Cuadro 3B0920829 Passat, en Golf/Leon 1M, ya es posible
Seguidores: Miguelito, eftuning, santi_vlc, vagchop, flaco86
Notapor goyodesanctis el 29 Oct 2013, 12:23
Bueno,ante todo,si el equipo considera oportuno mover el hilo a otra galería,sin problemas.
Os cuento,para todos aquellos,que hayan tenido en sus manos un cuadro Passat,de los muchos que hay,que van por can bus,la mayoría de muestras en la dump (eeprom),ya es posible,gracias a Graeme,y a todo el equipo de tdiclub,por pasarme una eeprom USA/Canadá,de un Golf R32,poner un cuadro 829 Passat,en Leon 1M.Gracias a Santi VLC por haber confiado a en mí,y decir a todos,que esto,por suerte o desgracia,de tanta prueba,me fundió la batería del coche.Los bytes a modificar no son pocos teniendo en cuenta todo,gateway,abs,media pantalla vs completa,calentadores diesel,y agujas,para que haya quedado perfecto.Si alguien tiene interés en ello,como ha dicho siempre Madelgado,gracias también a Eftuning por llamarlo en mi nombre,y contestar,aunque un poco descolgado y saturado,es normal...ha sido una gran responsabilidad.Recordar también a todos los poseedores o futuros de un fis completo Passat 849 que la eeprom gti-tdi.de,no va fina del todo.Si entre todos juntais más,pues ya se podran hablar de los valores,y lo importante,la diferencia entre las dos dumps,entre los dos tipos de eeprom,y el por qué de cada valor,en concreto en este cuadro.Si se extrapola el tema,se puede crear un hilo de diferencias de eeproms,lo definitivo y crucial.Si antes no os decidiais,ahora ya podreis,sin problema.Ha sido un camino muy costoso,pero quería ponerlo aquí.El último cuadro Kline de la historia,en Diesel al menos,partiendo de una eeprom R32 gasolina USA,ha nacido aquí,en el CPSL,el temido 829 Passat.Ya no hay límites,espero que podamos disfrutarlo entre todos.Un saludo!!!
Última edición por cvillajos el 10 Feb 2020, 14:48, editado 1 vez en total
Razón: Edición título para incorporar modelo
SIMBA,un día se hizo grande,cantando Hakuna Matata
goyodesanctis
Usuario baneado
Agradecido: 63 veces
Re: Cuadro 3B0 920 829 Passat,en Golf/Leon,ya es posible
Notapor santi_vlc el 29 Oct 2013, 13:22
Yeeeeee, el primero en disfrutarlo quiero ser yooooo !!!!
Jajajajaja
Muchas gracias a ti tio.
Salu2 !!!
santi_vlc
Agradecido: 135 veces
Notapor andrew_mp el 29 Oct 2013, 16:47
goyodesanctis escribió:Bueno,ante todo,si el equipo considera oportuno mover el hilo a otra galería,sin problemas.
No te quites mérito que también ha sido gracias a ti, eres un máquina; el que no tenga ya un cuadro FIS o medio FIS, sea el que sea es porque no quiere :comediante:
Saludos y enhorabuena!
andrew_mp
Agradecido: 136 veces
Notapor andre_ru el 29 Oct 2013, 18:02
Goyo será el mío ??? Jeje
andre_ru
Notapor santi_vlc el 29 Oct 2013, 18:58
andre_ru escribió:Goyo será el mío ??? Jeje
El cuadro con el que han experimentado a sido uno que le envie a goyo.....jajajaja
Salu2 !!!!
santi_vlc
Notapor andre_ru el 29 Oct 2013, 19:01
Salu2 !!!!
Santi me falto el : asi , sera el mío ?
