Casar cuadro vag k+can comander 5
17 Oct 2013, 10:53
por McLarenF1
buenas quiero cazar un cuadro de fr pero mi vag com es el 10.6 que va a puerto usb pero no utiliza emulador puerto com, tengo el vag k+can comander 5, es posible cazar cuadros con el?
Re: Cazar cuadro vag k+can comander 5
17 Oct 2013, 12:37
por xylen2
En teoria podrías casar cuadros con el 10.6, yo con el 11,2 ya he casado varios.
Un Saludo
17 Oct 2013, 13:37
por McLarenF1
xylen2 escribió:En teoria podrías casar cuadros con el 10.6, yo con el 11,2 ya he casado varios.
Un Saludo
joer es que cuando meto el login del mio por ejemplo me dice droop sesion y no puedo
17 Oct 2013, 16:00
por Voodo
No te puedo ayudar; pero para que sirve?
06 Feb 2014, 10:33
por jesuscifre
no estoy seguro de si se puede, en el manual dice que los inmo3 solo se pueden con la version 303.1 registrada y para ello has de utiliizar el cable 409.1. nose si con ese cable podras casar el cuadro, desde luego por intentarlo no pierdes nada, asique yo te digo que utilize el 303.1 y tuve problemas, y fue quitar la bateria cuatro o cinco horas y a la primera me funciono asique intentalo con el cable que tienes siempre y cuando tu version de vagcom este registrada (sinos no vas a poder) y si no no te queda mas remedio que comprar el 409.1 (si no puedes con el que tienes y decides comprarte el 409.1 dime algo por mp) un saludo
18 Feb 2014, 08:16
por r0my81
Casar el cuadro lo puedes hacer con culquier vagcom/vcds siempre que tengas el pin code. Si tienes el pin code y no consigues hacerlo, deverias desinstalar el vagcom y volver a instalarlo porque los vagcom piratas de vez en cuando bloquean algunas funciones. Haz la prueba y comentas!
Re: Cazar cuadro vag k+can comander 5 [solucionado]
18 Feb 2014, 17:23
por McLarenF1
r0my81 escribió:Casar el cuadro lo puedes hacer con culquier vagcom/vcds siempre que tengas el pin code. Si tienes el pin code y no consigues hacerlo, deverias desinstalar el vagcom y volver a instalarlo porque los vagcom piratas de vez en cuando bloquean algunas funciones. Haz la prueba y comentas!
Ya esta solucionado se cazo con el 11.11.3 full version
