configuración led matricula leon II
Seguidores: manulpz, TeteFR, Cantona, enrike10
Notapor RU el 08 Nov 2013, 22:25
Saludos:
Alguien sabe que bit modificar en un leon II para que no aparezca fallo de luz fundida al poner led en la luz de matricula??
Gracias de antemano
RU
Coche: Leon MK2 1.6 TDI 105cv
Re: configuración led matricula leon II
Notapor FerTDI el 09 Nov 2013, 00:14
yo tengo la misma duda, ayer cuando las puse todo bien, pero hoy me ha saltao el chivato y me pone "revise luz de matricula" jajaja, será una indirecta.
No tengo el vagcom, así que si alguien de Madrid se anima...
Un saludo y gracias!
FerTDI
Coche: Leon MK2 1.6 TDI 90cv
Notapor FerTDI el 09 Nov 2013, 16:37
Buenas, por lo que me han dicho en areavag, la única solución es poner una resistencia, ya que la centralita detecta menos consumo. Yo de momento los tengo quitados, no me gusta llevar el chivato constantemente y el mensajito cada vez que pongo el contacto.
FerTDI
Notapor r0my81 el 14 Nov 2013, 14:32
Por lo que he podido averiguar en los restyling no funciona la codificación, yo ya lo he probado en el mio y nada.(en los pre-restyling no lo se) Sigue marcando fallo de lampara en el cuadro. Como dice el compañero la única solucion es poner bombilla "no can-bus"con resistencia o plafones con resitencia. Yo acabo de comprar unos plafones en ebay a un chico de malaga y me llegan mañana ya comentare como ha ido cundo los tenga montados. Subire alguna foto!
r0my81
Notapor r0my81 el 16 Nov 2013, 10:49
La luz que hacen estos plafones es un blanco neutro, ni azulado como algunos led de luz muy fria ni amarilla como las lamparas de hilo incandescente. A mi me gusta mas el tono azulado de los leds con temperatura de color cercana a los 6.500ºK pero al menos con estos se me ha borrado la luz de fallo en el tablero.
r0my81
Notapor josebas el 16 Nov 2013, 10:55
Bórrralo con el vagcom todo después de hacer un escaneo y espera con el cable conectado al ordenador desde fuera con la puerta cerrada (puedes tener ventanilla abierta) a que se termine de apagar el testigo, que pueden ser cinco minutos.
josebas
Agradecido: 18 veces
Notapor alexbdn el 23 Nov 2013, 13:52
hola,
Yo tengo el leon del 2008 y les puse las bombillas led blancas que no dan error, las compre en la pagina totcar.com
Las llevo desde hace 2 años y nunca me ha dado error !
alexbdn
Coche: Leon MK2 2.0 FR 210cv
Notapor FerTDI el 24 Nov 2013, 15:23
r0my81 escribió:[ Imagen ]
Puedes poner la página donde los has pillado y el precio?
FerTDI
Notapor TeteFR el 25 Nov 2013, 02:14
@r0my81 y @FerTDI , esto no es un post para a ver cual se ha pillado cada uno ni donde poder "pillarlos", si no que es para saber cual es la configuración para que no de error. Por favor, eso que comentáis mejor por mp o en otro post destinado a ello, gracias.
TeteFR
Agradecido: 245 veces
Notapor FerTDI el 25 Nov 2013, 10:35
Ok, disculpa por desviar el tema, en seguida nos emocionamos... jejeje
FerTDI
Notapor r0my81 el 25 Nov 2013, 14:09
Perdon por no responder a la pregunta en cuetion! Para los restyling es... "módulo 09 central electronics" / Coding / Long Coding / Byte 23 / desactivamos el bit 6 y confirmamos. ¿No se si para los pre-restyling debe ser la misma?
r0my81
Notapor FerTDI el 25 Nov 2013, 16:52
r0my81 escribió:Perdon por no responder a la pregunta en cuetion! Para los restyling es... "módulo 09 central electronics" / Coding / Long Coding / Byte 23 / desactivamos el bit 6 y confirmamos. ¿No se si para los pre-restyling debe ser la misma?
Pero cambiando eso deja de dar el error con los plafones led OEM??
FerTDI
Notapor r0my81 el 27 Nov 2013, 14:20
Con plafones OEM no hay necesidad de hacer nada, solo conectar y listo, el testigo de fallo se apagara!
r0my81
Notapor FerTDI el 27 Nov 2013, 16:24
r0my81 escribió:Con plafones OEM no hay necesidad de hacer nada, solo conectar y listo, el testigo de fallo se apagara!
En serio??, esta misma tarde los vuelvo a montar, pero los tuve dos días y el fallo no se quitaba.
FerTDI
Notapor r0my81 el 30 Nov 2013, 21:01
Si llevan la resistencia se apagara la luz, si no la llevan no se apagara
r0my81
Usuarios navegando por este Foro: AhrefsBot, Anthropic y 1 invitado