andre_ru
Notapor santi_vlc el 29 Oct 2013, 20:13
Jajajajaja, esto como un niño esperando su juguete de reyes, jajajaja
santi_vlc
Notapor andre_ru el 29 Oct 2013, 20:14
santi_vlc escribió:Jajajajaja, esto como un niño esperando su juguete de reyes, jajajaja
Si jajaja tengo a grego trabjando a tope pobre
andre_ru
Notapor goyodesanctis el 29 Oct 2013, 22:16
Muchas gracias a todos chicos/as.Si,en efecto el cuadro está terminado,this is for you Santi.Gracias por la confianza.Va perfecto.Ya mañana cargo tu bastidor y tu Inmo ID.Lo malo es que los cuadros 503 escriben los bytes de las llaves de otra manera.La encriptación checksum de los transponders,el lenguaje en sí,nada tiene que ver con la 501 de golf que tengo tuya,si no,sí,se podría mandar con llaves y todo.Ha sido el único inconveniente que he visto.No escribe igual,pero por lo demás perfecto.Ya está,terminado de todo.He probado la bombilla fundida,pero no es ese el testigo que enciende,sino el del filtro de partículas.Se refiere a bombilla fundida,pero habría que ponerle la plantilla de un eeprom 501.Es la bombillita con la X,pero este medio fis,SI acepta bombilla fundida.La he tenido que quitar porque era eso o can bus confort,y he preferido las puertas.Mensaje maletero abierto ok,me dijeron que habría problemas pero nada,un byte,gracias a Graeme,aunque no hizo falta cambiarlo,y todo de cine,mañana ya terminado cien por cien.Las agujas Santi,te mando una sorpresa,que es la respuesta lineal del refrigerante.Si vas a cambiarlas o moverlas,muy fácil volver a ponerlas en su sitio,aparte que el combustible te va clavado a golf 55 litros,no he usado una eeprom de golf sport,en todas las agujas,he modificado a la medida justa.Espero que te guste como se ha quedado,porque el salto en calidad,a una eeprom normal,de fábrica,gracias al diseño asistido por ordenador,ha sido brutal.Me falta que me mandes el coding de la ecu,para comprobar que la gateway coincida,que en estos cuadros,les da por poner DEF,aunque con vag com se soluciona.A mí no me lo pone,va perfecto.Es lo que tienen los eeprom VWK503MK eeprom,un mundo.Saludos!!!
goyodesanctis
Usuario baneado
Notapor goyodesanctis el 29 Oct 2013, 22:20
Andrew,menuda whatsappeada,móvil con fuego,anoche jaja.Es lo dicho,sin TI,no habría sido capaz,de empezar a aventurarme.Aún tengo que mandarte las diferencias,para que compares con la Herrmann FIS completo,y veas que lo que digo,es el camino,comparado con una 849 Passat,para construirla tu al gusto,y saber donde tocar.A todo esto,dime como van en la 503 los bytes de temperatura y combustible,que Xylen,está muy contento con el resultado,inclusive con el combustible Passat en el Toledo,y nada,yo he cargado en el de Santi,el último,el que te he mandado a ti,y lo veo correcto,para todos,clava.Saludos!!!
goyodesanctis
Usuario baneado
Notapor andrew_mp el 29 Oct 2013, 22:33
goyodesanctis escribió:Andrew,menuda whatsappeada,móvil con fuego,anoche jaja.Es lo dicho,sin TI,no habría sido capaz,de empezar a aventurarme.Aún tengo que mandarte las diferencias,para que compares con la Herrmann FIS completo,y veas que lo que digo,es el camino,comparado con una 849 Passat,para construirla tu al gusto,y saber donde tocar.A todo esto,dime como van en la 503 los bytes de temperatura y combustible,que Xylen,está muy contento con el resultado,inclusive con el combustible Passat en el Toledo,y nada,yo he cargado en el de Santi,el último,el que te he mandado a ti,y lo veo correcto,para todos,clava.Saludos!!!
Pues aún no he movido el coche pero mañana cuando vaya a clase empezaré a probarla! En el test al menos tiene muy buena pinta, mañana te diré más.
Estoy seguro de que santi va a disfrutar ese 829, yo cuando monté mi 849 estuve un poco decepcionado por 2 o 3 detalles, pero poco a poco y gracias a @goyodesanctis lo hemos ido puliendo todo en la eeprom y a falta de comprobar el combustible mañana, es una pasada de cuadro :rey:
andrew_mp
Notapor goyodesanctis el 30 Oct 2013, 16:14
Bueno,espero que ahora,todo el mundo que encuentre un eeprom 503,no tenga miedo,por cierto Andrew,estoy un poco rallado,luego te cuento.Un saludo!!!
goyodesanctis
Usuario baneado
Notapor eftuning el 31 Oct 2013, 18:00
Gracias a ti goyo... Llame a madelgado por ti, porque eres mi amigo. Aunque tu solo te vales... Jajaja
Leon rojo flash sport asv 2003 ...despues vino el leon 1m fr rojo emocion especial edition en el 2013 y ahora CUPRA 2018
BY ELENA.
eftuning
Agradecido: 20 veces
Notapor kennymakinero el 31 Oct 2013, 19:15
quiero decir que os e seguido en el otro post que hicisteis, y me habeis dejado sorprendido con el nivel que teneis .. la mitad de todo lo que habeis puesto me suena como a chino con japones.
Os felicito por vuestro trabajo y como ya te comente una vez goyo, cuando la economia me lo permita y consiga uno cambiando a iluminaria a roja en vez de azul te pagare lo que sea y me lo pones.
kennymakinero
Agradecido: 69 veces
Notapor santi_vlc el 31 Oct 2013, 19:52
Jajajajaja, ai estamos !!!!
Goyo, me cojera mania tu parienta al final jajaja
santi_vlc
