viewtopic.php?f=23&t=117048
kits de maneta y cableado tempomat mk1 35e envio incluido.
viewtopic.php?f=4&t=119123
vendo vagcom 16.8. 35 euros envio 24h incluido.
viewtopic.php?f=4&t=121551
jesuscifre
Notapor r0my81 el 18 Feb 2014, 08:16
Casar el cuadro lo puedes hacer con culquier vagcom/vcds siempre que tengas el pin code. Si tienes el pin code y no consigues hacerlo, deverias desinstalar el vagcom y volver a instalarlo porque los vagcom piratas de vez en cuando bloquean algunas funciones. Haz la prueba y comentas!
r0my81
Re: Cazar cuadro vag k+can comander 5  [solucionado]
Notapor McLarenF1 el 18 Feb 2014, 17:23
r0my81 escribió:Casar el cuadro lo puedes hacer con culquier vagcom/vcds siempre que tengas el pin code. Si tienes el pin code y no consigues hacerlo, deverias desinstalar el vagcom y volver a instalarlo porque los vagcom piratas de vez en cuando bloquean algunas funciones. Haz la prueba y comentas!
Ya esta solucionado se cazo con el 11.11.3 full version
McLarenF1
